^^ Eeppiset on pohdinnat juuh! Mutta uskoisinpa, että kierteet korkkaa aika paljonkin ennen kuin se ruuvi penetroituis sieltä läpi. Ja kaippa sen sitteki sais esim pihdeillä kierrettyä auki.
Katos hemmetti. Erikoista tavaraa ovat kieltämättä, mulla oli kerran dual hex rattaanpultit (eli “mutterissa” kans kuusiokolo) mutta hölmönä möin pois. Tuntu kyllä olevan melko vähän kierrettä niissä.
Muissa applikaatioissa varmaan niin huono käytettävyys et ratkasisin ongelman kantamalla mukana 8mm hylsyä ja jotain millä sen saa sopivan kuusiokolon päähän, mutta onhan sekin vähän daiju ratkasu.
Juu, ei kyse olekaan siitä, etteivät pysyis kiinni, mutta jos joutuu purkuhommiin tien päällä.
Jaa mutta onhan siipimutterit keksitty, duh! Kai nekin riittävän kireelle saa. Voroista tuskin on kauheeta pelkoa tommosen osan kanssa, varsinkin kun se on vielä muualtakin kiinni.
Kalastaja-Kaarlo - 18:42, 19.10.2015 »
Onko kuusiokolomuttereita mistään ostettavissa? Laitoin pitkän lokarin, ja se on kiinni muttereilla, ja nyt sitte pitäis pitää 8mm kiintoavainta mukana, jos haluaa purkaa pyöränsä osiin. Kriisi.
Vastaukseksi ei varmaan käy upotettavaa mallia oleva [maantiejarrun kiinnitysmutteri](http://www.singlespeedshop.com/Single-Speed---Fixed-Gear/Brakes---Accessories/Brake-Cables---Accessories/Brake-Nut.html) lyhimmässä mahdollisessa mitassa? Näitähän saisi mistä vaan pyörähuollosta. Tuo kun on M6, tarttis varmaan olla M5?
Etran ja jonkin satunnaisen kitarakaupan tarjonta kannattaa tutkia myös tuollaisissa jutuissa.
^ Kierre on sama M6, mutta ilman muuta helpompia nuo jarrupalan mutterit on hankkia. Olisihan tuo pitänyt muistaa, kun niitä itsekin olen vaihtoehtoiseen tarpeeseen keräillyt.
(Jokohan vaihtuisi sivu?)
Mistä paksumpia spacereitä/prikkoja M5 koossa? En nyt ihan miettinut loppuun asti kun ostin Tubuksen Vegan 29er versiona ja leveähän se tuohon retkijollaan on. Yksi vaihtoehto tiesti olisi laittaa mutterit prikoiksi mutta eihän ne nätit ole.
