Mä olisin koukannut AUTOLLA maaseutumatkan ohessa, mutta ei tarttekaan.
Kappasta vaan, näyttää löytyvän Mätäneteistä ympäri maata Continentalin 4 Seasonia ja Gatorskinia. Hinnat kai ihan OK luokkaa, samassa järjestyksessä kun edellä 49,90 ja 39,90. Tosin tilasin just 4 Seasoneita 24,90 €/kpl, mutta mutta…jos äkkiä tarvii.
EDIT: oon aivan tautisen hidas
Ei ne ihan ilmaiseksi sieltäkään lähde. Tourridet halvahkoja. Myös Parktoolin työkaluja…0_0
Onko kellään kokemusta tosta halpis korjaustelineestä?
Nostelen vähän topiccia. Voiko Bilteman 622 etuvanteeseen lyödä kiinni etujarrun? Onko siis vanne tähän sopiva?
siis ihan normaalin vannejarrun? tietenki n voi
basti - 19:09, 3.5.2012 » Ei ne ihan ilmaiseksi sieltäkään lähde. Tourridet halvahkoja. Myös Parktoolin työkaluja...0_0 Onko kellään kokemusta tosta [halpis korjaustelineestä?](http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=38-1043)Jos joku tätä harkitsee, niin IMHO kantsii pysyy erossa.
paulos - 11:20, 18.3.2013 » siis ihan normaalin vannejarrun? tietenki n voiJuu näin ajattelinkin. Mietin vain, että eikö sen vanteen pidä olla "koneistettu", että siihen vannejarrun voi laittaa. Mutta kiitos tästä!
-tipi- - 12:50, 18.3.2013 »Täysin perseestä. Saattaa kestään keventelypyörän alla, mutta talvijyrää ei tuo solkisysteemi enää jaksanut pitää paikoillaan.basti - 19:09, 3.5.2012 » Ei ne ihan ilmaiseksi sieltäkään lähde. Tourridet halvahkoja. Myös Parktoolin työkaluja...0_0 Onko kellään kokemusta tosta [halpis korjaustelineestä?](http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=38-1043)Jos joku tätä harkitsee, niin IMHO kantsii pysyy erossa.
Edit: siis pysyi kiinni kokonaisena mutta kun takakiekon irrotti, pyörä kaatui nokalleen.
Porkie - 10:52, 20.3.2013 »no kyllä noissa on semmonen jarrupintapaulos - 11:20, 18.3.2013 » siis ihan normaalin vannejarrun? tietenki n voiJuu näin ajattelinkin. Mietin vain, että eikö sen vanteen pidä olla "koneistettu", että siihen vannejarrun voi laittaa. Mutta kiitos tästä!
kysyn täällä kun en kehtaa rengasarvosteluissa kysyä - miten noi biltsun flatfight renkaat kestää räädiskidailuja asvaltilla?
Hinta/skidauskestävyys-suhde on ihan ok mut muuten aika paska nakki. Normiskidpopmeininkiä kestävät jonkun kuukauden, pistaveljekset tuhoavat StopThornFlatFighter renkaan viikossa.
Plus se nakki painaa enemmän ku keskiverto autonrengas. Siellä on varmaan lyijyvuoraus.
Koitin haeskella, mutten löytänyt mistään tietoa siitä, kuinka paksu b-kaupan legendaarinen riser on kahvoista? Eli siis minkä kokoista jarrukahvaa tuo syö? Clamp ilmeisesti sen 25,4mm, mutta näyttäisi olevan paksumpi siitä kohtaa. Tekis mieli tilailla netistä palikoita, ku ne on nätimpiä ku kivijalkakaupassa, mutta nää kokoasiat arveluttaa…
pikku-antti - 9:27, 21.3.2013 » Koitin haeskella, mutten löytänyt mistään tietoa siitä, kuinka paksu b-kaupan legendaarinen riser on [b]kahvoista[/b]? Eli siis minkä kokoista jarrukahvaa tuo syö? Clamp ilmeisesti sen 25,4mm, mutta näyttäisi olevan paksumpi siitä kohtaa. Tekis mieli tilailla netistä palikoita, ku ne on nätimpiä ku kivijalkakaupassa, mutta nää kokoasiat arveluttaa...Meikä arvaa sulle, että 22.2 koska se on se standardi.
normaali - 9:28, 21.3.2013 »Sepä se (22.2).pikku-antti - 9:27, 21.3.2013 » Koitin haeskella, mutten löytänyt mistään tietoa siitä, kuinka paksu b-kaupan legendaarinen riser on [b]kahvoista[/b]? Eli siis minkä kokoista jarrukahvaa tuo syö? Clamp ilmeisesti sen 25,4mm, mutta näyttäisi olevan paksumpi siitä kohtaa. Tekis mieli tilailla netistä palikoita, ku ne on nätimpiä ku kivijalkakaupassa, mutta nää kokoasiat arveluttaa...Meikä arvaa sulle, että 22.2 koska se on se standardi.
Paljon kiitoksia. Enhän mä tommosia standardeja tiiä. Tai siis tiiän, nyt.
Onko kukaan vieraillut puodissa viime aikoina ja mahd. bongannut etutartsia valikoimasta? Kuvastosta, aivan lupaavan oloinen, sellainen löytyy vaan nettischeitti ei moisen olemassaoloa tunnusta.
https://dl.dropbox.com/u/574355/biltsutartsi.JPG
Mjoo, ens viikollahan tuo aukee tänne itäänki, pitää käydä ihmettelee
Toihan näyttää hyvältä pitääkin käydä joku päivä B-Marketissa.
http://biltema.fi/ProductImages/27/large/27-0029_l.jpg
Takapyörä, kierteitetty vapaaratas, 18–21 vaihdetta
Kaksiseinäinen vanne. Ruostumattomat puolat. Alumiininen keskiö. Sisältää pyöränmutterit.
niin tuohon menee siis ihan tavallinen bmx vapaaratas?
