jos joku löytää jykylästä paikan mistä saa ison pönikän sitruunahappoa niin voin antaa löytöpalkkioksi esim 100g.
^ Agrimarket Palokassa (Kirrinpolku 5), 5kg/34,30e. Sano kun voin tulla hakeen.
no hitto, luulin että lähin agrimarketti ois jossain viitasaari/pihtipudas -akselilla… muistuttele jos musta ei kuulu, pitäis viimeistään parin viikon päästä saada toisaalle tuota kamaa niin pitäis käydä autolla joku päivä hakemassa.
milläs sekoitussuhteella tekisin rungolle sitruunahappoliemen? ajattelin ruosteita liotella ennen kuin laitan bränikän keskiön ja kolmen sadan kammet dyykattuuun ruosteputkistoon.
tnts - 0:46, 25.9.2018 » milläs sekoitussuhteella tekisin rungolle sitruunahappoliemen? ajattelin ruosteita liotella ennen kuin laitan bränikän keskiön ja kolmen sadan kammet dyykattuuun ruosteputkistoon.Laitoin 1:10 suhteella kiisselit runkoon ja pari päivää annoin vaikuttaa. Ruosteet lähti, maalit ei.
hmm niin kiisselit. milläs aineella jähmensit nesteen? liivatteella?
perunajauho.
Odie - 8:19, 25.9.2018 » perunajauho.Tämä.
Eka satsi paakkuuntu ku hääräsin jotain muuta ja unohin sekotella keitellessä. Toka satsista tuli aika tuhtia ku tein varalta jöötimpää, ku kuulemma lopuksi lisättävä sitruunahappo saattaa löysentää kiisseliä. Ei löystyny. Oli aikamoista jankkia sen jälkeen ku oli 2 päivää vielä kuivunu rungossa, joten kiisselin pois hinkkaaminen oli lystikästä.
jes kiitos vinkeistä. en oikein reseptiä löytänyt, joten jaanpas omani:
[b]Sitruunahappokiisseli
[b]Tarveaineet:[/b]
2 dl kylmää vettä
1 rlk perunajauhoa
20 g sitruunahappojauhetta
[b]Valmistus:[/b]
1. Mittaa vesi teräskattilaan
2. Lisää perunajauho
3. Laita levy päälle
4. Ala sekoittamaan seosta
5. Kun seos liisteröityy ota kattila levyltä
6. Sekoita liisteriin sitruunahappojauhe
7. Anna jäähtyä hieman
8. levitä ruosteisiin kohtiin esimerkiksi hammasharjalla
Pitänee huomenna täydentää, kun ajattelin putsata pois...
Kiisselin kuivumista/jähmettymistä vois varmaan vähän hidastaa, jos pyöräyttäs kelmua päälle?
Mitenkäs sitten kannattaa jatkaa kun ruostespotit on kiisselöity kirkkaaksi? Kannattaako ensin jotain pohjamaalia / ruostesuojaa tms. Ja millaisethan maalit toimii parhaiten?
itse ajattelin ruiskauttaa vähän spray-pohjamaalia kuppiin ja pensselöidä pikkusiveltimellä päälle ja sit mahdollisesti jotain muuta sen päälle jos malttaa
Tinpe - 22:03, 25.9.2018 » Mitenkäs sitten kannattaa jatkaa kun ruostespotit on kiisselöity kirkkaaksi? Kannattaako ensin jotain pohjamaalia / ruostesuojaa tms. Ja millaisethan maalit toimii parhaiten?autotarvikekaupasta saa paikkamaalipensselipulloja eri sävyissä. yleensäkin automaalit on hyviä näihin hommiin.
Itse laittaisin kyllä sellaisen pohjan ettei se ruoste pääsisi enää niin helposti raiskaamaan uudestaan.
E: sinkkisprayta olen käyttänyt autoissa. Eiköhän ne pyörässäkin toimi. Jos ruoste on saatu kokonaan pois niin ei se siitä ainakaan ala ruostumaan. Kokonaan pois en tarkoita laikalla tai teräsharjalla poistamista.
Patinansäilytyshommissa on hyvää kuulemma keitetty pellavaöljy. Ei siis tavallinen vaan keitetty. Kuivuu, mutta saa tärpätillä halutessaan pois. Pitää laitella ohuesti, niin kuivuu kunnolla eikä jää sisältä pehmeäksi. Ruoste ei etene tuon alla kuten lakan alla saattaa tehdä. Löytyy Biltemasta(kin) eikä ole tyyristä: Keitetty pellavaöljy - Biltema.fi
Pitkäaikaisia omia kokemuksia ei vielä ole fillareiden pinnoitukseen, mutta aion kyllä yhden patinafillarin tuolla pyyhkäistä.
Alppiapina - 19:57, 26.9.2018 » Patinansäilytyshommissa on hyvää kuulemma keitetty pellavaöljy. Ei siis tavallinen vaan keitetty. Kuivuu, mutta saa tärpätillä halutessaan pois. Pitää laitella ohuesti, niin kuivuu kunnolla eikä jää sisältä pehmeäksi. Ruoste ei etene tuon alla kuten lakan alla saattaa tehdä. Löytyy Biltemasta(kin) eikä ole tyyristä: https://www.biltema.fi/rakentaminen/maalit/puuoljyt/keitetty-pellavaoljy-2000018159 Pitkäaikaisia omia kokemuksia ei vielä ole fillareiden pinnoitukseen, mutta aion kyllä yhden patinafillarin tuolla pyyhkäistä.Käytetään nimellä vernissa, mutta kuulemma parempiakin on mitä museot käyttää entisöintikohteissa, voin selvittää mitä se on. Palaan huomenna.
attebern - 9:20, 25.9.2018 »oli kyllä. mulla oli tuota siis keskiömuhvissa ja satulaputkessakin. semmoisen 20 min suihkutin ja harjasin kuumassa ja suihkuttelin jotain tolun yleispuhdistusainetta, mitä kerhohuoneelta löytyi.Odie - 8:19, 25.9.2018 » perunajauho.kiisselin pois hinkkaaminen oli lystikästä.
Oiskohan mitään “juoksutetta”, jolla tuon klimpin sais liukenemaan.
Ja mitä tulee toimivuuteen, niin ei mulla nyt ihan hurjasti ruosteet irronneet, mut olkoon. laitan pyörän vaan kasaan.
Ei helmmetti, piti kirjoittaa, että paksua kiisseliä ei kantsi laittaa kun ulkopinnoille, mutta sit ajattelin, että tuo attebernin varoitus oli jo riittävä…
mietin kyllä sitä, mut laitoin sit kuitenkin, kun jotenkin on nyt lähtenyt vauhti päälle tässä projektissa.
No tuli just tehtyä sama virhe keskiömuhvin osalta toisella ruosteen poistokierroksella. Meinasin kyhätä jonku sitruunahappokylpyammeen tolle keskiölle, mut sit meninki kiisseleillä. Kiisselit sain tapeltua ulos WD-40:llä ja kangasta läpi vedellen, mut ei tosiaan tunnu yks päivä riittävän tommoselle tuhdimmalle vuosikertaruosteelle. Kyllä sieltä ruostetta lähti, mut kyllä sitä vähän jäikin. Laitoin rasvat ja uuden keskiön. Eiköhä tolla muutaman talven aja.
