pasuunako se siinä valmistuu?
Valitettavasti en tiedä musiikki-instrumenteistä mitään😅 Postauksen pointtina oli se, että korjaupukki tuli valmiiksi. Siinä roikkuu Suzuki mopon runko.
ei siis VETOpasuuna.
Joo siis katoin vaan tota kaarta ja aattelin että
En ymmärrä mopoista (tai pasuunoista) mitään, mutta hemmetin hyvän näköistä tekemistä!
Valmistin muhvipuristimen, elikkä enkuksi lug visen. Idean varastin ylpeänä Farr Frameworksin vastaavasta.
Meni kyllä se toinenkin perjantai-ilta tota väsätessä. Kaikenlaista pientä tekisin seuraavassa toisin, mutta eiköhän tolla ne muhvit viilaa jotka mun tarttee viilata. Insertit on nyt 28,6, 31,8 ja 36 millisille putkille, mutta toi on mitoitettu - syystä jota en enää pysty muistamaan - niin että 25 millinenkin onnistuu.
Yhtään muhvia ei nyt ole pajalla, mutta tarjoiluehdotus kruunulla.
Mun butaani-propaani-poltin on vähän turhan tehoton toho, mutta kyllä sillä pieniä putkia toisiinsa kiinni saa. Ei vaan pysty yhtään liekillä ohjaamaan sulaa. Oispa kunnon kaasut.
Denttikorjaus
Ja sit tein Tunturi Professionalista Super Professionalin. Levitin perän 130 milliin ja jarrutappien lisäksi laitoin lokarikiinnikkeen CS siltaan.
Puolisolla on samanlainen runko ja tossa on takana jarrusilta niin alhaalla, että 28mm lokarilla ei kunnolla mahdu alle.
Vähän tossa koitin mittailla, että onko tapit 650b-kiekon säteelle
minähän en ole edes laittanut kiekkoja tähän vielä alle, selkeesti pitää. jollei ole tiloja niin lämmitellään vähän jarrusiltaa ja siirretään paremmalle korkeudelle. ajattelin tästä sellasten nopeiden kaupunkisiirtymien loksupyörää max 30mm nakeilla ja hävyttömän kalliilla cantijarruilla ja honjoilla.
Näemmä ku pikkujouluissa päästiin cantitappien makuun niin nyt ei mikään voi estää.
Itehä siis aloittelin tommosta kekkeä josta törröttää kaikenlaisia putkia.
Pitäis vissiin projektilankaa alkaa miettiä.
Sillä mä ajattelinkin että ei varmaan jää ton sillan nykyisestä paikasta kiinni mitkä kumit tohon menee.
No, okei, maanantai. Mut inspiraatio ei kato kelloa.
Kävi siis silleen että ostin partamatilta randokuution. Mukana tuli VO:n decaleur, mutta koska fool custom pörä, sellainen ei käy. Rumakin se olis ollu kun se ruotoputken rengas törröttäis millikaupalla laakerin ulkopuolella.
No. Tänään sitten nimimerkki Odie kävi hakemassa putkia ja höpötteli siinä jotain että olis ihan OK käyttää valmista osaa. Ihan ihme puhetta. Päätin kuitenkin testata. Vähän piti tietty modata, mutta ehkä ton kanssa voi elää.
Nyt kun olen päässyt rapsailemisen makuun niin laitetaan pieni tarina Traitorin korjauksesta.
Pelastin tällasen Traitorin rungon foorumilta joka oli mennyt poikki muutamasta kohdasta. Sillä aikaa kun Roope hoiti kuuririn hommia niin yritin etsiä internetistä tietoa että onko kyse jonkinlaisesta tyyppiviasta (katson sinua Soma Wolverine) vai mitä. No en löytänyt mitään mutta saatuani rungon käsiini en voinut todeta muuta kuin että tällä on ajettu paljon ja kovaa
Molemmat chainstayt olivat poikki melkein läpi asti. Myös vasemmassa satulatuessa oleva levarikorvake oli mennyt hieman kuopalle ja satulatuki oli muutenkin murtunut siitä kohtaa.
En toisaalta ihmettele koska runko vaikuttaa olevan hieman parempaa nimetöntä taiwancromoa. Jos esim. vertaa siihen On-Onen Muloon joka oli tätä ennen leikkauspöydällä niin Traitor painaa huomattavasti vähemmän ja putket selvästi ohkasemmat. Satula- ja ketjutuetkin oli jotain tosi ohkasta tavaraa.
Tilasin sitten Ceewayltä kaikkea täydennystä ja samalla uudet ketjutuet Zona mallistosta. Ne oli sopivasti jo esitaivutetut mikä oli mukavaa kun en halunnut itse taivutella.
Kaikki nämä projektit alkaa sitten tietysti rälläköimällä joten ei muutaku laikka punaseks.
Ensin siipasin oikean ketjutuen irti dropoutista, sen jälkeen ketjutuet irti keskiöstä ja sitten aloin nitkuttelemaan tuota murtunutta levarikorvaketta. Ajatuksena oli käyttää tuota rikkinäistä ketjutuki-ritsaa mallina korjatessani levarikorvakkeen kohtaa. Kaikki meni oikein nätisti, holkkia sisään ja messinkiä perään.
Siinä sitten siistittynä ja ketjutuki irroitettu myös vasemmasta dropoutista.
Seuraavaksi armoton sovitteiden tekeminen, ai että oli kaunista terästä nämä uudet ketjutuet. Veikkaan että aika samanpaksuista tavaraa kuin vanhatkin mutta sillä erolla että kun näissä uusissa oli niin hyvät taivutukset niin ei pitäisi olla tarvetta rengas- tai eturataskrimppauksille. Rengastila pysyi silti samana (tönärillä mitattu 42mm mahtui hienosti) ja 107mm keskiöllä M730 kammet 46-34 ratastuksella mahtui ongelmitta kun taas 7400 kammet 50-39 ratastuksella olisi kaivannut 113mm keskiötä jotta 39 rattaalla olisi edes kahta milliä enemmän tilaa.
Kun ketjutukien sovitteet kondiksessa niin täpät kiinni ja viimeiset mallaukset kiekolla.
Joko pilli oli hyvällä tuulella tai jotain mutta lämpökontrolli tuntui olevan kohillaan tällä kertaa.
Tein vaan kevyet viilaukset ja siistimiset kun tämä on menossa pulverimaalaukseen. Sen verran paksua tavaraa että turha stressata liikaa.
Lisäsin vielä lokarikorvakkeellisen ketjutukisillan (Pomppiksen kierrätetty satulatukisilta ) ja laitoin lokarikorvakkeen satulatukien siltaan, sellaisia kun ei tässä alunperin ollut. Tätä kirjoittaessa tuli muuten mieleen etten tainnut lisätä lokarikorvakkeita dropoutteihin Ehkä ne saa kikkailtua noihin rocker-dropoutteihin voi perhana.
Alaputkessa ei myöskään ollut pullotelinepaikkaa joten lisäsin myös senkin. Olisin madaltanut satulaputken telinepaikkaa eli lisännyt kolmannen reiän mutta olin vain tilannut kaksi tuollaista timanttia. Tilausta tehdessäni muistelin että alaputkessa oli se rungon ainut paikka ja että olisin voinut valita satulaputken paikan vapaasti. No, nyt kävi näin. Kai tuohon joku runkolaukku mahtuu pullojen kanssa jos haluaa.
En muuten tykkää tollasista timanteista mutta kun satulaputkessa jo oli sellaiset niin parempi jatkaa samalla linjalla. Fukkii jotenkin täysin mihin laittaa liekkiä. Yleensä pullotelineinsertin saa kuumaksi tuijottamalla mutta nyt alaputki ja timantti veivät kaiken lämmön. Kiinni ovat kuitenkin.
Ei kai siinä sit muuta. Seuraava osoite Tematek ja never stop the pulverimaalauskummelisketsi.
Runko on itselleni liian pieni (52cm eli reach 377 ja stack 548) ja puoliso sanoi heti ettei tarvitse toista samanlaista pyörää Macho Manin rinnalle. Enpä oikein tiedä mitä tälle sit tekisi mutta ainakaan ei mennyt paalaimeen. Eiköhän tälle jostain löydy kuski!
Asiaa!
Jos ei jo menny pulveriäiälle ja haluut siihen timantin laittaa, niin call me maybe.
Meni jo enkä jaksa hakee ennenku on pulverit pinnassa. Ois saanu ne takalokarin korvakkeetkin laitettua samalla mut ei tässä täydellisyyttä haettukkaan Kiitti kuiteskin!
Tämmönen fiksausprojekti. Vaihdoin katkenneen CS:n Surlyyn ja samoilla lämmöillä askartelin levarit kiinni. Toiveena oli vaan perus IS-jarrukorvakot, mutta Otto kaiveli jostain kätköistä juuri tähän tarkoitukseen leikellyn säädettävän jarrukorvakon. Mukava Frankenstein-crossari!
Melko kunnioitusta herättävä takakorvakko tota.
Vielä rulla -ja jalkajarrukäpälän korvakkeet jäljellä heheehe noeeei
