Waldin half basket ?
Blue lugin sivuilta
wat
Kuva arkistosta, parempaa ei löytyny tähän hätään. Onko toho mahollista juntata jotain tarakkaa kiinni? Akselis ei oo oikein tilaa, eikä haarukas oo oikein mitää mihi kiinnittää
Vaiha pidempi akseli.
Laitat pelagon tartsin akselikiinnikkeillä ja käännät noi ratamutterit toisin päin tai haet jostain pyöräliikkeestä tavalliset mutterit niiden tilalle.
ratamutterissa ton pyörivä prikan kohdalla ei ole kierteitä, jollon kierteet voi jäädä lyhkäsiksi jos yrittää sovittaa akselikiinnikettä niiden alle lyhyellä akselilla.
Tuleeko jengillä mieleen verrokkeja Tubus Vegalle? Kiinnostaisi lyödä tollane Konaan kiinni mutta tuntuu olevan loppu aivan kaikkialta. Ainoat vaatimukset oikeastaan minimalismi ja tarpeeksi leveyttä että mahtuu 53mm lokarit.
Mites joku tommone Racktime? Jos oon ymmärtäny oikein niin tubukseen jotenkin liittyvä halvempi merkki.
esim “Lightit”
Tää oli itellä vähän aika käytössä ja ei valittamista. Ja joo samaa firmaa ne on.
Meniskö niin, että teräksiset: Tubus ja alumiiniset: Racktime, mutta valmistaja sama?
Kahden Racktimen tarakan otannalla molemmat jollain tapaa kieroja. Toinen niin vino, ettei pystynyt käyttämään. Eka ollut käytössä jo vuosia ja totesin kierouden vasta ton toisen jälkeen. Voi olla huonoa tuuria, mut en ehkä viitti ikinä ostaa enää. Ton palautukseen menneen ei ois pitänyt mennä mistään laadunvalvonnasta läpi. En myöskään tajua miksi bikediscount halusi kuvien jälkeen ton itselleen takaisin.
Kaikki “poikkipuolat” on tommosen puoli senttiä vinossa muussa rakenteessa, mikä vääntää koko himmelin ihan perseelleen.
@Ymmersta_OG lle lupasin laittaa kuvia etutarakan virityksestä.
Alhaalta speissannu tilaa haarukan ja tarakanjalan väliin tollasilla akseliprikoilla ja kiekko on pakkoillaan takakirkon linkulla.
Kiitos lisäselvityksestä! Aika luova kiinnitys tosiaan.
Epäilinkin, että et nää kyllä siitä kuvasta, kun sanoit asialliseksi.
Kaikkea muuta.
Moikka!
Oliskohan tämä sopiva lanka myös cargo cage hommien speksaamiseen? Jos ei niin pahoitteluni.
Olisikohan kellään vinkkejä tai suosituksia mistä saisi sellaista pientä juomapulloteline-mountteihin kiinnitettävää cargo cagea? Esimerkiksi tämän tyylinen:
Eli tyyliin tämä, mutta kivijalasta tai EU:sta?
Ajatus olisi kiinnittää kokkaustarpeet ja isot cargo caget on liian isoja eikä mahdu tän hetkisen runkolaukun kanssa oikein hyvin.
Netissähän on noita vastaavia paljon myös 3d-printattavina ohjeina. Tuli vaan mieleen. @kolkka Voile Ystävät, jotka vastaa Problem Silversin palikoita saa näemmä. Problem Solvers Bow Tie Strap Anchor Kit - Foxcomp
Jenspaki tais pari tällaista just alkuviikosta protoilla.
Alumiinista?
Näähän on just hyvät tohon! Kiitos vinkistä!
Ostin Pelagon commuter front rackin, alumiinisena ja M-koossa. Se on ihan vimpula, aisojen kiinnikkeet silminnähden vinossa. Oon aika pettynyt, tää maksoi kuitenkin 89€ ja näyttää siltä että ois kympin puuilossa.
Ja sit hommasin Pelagon magneettikiinnikkeet Restrapin Rando-laukkua varten. Nää pitäis siis olla suunniteltu tohon tarakkaan, mutta sen saumojen hitsaukset on niin isot muhkurat ettei kiinnikkeet mee paikalleen…
