Arttu - 9:49, 17.4.2020 »Ehdotan sellaista ratkaisua, että päätät ennakkoon sen klossin paikan siinä sisäpohjassa, leikkaat sellasen suorakaiteen muotosen toisesta päästään avoimen "läpän" tohon sisäpohjaan valmiiksi ja teippaat sen että toi epoksi tarttuu sen läpän osalta siihen teippiin eikä siihen läppään. Sitten kun se epoksi on kuivunut niin nappaat ton sisäpohjan irti tosta puuosasta ja irrottelet sen leikatun läpän sieltä ja värkkäät sinne väliin sen spd sisäosan niin saat sitten käänntettyä sen nahkaläpän siihen päälle kengän sisällä ja pohjallinen sinne kengän sisään tai joku tollanen ratkasu. Suosittelen kuitenkin ehdottomasti, että se hiilikuituvahvike liimataan siihen sisäpohjaan nimimerkillä oon tehnyt vahvikkeelliset diy spedukengät.josbanse - 9:42, 17.4.2020 » Joo siis kelasin vaan että jos siinä kengän ulkopuolella vaan hengaisi sellaset metallilenkit niin niihin saisi täysin muuten kenkään kuulumattoman tarranauhan/räikän kiinni toki ulkonäön kustannuksella. Kunhan ideoin. Onko toi pohja mikä sulla tossa puukapulassa nyt on kiinni se sisäpohja? Hommaat tollasen halvan vakuumikoneen, suojaat tosta koko puukapula-nahkapohja systeemistä teipillä ja jollain kelmulla muut kuin sen laminoitavan pohja-alueen ja vedät kuidut hartsilla suoraan tohon nahkan pohjaan ja sit vaan koko paska vakuumipussiin ja imaset tyhjiöön niin saavutat ensinnäkin sen hyödyn, että siitä kuidusta tulee tarkalleen oikean muotoinen ja toisekseen sen, että se kuitu liimautuu samalla siihen nahkapohjaan. Sitten kun toi on kovettunut niin pussi auki ja sen jälkeen voit ulkopohjan kanssa jatkaa suoraan muotoiluhommia siihen kuitukerrokseen ja voit liimata sen sitten toiselta puolelta siihen koko pakettiin lopuksi ja sitten ommella. Käyttäjältä timoma saa varmaan vinki että millasta välikerrosta sinne vakuumipussiin tarvitaan, ettei hartsi tartu siitä kuidun alueelta siihen vakuumipussiin, muutenhan sulla on irrotettavaa kamaa sen muotin ympärillä.Joo toi puisessa lestissä kiinni oleva nahkapohja on sisäpohja/pinkopohja. Tarkoitus on kyllä käyttää lestiä sisäpohjineen muottina, mutta kuitua ei voi laminoida suoraan kiinni sisäpohjaan koska niiden väliin pitää saada klossin vastakappale säätövaroineen.
Eipä muuta kuin mega salut tällekin projektille.
o7
josbanse - 10:08, 17.4.2020 »Joo jäykiste liimataan toki kenkään molemmin puolin. Sen laminoiminen suoraan kiinni sisäpohjaan vaan aiheuttaa paljon enemmän ongelmia kuin hyötyjä. Kyllä se siellä erikseen liimattunakin pysyy, jos joku liimasaumassa antaa periksi niin se on nahka ja sen suhteen ei ole mitään väliä onko jäykiste liimattu laminoimisen yhteydessä vai erikseen.Arttu - 9:49, 17.4.2020 »Ehdotan sellaista ratkaisua, että päätät ennakkoon sen klossin paikan siinä sisäpohjassa, leikkaat sellasen suorakaiteen muotosen toisesta päästään avoimen "läpän" tohon sisäpohjaan valmiiksi ja teippaat sen että toi epoksi tarttuu sen läpän osalta siihen teippiin eikä siihen läppään. Sitten kun se epoksi on kuivunut niin nappaat ton sisäpohjan irti tosta puuosasta ja irrottelet sen leikatun läpän sieltä ja värkkäät sinne väliin sen spd sisäosan niin saat sitten käänntettyä sen nahkaläpän siihen päälle kengän sisällä ja pohjallinen sinne kengän sisään tai joku tollanen ratkasu. Suosittelen kuitenkin ehdottomasti, että se hiilikuituvahvike liimataan siihen sisäpohjaan nimimerkillä oon tehnyt vahvikkeelliset diy spedukengät.josbanse - 9:42, 17.4.2020 » Joo siis kelasin vaan että jos siinä kengän ulkopuolella vaan hengaisi sellaset metallilenkit niin niihin saisi täysin muuten kenkään kuulumattoman tarranauhan/räikän kiinni toki ulkonäön kustannuksella. Kunhan ideoin. Onko toi pohja mikä sulla tossa puukapulassa nyt on kiinni se sisäpohja? Hommaat tollasen halvan vakuumikoneen, suojaat tosta koko puukapula-nahkapohja systeemistä teipillä ja jollain kelmulla muut kuin sen laminoitavan pohja-alueen ja vedät kuidut hartsilla suoraan tohon nahkan pohjaan ja sit vaan koko paska vakuumipussiin ja imaset tyhjiöön niin saavutat ensinnäkin sen hyödyn, että siitä kuidusta tulee tarkalleen oikean muotoinen ja toisekseen sen, että se kuitu liimautuu samalla siihen nahkapohjaan. Sitten kun toi on kovettunut niin pussi auki ja sen jälkeen voit ulkopohjan kanssa jatkaa suoraan muotoiluhommia siihen kuitukerrokseen ja voit liimata sen sitten toiselta puolelta siihen koko pakettiin lopuksi ja sitten ommella. Käyttäjältä timoma saa varmaan vinki että millasta välikerrosta sinne vakuumipussiin tarvitaan, ettei hartsi tartu siitä kuidun alueelta siihen vakuumipussiin, muutenhan sulla on irrotettavaa kamaa sen muotin ympärillä.Joo toi puisessa lestissä kiinni oleva nahkapohja on sisäpohja/pinkopohja. Tarkoitus on kyllä käyttää lestiä sisäpohjineen muottina, mutta kuitua ei voi laminoida suoraan kiinni sisäpohjaan koska niiden väliin pitää saada klossin vastakappale säätövaroineen.
Tollasen läpän sisäpohjaan meinasin kyllä tehdä mutta lähinnä sen takia että vastakappaleen pystyy vaihtamaan jos kierteet korkkaa.
Homma lähdössä taas käsistä, elikkäs ostan ton vakuumipumpun (jos nyt myyjä ei feidaa), maksaa vähemmän kun normaali kompuran kanssa käytettävä ejektori ja onpahan sitten olemassa jos innostuu näitä pyöräkenkiä tekemään enemmänkin. Ihan paskahan toi varmaan on, mutta kikkelis kokkelis. Olis tietty voinu tilata sieltä kevralta noita irrotuskalvoja jne, mutta kai siihen mikä tahansa tukevahko polyeteenikalvo kelpaa?
Odie - 8:41, 17.4.2020 » Kunnollista. Mukava seurata taas tälläistä artisaanipuuhastelun muotoa johon ei itsellä ole minkäänlaista kosketuspintaa. Kiitos.syön hattuni jos ei parin vuoden sisään valmisteta 8man9nen spedukenkiä herran "tuntien"
Tollaset vakuumipumputhan vastoin allekirjoittaneenkin käsitystä perustuen ei mihinkään eivät maksa mielettömiä uutenakaan, kun kerran huvikseni katsoin eli siitä vaan ostaen ja jos homma lopahtaa siihen niin myy vaan eteenpäin. Ja joo, onnistuuhan se liimaaminen tosiaan jälkikäteenkin, mutta käytä silti vaikka joku kelmukalvo välissä sitä kenkämuottia sisäpohjallisineen muottina tuolle hiilarivahvikkeelle, niin saa kätevästi tarkalleen oikeaan muotoon.
Ainakin omissa diy spedukengissä oli käytössä ihan oikeista spedukengistä napattu se orkkis vastakappale.
josbanse - 9:43, 17.4.2020 »Tota vesivoimaa voi käyttää puristamisessa. Tarvii jonkin painetta kestävän astian tai kehikon ja turvokkeeksi esim. vesiautomaatin vastapainepussi tms. Vesiverkossa on aika helkutisti voimaa tarvittaessa.Paavi - 9:38, 17.4.2020 » Tasaista puristusta saa jos laittaa puristettavan kappaleen muovipussiin, ja upottaa veteen. En tiedä meneekö epoksin kuivuminen tästä jotenkin pieleen. Ja vakuumipumpun saa yksinkertaisimmillaan T-liitoksella jonka kytkee vesihanaan. Water aspirator lienee oikea termi.Veteen upottaminen ei ole välttämättä voimaltaan riittävä verrattuna kunnon vakuumiin.
irtokuula - 12:39, 17.4.2020 »Ainakaan perus kotitalouksien hanojen juoksuputket ei oo sitten mitoitettu millekään paineelle ja voivat hajota, jos painetta kerätään sinne juoksuputkeen sen perus hanamekanismin taakse.josbanse - 9:43, 17.4.2020 »Tota vesivoimaa voi käyttää puristamisessa. Tarvii jonkin painetta kestävän astian tai kehikon ja turvokkeeksi esim. vesiautomaatin vastapainepussi tms. Vesiverkossa on aika helkutisti voimaa tarvittaessa.Paavi - 9:38, 17.4.2020 » Tasaista puristusta saa jos laittaa puristettavan kappaleen muovipussiin, ja upottaa veteen. En tiedä meneekö epoksin kuivuminen tästä jotenkin pieleen. Ja vakuumipumpun saa yksinkertaisimmillaan T-liitoksella jonka kytkee vesihanaan. Water aspirator lienee oikea termi.Veteen upottaminen ei ole välttämättä voimaltaan riittävä verrattuna kunnon vakuumiin.
Irroitus kalvona voi käyttää tavallista pakkausteippiä, sitä ruskeaa tai saunan höyrysulkuteippiä (alumiinia) noita itse käyttänyt kun muotteja tehnyt kuitu hommissa.
Jos vacuumipumppu kauppa menee puihin, voin lainata omaani.
Edit, jotain höyrysulkumuovia olen käyttänyt pussin materiaalina. Mutta aina parempi jos saa joltain palasen oikeaa ainetta + muut tilkeet.
josbanse - 12:43, 17.4.2020 Veteen upottaminen ei ole välttämättä voimaltaan riittävä verrattuna kunnon vakuumiin.Tota vesivoimaa voi käyttää puristamisessa. Tarvii jonkin painetta kestävän astian tai kehikon ja turvokkeeksi esim. vesiautomaatin vastapainepussi tms. Vesiverkossa on aika helkutisti voimaa tarvittaessa. Ainakaan perus kotitalouksien hanojen juoksuputket ei oo sitten mitoitettu millekään paineelle ja voivat hajota, jos painetta kerätään sinne juoksuputkeen sen perus hanamekanismin taakse.(lainaus loppuu)
Totta, kannattaa tietysti tutustua aiheeseen ensin.
Homma on edennyt jonkin verran, päälliset on valmiit. Ompelukone temppuili ja muutenkin hommat ei oikein sujuneet, joten työn jälki on vähän sinnepäin. Nää on joka tapauksessa lähinnä tällanen proof of concept niin ihan sama.
Seuraavaksi pitäisi saada ne pohjan hiilikuituvahvikkeet laminoitua. Ostin tuon aiemmin linkkaamani 25e vakuumipumpun. Siitä oli valunut kuljetuksessa öljyä pihalle joten sitä pitäisi ostaa ennen kuin viitsii pitää pitempään päällä. Oletan että joku tavan kompuraöljy sopii, löysin netistä saman mallisen pumpun käyttöohjeen jossa käskettiin käyttämään valmistajan omaa öljyä. Vaikka sitä jostain löytäisi niin en todellakaan ala sitä ulkomailta tilaamaan. Bilteman kompuraöljyä sisään ja leikkaa kiinni jos leikkaa kiinni.
Lisäksi pitää ostaa letkua, liittimiä ja tyhjiöpusseja. Fiksuinta olisi tehdä Kevraan uusi tilaus ja ostaa kunnon tarvikkeet (irrotuskalvot, pussimateriaalit jne) mutta kokeilen nyt nää ensimmäiset kengät purkkavirityksillä, ostan sitten kuituakin vähän enemmän kerralla jos nämä onnistuu.
Siis sä teit kengät. Miten hienoa käsityötä!
Ei noi nyt vielä ihan kengät ole Isoin työmäärä on vielä edessä.
Huikeaa menoa taas. Oonko ymmärtänyt oikein, että kengänvalmistusskenessä ois kovempi juttu, mitä yhtenäisemmästä palasta vähemmin ompelein päällinen on tehty? Ja nuohan näyttäisivät olevan yhdestä palasta pl. nauhakujat. Oli miten oli, hienosti mitoitettu ja leikattu ainakin!
Koivulan dynamo - 11:33, 2.5.2020 » Huikeaa menoa taas. Oonko ymmärtänyt oikein, että kengänvalmistusskenessä ois kovempi juttu, mitä yhtenäisemmästä palasta vähemmin ompelein päällinen on tehty? Ja nuohan näyttäisivät olevan yhdestä palasta pl. nauhakujat. Oli miten oli, hienosti mitoitettu ja leikattu ainakin!Riippuu aika paljon käytetystä nahasta ja lestistä. Itse kaavan tekeminen yhdestä palasta ("whole cut") on helpompaa mutta pinkomisvaiheessa voi tulla ongelmia jos nahka ei suostu yhteistyöhön. Aion pinkoa nämä märkänä joten en odota ongelmia sen suhteen. Hienommat nahat ei usein kestä kastelua.
Täysin saumaton whole cut on sitten eri asia, se vaatii jo aika paljon kokemusta tai todella joustavaa nahkaa. Mullahan noissa on takana sauma joka helpottaa 1000%
Lakimies84 - 10:15, 2.5.2020 » Siis sä teit kengät. Miten hienoa käsityötä!Nimenomaan. Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa---taas.
Tihrustin pikseleitä, ja täytyy sanoa, ettei omaan silmääni ompeleet näyttäneet mitenkään epäsiisteiltä. En nyt ole asiantuntija, mutta sen verran kuitenkin ommellut, että jotain silmää tikeille on. Sen verran olen tehnyt nahkahommia, lähinnä puukoille tuppia ja yhdet sandaalit, että tiedän, että siistin jälljen tuottaminen vaatii aika kovan osaamisen, jota Artulla selvästi on. Taitaa olla niin, että näissäkin asioissa sitä on itsensä pahin kriitikko, koska toi on upeaa jälkeä.
Miten muuten kengän nilkka ja suuaukko? Tuleeko pehmustetta nilkan ympärille kiristyviin kohtiin tai jotain vuorausta?
Joka tapauksessa: ihan huippuja projekteja täällä taas.
Kiitos mukavista kommenteista.
tutam - 13:23, 2.5.2020 »Oli tarkoitus laittaa pehmuste nilkan ympärille mutta en meinaa saada sitä siististi paikalleen, pitää vielä kokeilla jollain eri foamilla. Tuonne pintanahan ja vuorin väliin voisi sellaisen kyllä laittaa. Periaatteessa uskon että kenkä voi olla ihan mukava ilman pehmustettakin, mutta en ole ikinä tehnyt pyöräilykenkiä niin en osaa sanoa miten nilkan liike vaikuttaa mukavuuteen. Tekemissäni tavallisissa kävelykengissä ei ole ollut ongelmaa.Miten muuten kengän nilkka ja suuaukko? Tuleeko pehmustetta nilkan ympärille kiristyviin kohtiin tai jotain vuorausta?
Nyt toi kantapään vuori näyttää löysältä ja ryppyiseltä mutta se kiristyy kyllä kun päällinen pingotaan lestin päälle. Kantapäähän tulee myös pintanahan ja vuorin väliin nahkainen kovike eli kappi joka liimataan paikalleen.
Kunnon menoa.
Itellähän on kokemusta vaan lasikuidun laminoinnista mut sen pohjalta saattaisin vetästä noi vahvikkeet läjään ihan vaan ilmaustelan kanssa käsin laminoimalla. Ois ainakin helppoo ja nopeeta.
Eikös karboniitti vaadi sen vakuumin?
