Lokarit tuli postissa. Pettymys! Näin siin käy kun tilaa netistä, pääsee näkemään vain esittelykuvat ja hipelöinti jää tekemättä.
Mikä viimeistelyn laatu! Kyseessä 40mm Gilles Berthouldit. Röpöpäädyn lisäks mietityttää käännetyt reunat: Kääntäminen näyttää siistiltä ulospäin ja se oli yksi syy tuotteen valintaan, mutta näissä käännöstä ei ole painettu lokarin sisäpintaa vasten. Seurauksena kolmisen milliä leveä kaukalo koko lokarin pituudelta. Kiva hiekkafongari, arvioisin.
Meneillään on myös rungon ruosteenpoisto. Kokeilin reilu 10% sitruunahappoa hankaamalla ja tunninkaan odottelun jälkeen ei mitään irronnu. Seuraavaks vuorossa kokis tai fosforihappo, jälkimmäinen houkuttais koska rautafosfaatti, joka ei toivottavasti ole aivan mustaa. Ideana koittaa suojata teräs miljoonalla kerroksella kirkaslakkaa. Ei varmaan aivan vesitiivis mutta parempi ku ei mitään. Patapata ei tule kysymykseen koska ruostekohdat pieniä ja epäsäännöllisen muotosia, vaikee olla kuluttamatta maalipintaa.
Ei hankaamista. Liotusta. Jos ei ole liotusastiaa (niikuin useimmilla ei ole rungon kokoiselle esineelle, eikä mahdollisuutta läträtä kymmenillä litroilla happoa), niin tee kiisseli, joka pysyy pinnassa, peitä kelmulla, anna vaikuttaa, pyyhi pois.
RTZ - 22:44, 6.10.2015 »
Mmmm..... Lemon Curd.....
Kiisseli kuulostaa oivalta jos happo kerran skulaa ilman varsinaista märkyyttä. Riittääkö huoneenlämpö kiisselille?
Automatic - 22:41, 6.10.2015 »
Mulla autto liotus hapossa pienille osille ja isoille tein pottujauhosta kiiselin. Toimii paremmin lämpimässä ja odotin about kaksi vuorokautta. Eli aikaa jä lämpöä.
Automatic - 9:54, 14.10.2015 »
Millä te hapottelijat poistitte kiisselinne?
No mää olin lämmittäny sen verran, että neste haihtu pois ja sai harjaamalla puhtaaksi. Toi reaktio on niin hidas, että on myös ok pestä lämpimällä vedellä. Mutta kaikki missä on tota happoa, pitäisi neutraloida tai vähintään laimentaa hyvin (jos siis haluaa vähän ajatella mitä ympäristö tuumaa).
Huhhuh ajatuksena oli koittaa määrittää minkä pitunen JIS-keskiö antais sopivan linjan näiden Strada-kampien kanssa. Eli olin jo mittailemassa kampien koloja ja ajatuksena mennä sitten Pelagolle mittaamaan ranskis-Grand Cru:n keskiön viisteitä.
Mutta sitten totesin että kammen koloa on tavallisella tönärillä mahoton mitata tarkasti, koska eihän se akseli työnny loppuun asti eli kammen muodonmuutososio on kolon sisäreunasta vain tietylle syvyydelle. Eli tän käytössä muokkautuneen campa-viisteen tarkat mitat jäänee haaveeks. En jaksa tehdä hartsivalua koloon
Ja muutenkin ois pitäny saada ostettua tarkalleen se Grand Cru jonka mittasi, JOS sitä ylipäätään olis ollu saatavilla. Koska valmistuksessa sattuvat pienet mittaerot.
Tämä kaikki siis vaan siks ettei tarttis tilata sitä Philiä tuolta jostain, mutta voi olla että siihen se menee.
Jos itte tän lukisin muualta niin tarttisin kyllä pari kaaviota selventämään että mitä ihmettä (!?!?) mutta nyt ei jaksa.
Kerro, että minkä linjan haluat ulkopaikalle? 107mm symmetrinen keskiö antaa sen n. 42mm linjan. Tästä sit 2mm lisää kasvattaa linjaa 1mm. +/-2mm on sinkulassa riittävä tarkkuus, +/-1mm on jo ns suora linja.
Ei ole ulkopaikkaa kun tästä tulee yv. Joo siis sori tietty ulkopaikalle oonkin laskenut linjaa. Noita “x keskiö antaa linjan y mm” ei voi nyt suoraan soveltaa kun kyseessä Campagnolo-viiste vuodelta <1973, eli JIS-akselin kanssa linja päätynee arvoituksen verran ulospäin vrt. JIS-JIS.
No onhan siinä kammissa rattaalle paikka ulkopuolella. Campagnolon maantiekammilla ratas isomman eturattaan paikalla eli ulkopaikalla 107mm akseli antaa n. 42 linjan. Tarttet +/- 2mm linjan, joten ei se akseli niin millin päälle ole.
No aattelin kuitenki pelata varman päälle koska kun mittasin Campan akselista viisteet ja vertasin erääseen yli jääneeseen JIS-akseliin CAD:issa, niin ulostyöntöä oli jopa 4,6mm.
Ei se ihan noin toimi. Campan oma viiste on lähempänä jissiä kuin ISOa. Vaikka kampien viistr oiskin ISO, tulis heittoa silti 2mm per kampi eli oot ihan ok linjassa. Sanompa vaan kokemuksesta, että campan nuovo ja super record ajan alumiinisten maantiekampien kanssa toi mun kertoma on lähellä totuutta. Näillä kammillä orkkis viiste on about JIS viistettä vastaava ja esim velobasen spekseistä voit varmistaa, että toi 107mm ja 42 linja on oikein.
josbanse - 21:18, 20.10.2015 »
Siis mikä? On tietty totta että noin pieniä osia ja parin asteen viisteitä vaikea mitata kymmenysasteen tarkkuudella, mutta kyllä esim. JIS-akselin mitoista näki heti että ovat kyllä suht kaukana JIS "ihanteesta". Mutta onhan kyseessä toki käytetty (vääristynyt?) osa.
Ja joo siks oonkin JISiä hommaamassa kun selvitin että se on Campaa lähempänä. Mutta kyllähän toi vähän rauhottaa tietää että sulla natsas aika hyvin. Kaikilla muilla tosin ei välttämättä, Philin säätövara ois eräänlainen vakuutus.
