Ja sitten jos sattuu kompuroimaan Continental Twisteriin ja erityisesti koossa 37-622, kannattaa poistaa heti, vain reunalangalla valitettavasti. Lähes Bloodhoundin veroinen kumi joka kesti kaiken mitä lumi/räntä/sepeli -talvella antoi.
Sitä oli myös 32-622, mutta mielestäni turhan kapoinen talvihommeleihin, CX-race kelpo kyllä… samoin markkinoilla oleva Twister Pro (taitettava) kandee unohtaa katuhommista.
kyttyra - 15:36, 25.9.2013 »
^[Panaracer Crossblaster](http://www.panaracer.com/eng/products/mtb/cc.html#a) on suunnilleen samanlevyinen kuin CX Pro (inan verran leveempi ehkä) ja mun mielestä eturenkaana toimi Schwalbea paljon paremmin. Tosin aika tyyris on. Mut mun mielestä CX Pron kantikkuus ei takana niinkään haittaa.
Retrospektedit: väittäisin et 32mm SB8 ei mahdu pyörimään Crustyn pyörään ainakaan jollei kiekko oo luotisuora: on aika tru to size muistaakseni.
ai että takana ihan ok? no eteen mahtuu paksumpaakin kyllä. suht turhaa lässytystä tässä, pitää käydä kokeilemassa ja sit kysyä jos joku vaivaa.
Smurf - 15:53, 25.9.2013 »
Ja sitten jos sattuu kompuroimaan [b]Continental Twister[/b]iin ja erityisesti koossa [b]37-622[/b], kannattaa poistaa heti, vain reunalangalla valitettavasti. Lähes Bloodhoundin veroinen kumi joka kesti kaiken mitä lumi/räntä/sepeli -talvella antoi.
kuinkas twister hybrid? on vissiinkin eri kumi kun tuo sinun tarkoittama twister vai mitä hä?
Smurf - 15:38, 25.9.2013 »
[b]Noksu W106[/b] vs [b]Schwalbe Winter[/b] vs [b]Marathon Winter[/b]
Unohda [b]Nokialainen[/b]; nastat liian keskellä kuviointia eli hidastaa huomattavasti rullavuutta, muttei kantatessa pidä. [b]Schwalbeista[/b] kandee ehdottomasti sijoittaa Marathon Winteriin, rullaa ihan yhtä hyvin, mutta pitää paremmin.
Ja jos kätösiin sattuu taannoinen [b]Schwalbe Snow Stud[/b], suosittelen poistoa heti (mikäli 40 mm kumi mahtuu pyörimään) on hyvä kumi, vaikka nastoja on 120 kpl
Mulle ei W106:n kanssa ongelma ollut nastojen pitämättömyys kantatessa, mutta tottahan on ettei se just mihinkään rullaa muuten kuin pienillä ylipaineilla eli aika kovaksi saa pistää. Väittäisin että ero Maraan on enemmänkin sidewallin joustavuus, Noksun kyljet on tosi jäykät Schwalbeen verrattuna. W106:n eduksi sanoisin kyllä sen, että siinä on lumella paljon parempi ohjauspito kun taas Marawintter menee minne haluaa.
Kestänyt kolme talvikautta Helsingin tappajasepelin keskellä ilman flättejä. Ei mene ainakaan lumesta pahasti tukkoon ja paljaalla asfaltilla rullaa keskinappuloiden varassa mielestäni kohtuullisen hyvin. Plussaa saatavuudesta eli pyörähuolto.com:ista on löytynyt hyllystä ihan ok hintaan. Sport versio on 60 tpi ja pro versio 120tpi.
Kiinnostaisi omien renkaiden nastoitus (kunnolla).
Onko joku rengasliike, joka osaa ja pystyy (vittuilematta) tekemään tai onko jollain vehkeet tällaista touhua varten.
Itse olen kymmenisen rengasta taannoin nastoittanut pikkuporalla ja pylväsporasta modatulla laitteella… käytännössä tiedän kuinka toimitaan vehkeet vaan puuttuu.
^^pomo ajoi 52/622 smart sameilla viime talvena. vissiin toimi ihan ookoo. -tai ei sillä ainakaan tainnu olla nastoille tarvetta. keskustassa liikkui.
smart sameja saa myös 52/559 koossa. aattelin ite koittaa niitä tänä talvena.
Rapid Rob 35-622
Aika samanlaista kuviota kuin racing ralpheissa, mutta näissä on pistosuojaus ja reunalanka. n.18mm sisäleveys vanteessa ja rengas n.34mm leveä. Iha hyvin on toiminu crosseissa eika kisoihin ajaminen nyt ihan hirveen raskaalta tunnu näillä. Kohtuu korkea kuvio, eli pitää tasasella ajaessa kivaa huminaa. Aika halvat.
Ajoin yhden talven katu/työmatka/crossiajot Smart Sameilla, jotka oli joko 37 tai 42mm, en muista. Muistaakseni pito oli ihan ok, mutta omien traumojen perusteella käytin vähintään puolet ajoajasta renkaiden vaihtamiseen hyytävässä Helsingissä, minkä takia aavistuksen paskat fiilikset ko. renkaista. SB8:illa ei tätä ongelmaa ollut tai sitten valikoiva muisti tekee tepposet.
Ensi talven ajattelin taas ajaa SB8:illa, koska toistaseks ei ole tullut parempaakaan vastaan. Rullaa, pitää hämmentävän hyvin ja kestää sepeliäkin ihan siedettävästi siihen asti kunnes ei enää kestä.
Sheldonin kehän sisämitta vs rengasleveys -taulokko tuntuu melko varovaiselta. Ei liene siis käytännön ongelmaa ajaa 14mm sisämittaisella kehällä (Ambrosio Excursion) esim. 35mm kumilla? Kumin todellinen leveys varmaan ainakin on pienempi silloin suurella todennäköisyydellä… Haarukat kyllä syö ainakin 35mm, ei sen puoleen huolta.
Onkohan uusilla 2013 Marathon Wintereillä eroa wanhempiin? Tai lähinnä haluaisin tietää pysyvätkö nastat kuopissaan.
Kerrohan Smurf lisää nastoittamisesta. Noksut tuplanastoilla ois kova.
Eli reikä pintaan ja pitääkö tehdä onteloa pohjaltaan laajemmaksi vai mitenkä homma menee?
BikeComponents myy näköjään Schwalben nastoitustyökalua sekä irtonastoja.
turoteilor - 9:31, 30.9.2013 »
Ei.
Smurf - 22:06, 25.9.2013 »
On jollain kokemusta leveämmistä 42mm tai 50mm [b]Schwalbe Smart Sameista[/b] talvikatukäytössä?
Viltsu tais ajaa viime talven tyytyväisenä noilla 42-millisillä?
pabs - 8:58, 30.9.2013 »
[b]Rapid Rob 35-622[/b]
Juuh, se kuvio taitaa olla ihan sama kuin ralli raneissa on ollut. Pienehköä nappulaa tiheähkösti. Menee lopulta tukkoon mudassa ja joskus hiekallakin olen sutinut, mutta toimii. Kulutuspinta on pistosuojauksineen selvästi paksumpi kuin kisanakeissa, joten voi odottaa kestävän sepeliä, ja toisaalta ei mukaudu maaston muotoihin ihan niin hyvin, joten ei pidä ja rullaa ehkä niin hyvin. Mutta rullaa silti ihan kohtuullisesti tollaseksi ja pitokin on riittänyt metsässä.
30mm Schwinterissä on ilmatilaa ehkä samanverran kuin jossain perus 25mm katurenkaassa, matsku vaan on paljon tukevampaa. Siksi ne on aiiika epämukavat, myös tubelessina. Jos vain riittää haarukassa tilaa ja vanteessa leveyttä, kannattaa käyttää jotain leveämpää rengasta. Kokoisekseen tuo saattaa olla jossain mielessä/olosuhteissa pitävin mahdollinen rengas, eli käy ainakin harkiten eteen. En näe puolestaan oikein mitään perustetta laittaa tuota fiksin takarenkaaksi.
(jokohan tämä oli toistoa?)
^Komppailen eli Winter 30-622 on hyvä jos ei mahdu normi marathon. Itse ajelin viimetalven noille Wintereillä ja parit pannut taisin vetästä jäisissä kurveissa ajoradalla. Muuten olin kyllä todella tyytyväinen pitoon ja rullaukseen. Nastoja ropisi takaa irti aika huolella : takaa lähti puolet ja edestä yksi.
Osaisko joku sanoa onko swäblen marathon winteri (35mm) kapeempi kun cx comp?(35mm) jälkimmäiset ei mahtunu pyörimään (takana) nishikissä just ja just kun niissä one nappulat sivuissa.
