Pystydroppeihin voi tehdä pikkusen lisätilaa ja/tai tehdä tasaiset kohdat navan akseliin viilalla. Pienikin määrä vähentää ketjun roikkumista yllättävän paljon.
Kiits! Täytyy hakea ensin sopiva välitys noilla jämärattailla ja sitten täräyttää ostaen kunnolliset. Onko vaihdepyörän eturattailla mitään mahdollisuutta menestyä? Niitä olis tuolla valmiina jonkunmoinen kokoelma 4x104 jaolla ja 5x110 jaolla.
Rampit, pinnit ja madalletut rattaat ovat vihollinen tässä tapauksessa. Ja kokeilu kuluneilla rattailla ja muilla osilla voi tuottaa aivan toisenlaisen tuloksen kuin uusilla. Kokeilla voi tietty silti mutta ei kannata dumata ennenkuin on ne lopulliset kunnon osat kiinni jos ketjut tippuu tai on muuta propleemaa!
Itselläni magic gear meni yllättävän nopeasti epämiellyttävän löysäksi. Päädyin viilaamaan haarukanpäitä.
Havaitsin myös, että kun laittaa voimansiirron uusiksi. Sama ketju, ja samat rattaat samoilta valmistajilta, niin ketju ei olekkaan yhtä kireä kuin edellisellä satsilla.
Hei osaisko joku neuvoa, missä on vika?
Mulla on kesäfiksissä alkanut tulla semmoinen että kun alkaa polkea, tai varsinkin skidaa, niin ensimmäisen sekunnin kammet ”polkee tyhjää” ja sitten vasta ottaa kiinni. Kyse ei oo siitä että ketju olis löysä, sen oon kokeillut. Oon miettinyt että voiko kyse olla jostain jumiutuneesta lenkistä tms, mutta tuntuu ihan kummalliselta jaloissa!
Takaratas (ja lukkorengas) löysällä?
Sehän se vois olla! Tsekkaan kiitos!
Suosittelen
Tiiättekö miltä näyttää 11 tkm ajettu Boschin eturatas?
Aivan karseelta:
ens kerralla vois vaihtaa voimansiirron ajoissa
Ei herätä luottamusta, mut tossa on toisaalta maksimoitu käyttöikä ja €/km. Taloudellista ja ekologista.
Paskan munat, herättää luottamusta ja on upea. Se on kestäny sähköpyörän vääntöä vaikka on ton näköinen.
Totta, tarkoitin etten enää luottais ajaessa kun oon kerran nähny ton noin. Hyvin ajoitettu vaihto jos tollasena on vielä toiminu.
Mentiin kyllä aika rajoilla. Ketju pyöri noihin hainhampaisiin muodostuneiden pykälien päällä ja pysyi arvatenkin paikallaan vain, koska koko höskä oli koteloitu
Puhuin aiemmin indeksointiongelmista (1/8 kierros H-screwtä suuntaan tai toiseen määrittää joko sen että H-screw saa vaihtamaan vikalle lehdelle liian aikaisin tai sitten se ei millään vaihda pienimmälle rattaalle).
Vaihtajankorvakkeen kierteet oli paskana. Veikkaan että oon ne ite sössiny kun en tienny miten tarkalleen ottaen asentaa vaihtaja vielä puol vuotta sitten kun kerta korvake ite oli niin suora. Kun otin vanhan vaihtajan pois niin tuli sälettä mukana. Mikään vaihtaja ei sitten enää suostunut ollenkaan menemään ineen. Kierteytin samalla kierteellä ja iskin kans Deore XT-vaihtajan vanhan maasta sojottavaan tolppaan ajetun Deore-vaihtajan sijasta. Nyt on toiminu vaihteet moitteetta pari kuukautta. Vihdoinkin dysfunktioiden timeline tekee järkeä eikä SX-romppeesta oo onneksi jälellä enää ku rattaat ja kammet.
H-ruuvia vain sen verran auki että vaihtaa pienimmälle rattaalle. Jos alkaa vaihtaa tokapienimmältä pienimmälle liian aikaisin on vika liian löysässä vaijerissa tai sitten jotain on vääntyny.
Tä? Korvakkeen kierteet oli paskana joten vaihtaja ei asettunu suoraan.
26er 1x7 kulkineessani on hieman kevyehkö välitys ja pitäisi päästä hieman lujempaa. Isompaa vai pienempää eteen jotta tulisi vauhtia lisää?
Edessä 34t ja takana 14t-32t pakka.
Isonpaa eteen niin pääsee täysiinpää.
38x14 näemmä pääsis 90rpm kadenssilla n. 30km/h
11-28 seiskapakat kustantaa varmaan jotain 10-15e, 34x11 luulis riittävän.
