En kyllä suosittele käyttämään noita gepsejä navigointiin, tai ehkä on jäänyt paskan maku suuhun kolmesta sukupolvesta garminin edgejä.
Akun voi vaihtaa ihan samalla tavalla kuin kännykässä eli plektrat ja hiustenkuivaajat kauniiseen käteen ja opettelemaan, tosin noihin uusiin garmineihin saa erillisen akun joka on kai ihan jees.
Itel vast eka ajotietokone käytössä, toi Garmin Edge 130, mut se on kyl must ollu tosi hyvä GPS navigointiin vaik onkin niistä Garmineista halvin malli. Eniten ärsyttää lyhyt pieni akku, mut sitä voi ladata ajaessakin varavirtalähteestä jos haluaa. Toki on voi olla vaikeeta navigoida sillon kun sitä lataa repussa tai taskus. En tiedä nyt oikeastaan mitä ees tekisin pitemmillä matkoilla ilman ton navigointi ominaisuutta.
roenski - 21:55, 29.4.2020 »
Jos wahoo tekisi edullisemman tai boltin hintaisen edge explorer tyyppisen laitteen jossa on nipistetty insinöörihommista mutta panostettu navigointiin (uudelleen reititys ja vaihtoehtoiset kartat) sekä käyttäjän vaihdettavissa oleva akku niin ostaisin melkein heti.
Juuri sen takia tykkään itse wahoosta kun se ei ole sellainen perinteinen "insinööriajattelun" tuotos vaan tosi yksinkertainen laite käyttää. Ei sillä, joku kivemmannäkönen kartta kelpaisi kyllä itsellekin, mutta toisaalta varsinkin maantiehommissa tuommonen yksinkertanen karttalookki toimii kyllä.
Tahmatassu - 11:24, 9.5.2020 »
Edge 530:lle vahva suositus, softa on ihan eri tasoa kuin edellisten 520/820 mallien buginen ja hidas käyttöliittymä.
Eihän noilla pyörien gps-laitteilla mitään karttoja selaa mutta a-b navigointi toimii ihan hyvin.
löysin yöpöydän laatikosta käyttämättömän edge 520 plussan paketistaan ja mietin et alkaisko käyttää sitä vai luukutukseen ja jotain muuta tilalle
en haluis kosketusnäyttöö välttämättä, mut ominaisuudet mitä kaipailen: navigointi suoraan laitteeseen annettuun pisteeseen/osoitteeseen, puhelimella tehtyjen reittien helppo siirtäminen lennossa laitteeseen ja ylipäätään hyvä käyttöliittymä ja mielellää puhelimesta editoitavat asetukset, kunno hyvä värikartta ja tälle riittävä akku
eli joku navigointilaite pääasiassa valmiiks piirretyille reiteille. perusdadan lisäksi kaikki suoritedataominaisuudet siis täysin turhia
Mitenkäs saan muutettua reitin kielen? Se on jotenkin siitä tiedostosta kiinni… teen reitit Ride with gps ja koneella jossa on suomenkielinen käyttis. Laitteet on englanninkielisillä asetuksilla. Kun lähden sitten ajamaan niin reittiohjeet tulee suomeksi, mikä ei ole toivottua vaan haluan ne englanniksi koska lähettelen niitä tiedostoja myös esim asiakkaille ja ne siis tulee suomeksi myös heidän laitteillaan.
Edge Explore? Mietin itse tätä. eTrex 20 auttaa navigoinnissa hyvin mutta tulee kerättyä kilometrit yleensä talteen ja eTrexillä se ei onnistu ainakaan kovin helposti.
E: näköjään jäljen saa kaivettua etrexistä .gpx-tiedostona ja ladattua Stravaan. Riittää mulle.
Ostin hammerhead karoon jostain alesta reilulla parilla sadalla. Mitä videoita kattelin, niin käyttöjärjestelmä ja näyttö ihan eri tasolla kaikkien muiden kanssa. On myös aika möhkö, mutta ei ole haitannu. Maastossa ei ole ollut mukana, niin en osaa siitä sanoa.
On näköjään sold out, mutta uus on tulossa, ja se taitaa olla vähän pienempi.
hemmetin hemmetti - 19:41, 9.5.2020 »
Mitenkäs saan muutettua reitin kielen? Se on jotenkin siitä tiedostosta kiinni.. teen reitit Ride with gps ja koneella jossa on suomenkielinen käyttis. Laitteet on englanninkielisillä asetuksilla. Kun lähden sitten ajamaan niin reittiohjeet tulee suomeksi, mikä ei ole toivottua vaan haluan ne englanniksi koska lähettelen niitä tiedostoja myös esim asiakkaille ja ne siis tulee suomeksi myös heidän laitteillaan.
Apua
En itse keksinyt tähän muuta ratkaisua kuin käyttöjärjestelmän kielen vaihtaminen. RWGPS säätää kielen sen mukaan. Aivan kauheaa, toivottavasti olisi joku toinen mahdollisuus...
Kattoisin sitä tiedostoa tekstieditorilla ja jos siellä löytyy teksti lang=“fi” tms ni siihen kun vaihtaa “en” ni johan toimii. Mut jos ne ajo-ohjeet on kirjoitettu auki suomeksi, ni sitte SOOL.
Tai ehkä selaimen asetuksista voi säätää jotain kielipreferenssejä kans.
Tämä varmaan siinä on pohjalla eli kokeillaan jos selaimen kieli muuttaa koko homman. Luulen kyllä että selain on jo englanniksi mutta katotaan! hyvin bongattu
Kokeilin tossa nopeasti, ja Firefoxin kielen vaihtaminen ja sitten reitin editoiminen Reverse-toiminnolla vaihtaa cuesheetin kielen englanniksi, eli ei tarvitse ainkaan piirtää reittejä uudestaan. Toki naksuttelemaan joudut.
edit. Ei toi reverse vaan vaihdakaan suuntaa, vaan piirtää reitin uudestaan…Toimisko jos ottaa duplicate ton kielen vaihtamisen jälkeen? Ei voi kokeilla karvalakkitilillä.
nalle wheelroos - 12:11, 10.5.2020 »
[s]Kokeilin tossa nopeasti, ja Firefoxin kielen vaihtaminen ja sitten reitin editoiminen Reverse-toiminnolla vaihtaa cuesheetin kielen englanniksi, eli ei tarvitse ainkaan piirtää reittejä uudestaan. Toki naksuttelemaan joudut.[/s]
edit. Ei toi reverse vaan vaihdakaan suuntaa, vaan piirtää reitin uudestaan...Toimisko jos ottaa duplicate ton kielen vaihtamisen jälkeen? Ei voi kokeilla karvalakkitilillä.
Hmm, reverse saattais toimia oikein hyvin koska sitten voin kääntää sen takaisin jolloin se menee suunnilleen niin kuin se alunperin oli jos ne control points on vaan kriittisesti oikeissa kohdissa. Hyvä idea!
Joo mut siis ainakin mulla toi reverse jostain syystä reitittää sen ihan uudestaan (ja päin helvettiä), 220km reitti muuttui reversellä 270km reitiksi.
Vitjat että risoo noiden telineiden hinnat. Elemnt Boltin teline 20 euroa, tommonen pieni muovista valettu käikäle. Tekis mieli ostaa joka pyörään teline niin ei tartte aina vaihdella pyörien välillä, mut ei oikein noilla hinnoilla nappaa. Hävytöntä saatana.
Edge 530 on ollut käytössä jonkin aikaa. Akunkesto on kyllä ihan huippuluokkaa mitä olen verrannut vanhoihin edgeihin kun ne olivat uusia. Latasin akun 90% jonka jälkeen vedin 6h + 3.5h lenkin ja nyt näyttää 72%
Gps tila on tietty vain gps eikä mitään glonass etc. juttuja. Näytön taustavalaisu on kanssa pois päältä.
