Iltaterveiset taas hiihtomäen katveesta.
Ajattelin, että tänään töiden jälkeen on vielä tunti valoisaa ulkona ja että se riittää reppuproton kuvaamiseen, mutta ei. Valo oli lähtenyt jonnekin etelään ja pilvien taakse. No, perustin käihäisen valokuvastudion lattialle käyttäen kumppanin jo pyykkikoriin viemää lakanaa.
Kuten jo twitterissä mainostin, tässä nyt ensimmäinen reppuproto. Ollut ajossa pari päivää ja toimii minusta oikein mukavasti. Kun otin ensi kertaa lähettilaukun käyttöön, yllätyin iloisesti kuinka vapaaksi se jättää olkapäät. Nyt kun ajoin taas pitkästä aikaa reppu selässä, yllätyin kuinka mukavasti paino jakautuu molemmalle hartialle. On se vaan.
Mutta, kuvaa tulee:
Päätin pitäytyä kahden remmin sulkusysteemissä, koska niiden avulla laatikot, rungot ynnä muut isot esineet pysyvät paremmin läpän alla. Remmien päissä on tarranauhapalat, joilla ylimääräisen osuuden saa siististi särmättyä heilumasta. Alaosassa on kaksi avointa taskua, jotka ovat kiinni vain reunoista ja keskeltä, eli niiden taakse saa myös esim. lukon.
Läpässä on tarranauhat, eli pysyy kiinni ilman solkiakin.
Huom: ajattelin muutta tämän niin, että nuo kaksi etutaskua yhdistetään yhdeksi isoksi niin, että taakse jää kuitenkin kaksi lukon paikkaa.
Koska nuo taskut ovat vain keskeltä ja reunoista kiinni, voi remmit vetää taskun alta, jolloin ne eivät estä taskujen käyttöä vaikka olisivatkin kiinni. U-lukko ja remmi mahtuvat hyvin olemaan yhdessä myös siellä taskun ja repun välissä.
Repun takaosassa on 6 mm:n paksuinen “hengittävä” pehmuste. Koska reppu on vedenpitävä, en liikoja tuolta hengityskyvyltä odota, mutta hyvin toimii pehmusteena. Repun sisällä, irrotettavan vuoren alla, on myös erillinen tasku, jonne voi vielä ujuttaa solumuovia, jos tuo verkkopehmuste ei riitä.
Reppu tyhjänä ja täytenä, tai kompressiohihnat kiinni ja auki. Myös pohjassa on kompressiohihnat.
https://farm4.staticflickr.com/3755/10821722706_ba4ec50eb7_z.jpg
Sisältä. Pahoittelen vähän valon aiheuttamaa huonoa kuvanlaatua. Olelinen kuitenkin käynee ilmi: etuosassa verkkotasku ja irrotettava vuori.
Huom: läpän velcropaikka on ommeltu tässä niin, että ommel tulee vuoren läpi. Tämä siksi, että yöllä tehdessä unohdin ommella paikan ennen vuorta kiinni, koska tein protoa vähän huolettomammin. Normaalisti en tekisi näin, vaikka ei tuostakaan vettä esim. tänään läpi tullut.
https://farm8.staticflickr.com/7370/10821694285_9592fac1a9_z.jpg
Laukun etuosassa on tarranauhalla sulkeutuva tasku (mitat 30 x 25 cm), jonne menee itselläni vaivatta YV-supertyökalu, pumppu, sisuri, rengasraudat, varalamppu yms. sälää.
Huom. jos pistän Hikipajan tontut ompelemaan tätä myyntiin, saatan lisätä tuon taskun sisään vielä pienemmät taskut pikkutavaran järjestämiseen, kuten on tehty lähettilaukuissani.
https://farm4.staticflickr.com/3804/10821998383_d4cbf5b046_z.jpg
tarjoiluehdotus
Tällaista tällä kertaa. Käyttökuvia sitten kun olen valoisan aikaan jossain muualla kuin työpaikallani.
editoijat editoi:
mitat:
- leveys: 40 cm yläosasta / 30 cm pohjasta
- korkeus: 45 cm
- syvyys: 20 cm
- olkahihnan pehmustettu osuus: 30 cm pituutta, 5 cm leveä, 1 cm paksu
Huom. rintaremmi puuttuu, mutta tulee myyntiin, jos vielä pienen testailun jälkeen hyväksyn tämän. Samaten pidentäisin olkahihnan pehmustettua osuutta 5-10 cm.
