¿mistä 14 hampin nexus ratas täydentämään elämäni?
ookko pajalla käyny nääs
Muistaakseni Shimanon liittimet toimii myös joka ehkä parantaa mahiksia. En tosin tunne Shimanon tekniikkaa onko niissä toi sama uros-osa. Ainakin naaras pitäis olla suht sama.
Ei ne ihan 100% istu, mut toimii kyllä tosiaan keskenään. Mulla on noita varmaan ylimääräisenä, voin esim huomenna yrittää kaivaa. Ja jos en löydä niin Töpystä ainakin saa.
Cool! Jos sattuu löytymään ekstra niin laita viestiä, ja kiitos Töpy-tiedosta!
mitä töpystä ei saa, sitä ei töpyssä ole
Mikä tän osan nimi on suomeksi? Ja saako sitä ihan paikallisesta?
käikäle
paitsi jos se on hukassa jossain
Muistaakseni Shimanon dynyliitin on semi-sopiva SPhen, mut jotenkin vähän tiukka ja hieman epätyydyttävämpi käyttää.
ja @iibislintu n asia on “straddle cable hanger/yoke/carrier” joita on myös töpyssä, ainakin perusmallia ilman noita kiristysruuveja joiden tarkoitusta en ole oikein ikinä ymmärtänyt, kai jos on jotkut kämäset jarrut joissa joutuu pakottaa yhdysvaijerin vinoon niin sit joo mut sen ei pitäisi mielestäni olla tarpeellista…
Tänks! Töpyyn siis suuntaan.
kieltämättä toivoin, ettei kukaan tarttuisi tähän loogiseen aukollisuuten sen tarkemmin. oletettavasti töpystä ei saa vessanpönttöjä, vaikka sellainen siellä lieneekin (tmv).
Mistähän löytyisi kuvaa vastaavia tai muita pullotelineitä, joissa kiinnityspisteiden paikkaa voi siirtää tai rakenne tarjoaa näppärät mahdollisuudet uusien kiinnitysreikien tekemiseksi? Topeak alt position-kaltaiset ekstrahärpäkkeet eivät erityisemmin kiinnostele. Kuvassa siis jokin vanha bulkkiteline, jossa alempi kiinnityspala liukuu kiskoissa ja ylempään muoviosaan rumasti puukolla nirhattu ylimääräinen reikä. Erittäin tukeva ja toimiva ratkaisu, jolla teline siirtyi n. 3 cm alemmas, vastaavaa mallia en heti löytänyt vaan ainoastaan vaihtoehtoja joissa ei vaikuta reikien paikkojen/uusien tekeminen onnistuvan järkevästi.
Tulee mieleen VO mojave tai Wolf Tooth morse, problem solvers adapteri kans mut taitaa mennä härpäke- kategoriaan.
Ei oo tarjota telinettä, mutta tilapäiseksi ratkaisuksi vastaavaan tilanteeseen oon ruuvannut telineen ylemmän reiän alempaan putken reikään, ja laittanut sitten telineen alemman reiän paikalle putkiklemmarin telineen ja pystyputken ympärille (ja sisuria toki väliin suojaksi). Tääkin toki vaatii, et on semmonen pulloteline jossa näin voi tehä, joka telineeseen ei toimi.
Huono kuva, mut ehkä tää vähän havainnollistaa
Jos näistä adaptereista on kokemuksia niin kiinnostaa kuulla kyllä. Ainoa oma kosketuspinta on kaverilla ollut jokin adapteri (en muista mikä), joka vähän flexasi ja kun vielä vähän taitavat nostaa pulloa ulommad rungosta, menisin mieluummin pelkällä telineellä
Ei kannata pelätä pysyviä ratkaisuja. Poraa reikä satulaputkeen ja niittimutteri perään.
Tai jos haluaa oikein kunnolla tehdä niin juottaa sen pullotelinepaikan.
Kaikki muu on paskaa kikkailua.
Kuitupyöräs mulla on tämmönen paska kikkailu.
Kymppimillin lattaraudasta tehty siirtopalikka. Erittäin industriaaline.
Ku ei oikein uskalla kuituun porata reikiä. Hitto kuitu on paska materiaali.
On kokemuksia (Problem Solvers ja Topeak), ei negatiivisia. Ei fleksaa eikä saman färisellä telineellä edes juuri huomaa (varsinkaan tuota Topeakia). King Cagen bottle lowering caget on tietysti myös yksi vaihtoehto, vaikka ei sekään toki ole säädettävää mallia (mainituista vain Problem Solvers on säädettävä).
