Tinpe - 14:06, 13.2.2020 » Oon kyllä avoin kaikille vaihtoehdoille ja ko. kenkien Dynamite Panther väritys: puhuttelee. https://images.amain.com/images/large/bikes/specialized/61118-4238.jpg Hintakin näyttäs olevan ihan ok. Onko noista Spessun kengistä kokemusta? Onko kuinka true to size, ja onko ylipätään pitävät & pätevät?Ovat aikalailla true to size, oma jalka 42,5 ja 43 koon tossut oli hyvät jalkaan. 1.0-mallissa kans kiva tuo sisäsukka, ei siis erillistä läppää nauhojen alla. Pohjissa aivan hyvä grippi ja bonuksena ihan mukavat kävellessä.
No ei kai siinä voi muuta sanoo ku Spessua tilata. Kivaa kun voi kerrankin tukea kotimaista liikettä.
Tinpe - 14:06, 13.2.2020 » Oon kyllä avoin kaikille vaihtoehdoille ja ko. kenkien Dynamite Panther väritys: puhuttelee. https://images.amain.com/images/large/bikes/specialized/61118-4238.jpg Hintakin näyttäs olevan ihan ok. Onko noista Spessun kengistä kokemusta? Onko kuinka true to size, ja onko ylipätään pitävät & pätevät?Tilattu’d
Kiitos vinkkaajille vinkistä ja tietäjille kokotiedosta!
tuomoe - 12:14, 12.2.2020 » pike dj aaahhhhTää on ihan perus RCT3 150mm Pike lyhennettynä 100mm. Toimii kyllä kivasti.
Onko tämmönen Rockshoxin Judy Gold pidennettävissä 120mm vaikkapa 140mm? Löysin netistä että muita keuloja kyllä, mutta en tosta mitään mainintaa? Kai siellä se sama vaihdettava palikka on? Löytyy siis kotoa 29+ versio tosta
Tarkoitus ois kasata On-one tiktik runkoon 29 maasturia. Runko on kyllä 27.5 mutta luin että nielee kivasti 29 kiekot, ja geokin olisi ihan ok ~130-140mm keulalla.
https://www.planetx.co.uk/i/q/FROOTT/on-one-tiktik-frame
Onko jotain ongelmaa jos boost runkoon laittaa ei boost kammet? Semmosetkin löytyy jo kotoa, mahdollisimman halvalla projektia olisi tarkoitus viedä eteenpäin muutenkin, kuitenkin ok osilla. Kiekkosuosituksia otetaan vastaan myös! Kyl noi 27.5 kiekotkin olisi mahdolliset vielä tässä vaiheessa kun ei ole ostoskorissa mitään.
Lanssi - 23:19, 14.2.2020 »ai noinkin voi tehdä! kova.tuomoe - 12:14, 12.2.2020 » pike dj aaahhhhTää on ihan perus RCT3 150mm Pike lyhennettynä 100mm. Toimii kyllä kivasti.
meikäki vaihto eilen dirttiin kammet ja stemmin. pääsispä taas mätikselle
https://i.imgur.com/BLeaPEQ.jpg
Opanster - 10:54, 17.2.2020 » Onko tämmönen Rockshoxin Judy Gold pidennettävissä 120mm vaikkapa 140mm? Löysin netistä että muita keuloja kyllä, mutta en tosta mitään mainintaa? Kai siellä se sama vaihdettava palikka on? Löytyy siis kotoa 29+ versio tosta https://www.sram.com/en/rockshox/models/fs-jdyg-rl-a2 Tarkoitus ois kasata On-one tiktik runkoon 29 maasturia. Runko on kyllä 27.5 mutta luin että nielee kivasti 29 kiekot, ja geokin olisi ihan ok ~130-140mm keulalla. https://www.planetx.co.uk/i/q/FROOTT/on-one-tiktik-frame Onko jotain ongelmaa jos boost runkoon laittaa ei boost kammet? Semmosetkin löytyy jo kotoa, mahdollisimman halvalla projektia olisi tarkoitus viedä eteenpäin muutenkin, kuitenkin ok osilla. Kiekkosuosituksia otetaan vastaan myös! Kyl noi 27.5 kiekotkin olisi mahdolliset vielä tässä vaiheessa kun ei ole ostoskorissa mitään.Koittaisin ensin [i]varmistaa[/i] että kanssa menee 29:t. Ja minkä kokoisilla kumeilla, meinaan et varmaan tarkoita millään slikseillä 2.0" mahtuisi.
Ei-boostkammet on ainakin itsellä toiminut ihan hyvin.
Varmaan jossain vaiheessa vaihdan lyhyemmät, jotka saavat olla boost, mutta en kyllä ole huomannut mitään ongelmia sen suhteen.
Opanster - 10:54, 17.2.2020 » Onko jotain ongelmaa jos boost runkoon laittaa ei boost kammet?Voi hyvinkin olla. Ei-boost -kammet eivät välttämättä mahdu pyörimään boost-rungossa, koska spider ottaa kiinni. Sramin kanssa ongelman voi kiertää laittamalla boostille tarkoitetun direct mount -rattaan (3 mm offset kun ei-boost-rattaassa 6 mm offset). Sama taitaa päteä myös Racefacen cinch-kampiin ja -rattaisiin. Shimanon kanssa ongelmaa ei voi kiertää.
Nimimerkki kokemusta on.
Ja nyt jätettiin ketjulinja-asiat huomiotta. Jos on kovin läskit kumit niin kettinki saattaa osua renkaaseen ei-boost-ketjulinjalla.
Opanster - 10:54, 17.2.2020 »Boost ja ei boost kammissa taitaa olla erona lähinnä ketjulinja, eli boost kammissa ratas ulompana. Moniin direct mount kampiin ainakin saa rattaita eri offseteillä. Hyvä [artikkeli](https://www.oneupcomponents.com/pages/understanding-chainline-for-optimal-1x-conversions-boost-and-non-boost) aiheestaOnko jotain ongelmaa jos boost runkoon laittaa ei boost kammet?
oon ollu siinä uskossa, että sramilla boost vs non boost kampiseteissä on vaan eri offsetin ratas, mutta itse kammissa ei ole eroa. voin kyl olla väärässäkin
ps mikä on spideri? (vuonna 2020 sramin maastokammissa)
Jos vaan mahtuu niin laittasin kyl ei boostit paremman ketjulinjan vuoksi. Mut esim. Trek Fuel Exään ei mahtunu (tai olis jollain millin välillä) ei boost 32t
Hello Daveen ainakin meni Shimanon melko vanhat SLX non-boost kammet 104 BCD spiderillä kuin vanhaan rouvaan. En muistaakseni edes shimmaillu mitään.
Tiktik saattaa olla eri tai sitten ei. Mistä näitä tietää kokeilematta.
Opanster - 10:54, 17.2.2020 » Onko tämmönen Rockshoxin Judy Gold pidennettävissä 120mm vaikkapa 140mm? Löysin netistä että muita keuloja kyllä, mutta en tosta mitään mainintaa? Kai siellä se sama vaihdettava palikka on? Löytyy siis kotoa 29+ versio tosta https://www.sram.com/en/rockshox/models/fs-jdyg-rl-a2 Tarkoitus ois kasata On-one tiktik runkoon 29 maasturia. Runko on kyllä 27.5 mutta luin että nielee kivasti 29 kiekot, ja geokin olisi ihan ok ~130-140mm keulalla. https://www.planetx.co.uk/i/q/FROOTT/on-one-tiktik-frame Onko jotain ongelmaa jos boost runkoon laittaa ei boost kammet? Semmosetkin löytyy jo kotoa, mahdollisimman halvalla projektia olisi tarkoitus viedä eteenpäin muutenkin, kuitenkin ok osilla. Kiekkosuosituksia otetaan vastaan myös! Kyl noi 27.5 kiekotkin olisi mahdolliset vielä tässä vaiheessa kun ei ole ostoskorissa mitään.Pistä taakse 27,5 ja eteen 29 jollain 140 mm keulalla. Ja jäykkä tolppa. 2020.
Muutaman tiktikin perusteella onone ei myöskään ihan tiedä tota rungon geometriaa. S koko kuulemma about tommonen ku mitä mitat on (paitsi reachi sentin enemmän ja korkeempi stäkki) kun taas L koossa pari senttiä enemmän reachia ja 140mm 29 keulalla ohjausaste 65. Go figure / up urs, kun taas sick biken sesh (joka toi vissiin on) on kulmat 62/77
Tldr sielt tulee jotain joka on ihan ajettava jollain keulalla ja kiekoilla
bike_futurist - 16:00, 17.2.2020 » onone ei myöskään ihan tiedä tota rungon geometriaahttps://www.maaseuduntulevaisuus.fi/image/policy:1.556784:1574316231/image.jpg?f=default&q=0.9&$p$f$q=fda4bc7&w=806&$w=17a9782
mites, olikos nimim. vvaltsun onnivannihäksätin jo ajossa?
Joo luulen että kokeilen että mahtuvatko pyörimään aluksi, noi siis FSA Comet. Sit siihen shimanon slx 11spd. upgrade kit kun näyttää maksavan sopivan vähän.
Tohon pitäisi mennä kyllä 29 2,4 kumilla taakse, mietin vaan tota lyhyempää keulaa, että pitäiskö olla pidempi kuin 120mm. Sekakiekkoja en laita, ei pysty. Mulle siis tulossa XL kokoinen runko. Voi olla aivan liian iso, tai sit ei. Olin katsovani taulukoista, ettei toi niin mahdottoman iso ollut kun vertasi esim. Pole tai Kona johonkin taulukoihin. Katotaan kun saan ton käsiini, ja kasaan. Runkohan on sit kuitenkin helppo vaihtaa.
En oo Konan taulukoita tuijotellut, mutta mitä oon muuten seuraillut niin taipaleen kohdalla aika moni on mennyt kokoa pienemmällä. En tiiä miten turvallinen kokoreferenssi se sitten on.
