Kiitos tästä sisällöstä.
Kaivelin aamukahvia juodessa nahkahyllyä ja tuossa on aikalailla vaihtoehdot. Tavallaan kiinnostaisi toi viininpunainen tai sitten värjään tuon vaaleimman vähän tummemman ruskeaksi. Vasemman reunan musta on varmaan kyllä liian pehmeää, se olis muuten ollu hyvä.
Kunnollista. Mukava seurata taas tälläistä artisaanipuuhastelun muotoa johon ei itsellä ole minkäänlaista kosketuspintaa.
Kiitos.
Tajusin just että taisin ostaa tota hiilikuitua liian vähän (fiksu veto kun postikulut makso enemmän kuin itse tuote). Noh, tulee niin jäykkä kenkä kun sattuu tulemaan.
Paljonkos tossa rullassa tavaraa on?
Neljä metriä, tulisko siitä pari milliä lopullista tuotetta /kenkä.
Jahhas. Kuinka hyvin muuten arvelet että saat tommosen hiilarikalvon myötäilemään tommosta moneen suuntaan kääntyilevää pohjaa? Tekeeköhän se ryppyjä tai mitenkä.
Ei se oo vaneria. Muotoutuu moneen suuntaan ja tuossa ei ole niin tiukkoja mutkia, etteikö asettuisi rypyittä.
Mitä nyt kuivana mallailin niin en usko että sen kanssa on mitään ongelmaa. Kuituvahvikkeesta ei tule koko pohjan kokoista vaan noin 10mm pienempi joka reunalta (pitää jättää tilaa ompeleille). Kaksoiskaarevat pinnat jää siis hyvin vähäisiksi.
Kotona ei oo kompuraa (vanhempien autotallissa olis, mutta korona), joten pitää keksiä joku muu tapa kuin alipainepussitus. Ehkä käytän noita samoja resorinauhoja tai sitten prässään kuidun lestin ja jonkun jäykän foamin väliin.
Miten toi kuidutettu lisäpohjallinen tuonne muuhun pohjamateriaaliin (nahkaan?) liitetään? Voin olla ihan väärillä jäljillä, mutta olisikohan mahdollista/järkevää harkita vähän paksumpaa ja jäykempää pohjamateriaaliratkaisua mallia nahkapohja - kuituvahvike - nahkapohja ja liimata ne nahkapohjat siihen kuituun sillä samalla epoksilla. Kuidusta voisi tehdä tuon pohjan muuten niinkuin ajattelit, eli kuitulevystä vähän kapeampi. Tuossa voisi myös sitten kikkailla niin, että kuiduttaa siitä klossin ympäristöstä vähän paksummin ja muun pohjan vähän ohuemmin, koska tollasesta kuituvahvisteisesta nahkapohjasta tulee kuitenkin varmaankin suht jäykkä ja eniten kuitua tarvitaan siinä klossin kohdalla ettei pohja jousta pistemäisesti.
Ootko konsta koskaan katsonut, kun hiilikuidusta tehdään vaikkapa auton konepelti tai kattopala muottiin, kyllä ne kaksoiskaarevat muodot menee yleensä ihan ongelmitta.
Arttu - 9:17, 17.4.2020 » Mitä nyt kuivana mallailin niin en usko että sen kanssa on mitään ongelmaa. Kuituvahvikkeesta ei tule koko pohjan kokoista vaan noin 10mm pienempi joka reunalta (pitää jättää tilaa ompeleille). Kaksoiskaarevat pinnat jää siis hyvin vähäisiksi. Kotona ei oo kompuraa (vanhempien autotallissa olis, mutta korona), joten pitää keksiä joku muu tapa kuin alipainepussitus. Ehkä käytän noita samoja resorinauhoja tai sitten prässään kuidun lestin ja jonkun jäykän foamin väliin.Ton kokoiselle kappaleelle toimisi todennäköisesti oikein safkakäyttöön tarkoitettu vakuumisealeri.
Odie - 9:26, 17.4.2020 »Jep, kuituhommissa vaan yleensä tarvitaan sellanen "välisäiliö" minne ylimääräinen hartsi imetään, mutta kyllä patenttiviritys eli "vakuumipussiin" siitä teipaten letku purkkiin josta toinen letku teipaten taas vakuumipussiin ja siitä imien voisi toimia. Aihiona voisi käyttää periaatteessa tota samaa muottia mihin tuo nahkapohja on väännetty muotoonsa tms?Arttu - 9:17, 17.4.2020 » Mitä nyt kuivana mallailin niin en usko että sen kanssa on mitään ongelmaa. Kuituvahvikkeesta ei tule koko pohjan kokoista vaan noin 10mm pienempi joka reunalta (pitää jättää tilaa ompeleille). Kaksoiskaarevat pinnat jää siis hyvin vähäisiksi. Kotona ei oo kompuraa (vanhempien autotallissa olis, mutta korona), joten pitää keksiä joku muu tapa kuin alipainepussitus. Ehkä käytän noita samoja resorinauhoja tai sitten prässään kuidun lestin ja jonkun jäykän foamin väliin.Ton kokoiselle kappaleelle toimisi todennäköisesti oikein safkakäyttöön tarkoitettu vakuumisealeri.
Sitten itse parannusehdotuksiin. Fillarikengissähän yksi merkittävimmistä käyttömukavuutta parantavista tekijöistä on joko sellanen tarranauha tai sitten räikkä, että kenkä saadaan helposti oikeaan kireyteen, joten ehdotan jotain sellaista patenttiratkaisua, että tohon saadaan pikakiinnitettyä räikät. Esim 2kpl sellasia kolmion mallisia metallisia lenkkejä kengän ulkopintaan kiinni kolmionkärki sitä nauha-osan yläosaa kohti suunnaten jalkapöydän yli ja sitten joku sellanen kaupallinen räikkä modaukseen niin, että siinä on sopivat “koukut” noihin kolmiolenkkeihin tms, niin sitten saa räikät nostettua paikalleen ja kirrattua ajoa varten ja kun jalkautuu niin räikkää löystämällä sen saa kokonaan irti ja taskuun.
Aikalailla Josbansen kuvailema rakenne on tulossa. Mietin tota klossin alueen vahvistamista paksummin ja se voipi olla ihan hyvä idea. jalkahanterähän ei taivu muualta kuin päkiästä, joten kantapää ei juuri jäykistettä tarvi.
Kuidun liimaan nahkaan molemmin puolin varmaan kuitenkin kontaktiliimalla. Nahka on elävä materiaali joka mm. turpoaa kosteudesta ja luulen että epoksi (vaikka jokseenkin joustavaa) on liian jäykkää siihen. Kontaktiliima pitää kyllä mutta sallii paremmin pientä elämistä.
Räikkähommia voi miettiä seuraavassa iteraatiossa, nyt pysyttelen ihan perinteisessä nauhakengässä kun sellaset osaan tehdä. Kuten sanottu, pohjarakenteessa riittää tälle erää pähkäilemistä ihan tarpeeksi.
Tasaista puristusta saa jos laittaa puristettavan kappaleen muovipussiin, ja upottaa veteen. En tiedä meneekö epoksin kuivuminen tästä jotenkin pieleen. Ja vakuumipumpun saa yksinkertaisimmillaan T-liitoksella jonka kytkee vesihanaan. Water aspirator lienee oikea termi.
Joo siis kelasin vaan että jos siinä kengän ulkopuolella vaan hengaisi sellaset metallilenkit niin niihin saisi täysin muuten kenkään kuulumattoman tarranauhan/räikän kiinni toki ulkonäön kustannuksella. Kunhan ideoin.
Onko toi pohja mikä sulla tossa puukapulassa nyt on kiinni se sisäpohja? Hommaat tollasen halvan vakuumikoneen, suojaat tosta koko puukapula-nahkapohja systeemistä teipillä ja jollain kelmulla muut kuin sen laminoitavan pohja-alueen ja vedät kuidut hartsilla suoraan tohon nahkan pohjaan ja sit vaan koko paska vakuumipussiin ja imaset tyhjiöön niin saavutat ensinnäkin sen hyödyn, että siitä kuidusta tulee tarkalleen oikean muotoinen ja toisekseen sen, että se kuitu liimautuu samalla siihen nahkapohjaan. Sitten kun toi on kovettunut niin pussi auki ja sen jälkeen voit ulkopohjan kanssa jatkaa suoraan muotoiluhommia siihen kuitukerrokseen ja voit liimata sen sitten toiselta puolelta siihen koko pakettiin lopuksi ja sitten ommella.
Käyttäjältä timoma saa varmaan vinki että millasta välikerrosta sinne vakuumipussiin tarvitaan, ettei hartsi tartu siitä kuidun alueelta siihen vakuumipussiin, muutenhan sulla on irrotettavaa kamaa sen muotin ympärillä.
Paavi - 9:38, 17.4.2020 » Tasaista puristusta saa jos laittaa puristettavan kappaleen muovipussiin, ja upottaa veteen. En tiedä meneekö epoksin kuivuminen tästä jotenkin pieleen. Ja vakuumipumpun saa yksinkertaisimmillaan T-liitoksella jonka kytkee vesihanaan. Water aspirator lienee oikea termi.Veteen upottaminen ei ole välttämättä voimaltaan riittävä verrattuna kunnon vakuumiin.
Arttu - 9:31, 17.4.2020 » RäikkähommiaEi kannata turhaan miettiä edes seuraavaan iteraatioon, nauhat on oikein kivat t: lake cx1 hiilikuituituis-nahkakengän omistaja
Fuul support kyllä tämmöselle tekemiselle, yksivaihde tarvitsee enemmän tällaista kontenttia <3
Jotain kanootti korjauksia olen räpeltänyt. Oma huomio on että mahdollisimman vähän turhaa eli ylimääräistä epoksia. Riittää että hiilikuitu kostuu. Kevralla lisää aiheesta. Kevra ohjeet
tuotuo - 9:47, 17.4.2020 » Jotain kanootti korjauksia olen räpeltänyt. Oma huomio on että mahdollisimman vähän turhaa eli ylimääräistä epoksia. Riittää että hiilikuitu kostuu. Kevralla lisää aiheesta. [Kevra ohjeet](https://kevra.fi/ohjeet/)Sen takia noissa hommissa käytetään yleensä vakuumia, että ylimääräinen epoksi puristuu ulos.
josbanse - 9:42, 17.4.2020 » Joo siis kelasin vaan että jos siinä kengän ulkopuolella vaan hengaisi sellaset metallilenkit niin niihin saisi täysin muuten kenkään kuulumattoman tarranauhan/räikän kiinni toki ulkonäön kustannuksella. Kunhan ideoin. Onko toi pohja mikä sulla tossa puukapulassa nyt on kiinni se sisäpohja? Hommaat tollasen halvan vakuumikoneen, suojaat tosta koko puukapula-nahkapohja systeemistä teipillä ja jollain kelmulla muut kuin sen laminoitavan pohja-alueen ja vedät kuidut hartsilla suoraan tohon nahkan pohjaan ja sit vaan koko paska vakuumipussiin ja imaset tyhjiöön niin saavutat ensinnäkin sen hyödyn, että siitä kuidusta tulee tarkalleen oikean muotoinen ja toisekseen sen, että se kuitu liimautuu samalla siihen nahkapohjaan. Sitten kun toi on kovettunut niin pussi auki ja sen jälkeen voit ulkopohjan kanssa jatkaa suoraan muotoiluhommia siihen kuitukerrokseen ja voit liimata sen sitten toiselta puolelta siihen koko pakettiin lopuksi ja sitten ommella. Käyttäjältä timoma saa varmaan vinki että millasta välikerrosta sinne vakuumipussiin tarvitaan, ettei hartsi tartu siitä kuidun alueelta siihen vakuumipussiin, muutenhan sulla on irrotettavaa kamaa sen muotin ympärillä.Joo toi puisessa lestissä kiinni oleva nahkapohja on sisäpohja/pinkopohja. Tarkoitus on kyllä käyttää lestiä sisäpohjineen muottina, mutta kuitua ei voi laminoida suoraan kiinni sisäpohjaan koska niiden väliin pitää saada klossin vastakappale säätövaroineen.
