dp: vaihtamalla paranee. kenkiä vaihtamalla.
eli kai ne klossit nyt kuluu jos koliseekin.
ehkä annan shimpoille mahdollisuuden.
Timen polkimissa on aina hämmentänyt runsas terävien kulmien määrä. Katuradassa tällä tuskin on merkitystä ja eihän metsässäkään ole tarkoitus säärikarvoja polkimilla trimmata mutta näyttävät kyllä kirjaimellisesti siltä että “se repii lihat luista”
mez tais hehkuttaa ettei timen klossit kolise.
Riippunee varmaan myös poposta, mutta ei mulla ole kolissut shimpan mtb-kengillä tai DZR diceillä. Emmä tajua miten klossien kulmien terävyys vaikuttaa mihinkään.
timet on paremmat reippaampaan skiddailumeininkiin kuin shimanot ja cb:t. mikä tässä on vaikeaa ja/tai vaikeaa hyväksyä?
^mihin tämä väite tai huomio perustuu? Onko jousi jäykempi, säätöä noissa halvemmissa ei taida edes olla(?) vai mikä tekee niistä paremman.
Shimanoissa ei ole floatia ja se vaikuttaa. Omissa m520:ssä lähti kenkä pari kertaa irti ja syy oli täysin oma tyhmyys, kun käänsin kantapäätä. Saa sen perään heittämään ilmankin…
edit. tai siis onhan niissä vähäsen mutta väitän sen olevan silti yksi syy.
Shimpoissa on uutena neljä astetta vapaata floattia, kuluneena enemmän. Ataceissa on viisi. Huomattavampaa eroa lienee siinä, että Shimpoissa lukko aukeaa aika nopeasti tuon kynnyksen jälkeen, kun taas Ataceissa jalkaa pitää kääntää vielä kymmenen astetta, että jalka irtoaa lukosta. Shimanoissa tuo matka, joka pitää vääntää jousta vastaan, on mielestäni lyhempi. Joten Atacit sallivat enemmän tyrimistä.
Mutta miten määritellään paremmuus reippaammassa skidailussa? Mua ei ole ikinä kukaan voittanut liirauskilvassa, ja ajan Shimanoilla. #henkseleidenpaukuttelu
^Tämä oli hyvä argumentti. Kiitos! Vahva harkinta Atacien suuntaan. Onhan nuo Kurskit aika pasat muutenkin verrattuna maastokenkiin, mutta siihen asti kun löytyy “kenkien näköiset maastokengät”.
Edit: lisätäänkö nyt tähän että itse en juuri skidaile. Enemmänkin se on jarruttelua ja junttaamista alamäessä. Tosin skidaus useasti, valitettavasti, menee siihen sivuliiruun, mikä tietenkin on polvillekin paskempi juttu.
Olettaisin, että reippaammalla skidauksella haetaan ihan yleisesti reilumpaa ns. whippausta.
dpstyles - 15:12, 8.7.2013 » ^mihin tämä väite tai huomio perustuu? Onko jousi jäykempi, säätöä noissa halvemmissa ei taida edes olla(?) vai mikä tekee niistä paremman.ihan pikkaisen tarkentaisin: yllä olevassa on kaksi asiaa, jotka voidaan selvyyden vuoksi erottaa toisistaan. eli väite perustuu
a) käytännön huomioon, ja tämä huomio koskee nimenomaan reippaampaa skiddailua, jossa jalka saattaa kääntyä ajoittain jonkin verran polkimella. lisäksi huomio ei ole ainoastaan omani vaan samanlaisia pointteja on kuulunut skiddailuihmisiltä ympäri maailmaa (google avuksi).
b) ns. mekanistiseen näkemykseen polkimen rakenteesta ja sen soveltuvuudesta em. käyttöön: jousi on jäykempi, floatti toimii paremmin, klossi asettuu polkimeen jämäkämmin. lisäksi klossin kääntämällä irrotuskulmaa voi vaihtaa.
^Lisäkysymys vielä näihin huomioihin ja argumentaatioihin liittyen. Onko kyse siis yleensä Timen pedaaleista vai jostain tietystä mallista/malleista?
nykymallimerkinnöillä pointit koskevat xc-malleja.
Miulla on ollut sekä kuluneita että bräniköitä Shimanon M520-polkimia sekä kuluneilla että bräniköillä klosseilla. Omassa käytössä, jalat ainoina jarruina, polkimet, klossit ja kengät on toiminu erittäin hienosti. Jalat heiluu sopivalla säteellä, mutta tekee skidatessa sen mitä pitääkin, eli ovat paikallaan. Alamäkiskidailut, whipit ja pomputtelut menee kivasti. Ikinä ei ole ollut sellasta oloa, että pitäis peljätä jalan irtoamista. Häkeillä sitä on ollut, mutta se tuskin johtuu häkkien paskuudesta. Pikemminkin siitä, että häkit ei nyt vaan ole miun juttu. Jos omat lukkikset tai kombo ei tunnu istuvan, niin ei kun vaihtoon vaan. Siitähän sen sitten näkee, että oliko vaihto parempi vai huonompi. Ite en edes mieti vaihtoa, koska ei ole mitään tarvetta. Vielä on kuherruskuukausiakin lukkopoljinihmisenä jäljellä.
Muusta valmistajista en tiedä mitään, mutta näistä tiedän tämän.
Kymmenen astetta lisää kääntämistä floatin jälkeen ennen irtoamista tarkoittaa lisää spedulippoja.
user error.
Sellainen kyssäri, että jos ostan Shimanon MD64 kengät, niin onko ne noiden m520 poljinten kanssa yhteensopivat oikeilla klosseilla? Tuleeko noiden poljinten kanssa noita klosseja mukana, ja onko multirelease klosseja syytä välttää?
^ on, tulee, kyllä
Nyt ei puutu pyöräprojektista oikeastaan muuta kuin häkkipolkimet. Häkit saisi metalliset, remmit väriltään mustat. Oisko kenelläkään ehdotella mistä kannattais ostella moisia, mieluiten semmosesta paikasta missä olisi suht nopea toimitus.
