Meikä luottaa kyllä edelleen mekaanisiin ainakin toistaiseksi, jos levyihin on mentävä. Kerran maastokonkelissakin skulaa hyvin ja tehoja on enemmän kuin tarpeeksi tänne tasamaalle, niin miksi vaihtaa.
Ja prkl! Olin jo päättänyt selvitä ilman erillistä crossaria, mutta ääääääääää-ääää…
Kannattaa tosiaann muistaa että avidin bbseiskoja ja -vitosia tehdään sekä maasto- että maantievedolle. Kahvat sen mukaan. Kuten Lumikko tuossa edellä.
Mutta jos aikoo käyttää avideja maantievaihdekahvojen kanssa niin maantiemallin jarru.
Osaisko kukaan auttaa onko olemassa CC:iin kätevää runkoa, jonka geometria olisi jota kuinkin tällainen eli vähän loiva yläputki? Ei liian kalteva niin kuin maastopyörissä eikä suora niin kuin raturasseissa. Plussaa olisi tietysti levyjarrukorvakkeet…
Päivällä oli vielä hieman erilainen ajokki, niin piti parin kaverin osasponsseilla muuttaa rollerin kuosi raskaammaksi kokeilua varte ja kerpeleen mukavahan se oli tykittää pitkin märkiä ja mutaisia polkuja torstain tulevaa fiksikrossikisan rataa kartoittaessa. Mukavampaa kuin varsinaisella cc:llä etten sanoisi…
rollerista ja kaapeista osia kiinni et pääs ajelemaan. Kuvakin melko hätänen, mut tältä näyttää. Vaatii isompia renkaita. 35mm paselat olis kovat mut ei tässä jaksa alkaa vaihtelemaan kun nastakelit on kuitenkin käsillä alle kk.
Compatible with matching disc forks
135mm rear spaced drop-outs
I.S disc mounts
Cable routing for disc brakes and hub gears
Frame weight 2200g
Available in retro white and “that blue”
Glow in the dark white available for a limited time only!
42mm max tyre clearance- Centrelock disc wheels are recomennded for maximum fork clearance.
sit joskus taas kun ajan enemmän pyörää ja erityisesti ostan jotain palikoita joita en osaa itte asentaa, hommaan tommosen ja Kerry King-ohjainlaakerin mun Roadrattiin.
täytyykin muuten laitella CatuRotan kuva tähän lankaan kunhan kerkiän…
Mjaa, pitää vissiin pistää nuo 66mm Reynoldsin hiilikuitukiekot Rolleriin ja lähteä puskemaan lenkkiä. Ihmekään, kun ei noilla matalaprofiilisilla ole oikein kulkenut.
