Somalta uutta monstercrossia.
Mukavaa kun on sinkulointimahdollisuuskin vielä.
…Mutta olisi nuo pullotelinepaikat voinut alemmaskin porailla.
Rungossa on paikka vannejarrulle ja pyörään tarkotettu 390 mm A-C keula, niin vaikea nähdä, miks siihen on haluttu tommonen emäputki.[quote=“Grobian, post:14934, topic:976, full:true”]
[/quote]
yksinkertasta: saadaan myytyä 180 punnan runkoon 190 punnan keula.
Bootzipperissä sama: siihen ei käy mikään muu ku orkkiskeula, joko ei oikeesti mee paikalleen tai sit menee geo perseelleen.
Mistä sä ton katoit? Tuotetiedoissa seuraava:
The frame has been designed around a 400mm axle to crown fork.
Ja olettaisin että tuo alaosa on se joku 49mm ja ylä 44mm eli 1-1/8"-1-1/2" keula menee ZS kupeilla kiinni. Tuskin on mikään taikatemppu löytää sopiva keula.
Tässäkin katoin et 440mm a-c:n kartiokeula joita pitäis olla esim. Kona P2, Salsa Cromoto, niitä eXoticin kuituisia. Tietty sit jos haluaa tarkkaan samoilla spekseillä eli 55mm rake ja 15x100 akselille niin en näe mitä vikaa tuossa alkuperäisessä on.
No se tarkka millimetrimäärä ei ollut oleellista. Mun käsittääkseni noi yliylikokoiset ohjainlaakerit on lanseerattu kestämään pitkien joustokeulojen vääntöä.
On ne kuitukeulojen kanssa muutenkin kivoja.
Pienemmän saa aina sopimaan isoon emäputkeen. What problem?
Puhutaanko me tosta Mulosta, sillä näyttäs että se on suunniteltu drop-in laakereille: “upper bearing inner/outer: 42/46 mm, lower bearing inner/outer 52/56 mm”, sanoo FSA.
Hyvin bongattu!
Jostain syystä näen tämän asioiden tarpeettomana monimutkaistamisena sen sijaan, että näkisin sen mahdollistavan useampia keulavaihtoehtoja.
Amuliini Vigoa tulossa:
Aaah. Just mietin et saispa vigorellejä vielä. Vieläkin kaduttaa vanhan myyminen. Toikin varmaan niin limited erä ettei ehdi ees ostohousuja jalkaan pukea kun sold out.
Nyt niitä vigorosia sais. 990e hyhhy
Ihan kiva mutta mistä löytää kantitappikehät tubeleksina koossa 650b.
Pacenti, Velocity ja Kinlin ainakin tekee semmosia, jotka sopii vannejarruille ja ovat tubeless-yhteensopivia.
Crustilta
