^ENO napahan hoitaa sen säätämisen, mutta kyllähän nyt ihan hyviä yksivaihderunkojakin on paljon.
Kerro toki mitä SS-runkoja on tarjolla josta jarruille reiät löytyy?
^^ Saahan kiristimen kanssa sen sinkulan tehtyä hyvinkin. Näyttää kyllä vähän rumalta mutta toimii yhtä kaikki.
White Ind ENO hub:a olis tarkoitus käyttää siiä tapauksessa että on vertical drop out.
Niin ja sitten EI teräsrunkoja. Kuitujakin varauksella, kun pitäs säätäkin kestää.
elikkäs palpaa hakusessa vissiin vielä laadukastaki?
karmolis - 12:31, 1.7.2013 » ^^ Saahan kiristimen kanssa sen sinkulan tehtyä hyvinkin.Kyl. Halpaa (ja kevyttäkin) maantiepalpaa on maailma pullollaan.
^Mihin hintaluokkaan toi menee? Myydäänkö framesettinä vai kokonaisena? Mistä löytyy?
E: siis toi Nelson.
nelsonia et hommaa millekkään saatanan tuplajarruille, kotiin siitä. Onneks noita ei joka nintendopeukulle tarjoilla
hyyyyyyyyyyyyyyyyshyshyshyshys
^^:D
Vajaa 270€ + postit… Vähän hii ja hii taitaa olla kun 175cm on mulla pituutta. 54 parempi?
Joo mut onneks niit ei saa. Mites langsteri? sehän on palpaa ja saat tuplajarrut
^Eikös siinä ollut onkelmia renkaitten sovittelussa? Muutenhan tuo on ok. Niin ja ei frameset.
^mikä ihmeen ongelma? mitkä renkaat oikeen haluat sovittaa?
edit. mites trek 2nd tai 4th district?
^Ottaa kiinni jarrusiltaan ja pitää laittaa ihan drop outin huulille 28mm.
KK89 - 13:05, 1.7.2013 » ^Ottaa kiinni jarrusiltaan ja pitää laittaa ihan drop outin huulille 28mm.Jos isoa kumia mielit niin ei ainakaan maantiepyöriä kannata katella, vaan ennemmin jotain cx:ää sit.
Onko 4th Districtin painosta tietoa?
eipä tuota oikein missään lue. Tässä kuitenkin lainaus käytetystä materiaalista
keulahan taitaa olla kuitua alumiini kaulaputkella eli lienee jotain 500-700g
tosta käyt lbs:ssä hypistelemässä. Aika halvaks tulee jos luukutat kaikki osat menee.
