Löyty jo
Myykääs 27.2mm kuitutolppa järkihintaan. 250mm pituutta riittää ja setbackia sais olla.
Löyty jo
löytyiskö keltään? lbs:ät myy eioota.
edit. löyty, kiitos
Laadukas ja kevyt 110mm OS stemmi kiinnostaa. Vaihdossa voin tarjota esim. 100mm 3T Arx Team tai 120mm Deda Zero2 tai rahaa
Hakusessa 1kpl cross lever jarrukahvoja 31,8mm koossa tyyliin Tektro tai Cane Creek. Ei väliä kumman puolen. Jos jollain jäänyt toinen puoli ylimääräiseksi yhden jarrun asennettuaan, voisin ostaa pois.
Oisko 27,2 mm suoraa tolppaa kellään?
Edit: tolppa löytyi kiitoksia!
Olisin kiinnostunut laadukkaista mini v-jarruista, esim TRP CX9 tai CX8.4 tai Tektro RX-6 tai jopa Paul MiniMoto
Vaihdossa esim XT V-jarrut (M760 muistaakseni löytyy) ja Rotorin etuleipiä ja GRX jarrusatulat esim
Mulla on vähän käytetty kiinalainen kuitutolppa, jos sellainen kelpaa.
ANNETAAN
TÄMÄ MENI
Korjausteline. Roselta joskus aikoinaan tilattu, kokoontaitettava, ja joka suuntaan säädettävä. Ollut tukeva peli ja palvellut hyvin. Ainoa vika on, että kiinnityskouran kiristysruuvista on mennyt kierteet, joten koura ei lukitu. Jos tuohon jaksaa askarrella uuden pultin, niin teline on täysin toimiva. Itse en jaksa.
JA NÄMÄ
Shimanon M520-polkimet. Ajetun näköiset, mutta laakerit timangissa kunnossa, koska poljinrungot on olleet wattipolkimissa. Kireydensäätöruuvit taitaa olla pyöreät, mutta kyllä noissa on kenkä pysynyt ja irronnut. Ei klosseja.
Saa hakea Huhkolasta.
elämäni ekat tiempo-tikut olis hakusessa. ei tarvii olla kummoset, kunhan pääsis vähän kokemuksia kerryttämään. vaihto tavaraan, jos tarpeitasi vastaavia rojuja löytyy laatikoistani, tai rahaan OK.
Nonni juuh eli paskoin kammet katuradasta. Myykää 165mm pitkät mustat ja kisaset ratakammet.
kiinnostaa, mitkä paskoit ja miten paskoit?
Miche pistard air. Oli talven aikana löystyny ja huomasin hetken ajon jälkeen. Ei pysy kireellä enää.
Jos paskankiillotus ja rikkinäisten kamojen tekohengittäminen kiinnostaa niin voi kokeilla seuraavanlaista alkemiaa; alumiinifoliota ja loctitea akselin ympärille, runttaa kammen kiinni ja antaa kuivua yön yli, sit vaan ajoo kunnes hajoo. Omat 75:t periaatteessa metallijätettä mut monta vuotta menty yliaikaa jo kys. reseptillä.
Oletan että nelikantti-75:at?
Onko irroitettu kertaakaan näiden vuosien aikana? Onko ISO vai JIS viiste keskiössä? Muuttuiko ketjulinja kun viisteeseen tuli fylliä?
Pitää ehkä kokeilla yksillä paskotuilla M730 kammilla.
Mickellä taitaa olla ulkolaitakeskiölle tarkoitetut Michet eli voi olla aikamoinen homma täyttää ne keskiöakselin splinet foliolla…
Joo just tällaset on. Totesin akselin olevan ok eli vasemman pistard-kammen kun löytäis (ei-air on samanlainen). Pyyhin nyt puhtaaks ja kiristin, nitkuttelin kropan painolla, kiristin. Katotaan miten käy.
Kokeillaan ens viikolla joku ilta sitä 50 nm momenttiavaimella.
Ähh, paskana seo
Jissitetyt nelikanttikammet on. Nää on ollu irti muistaakseni kolme kertaa vetopuolen periaatteellisen tuhoutumisen jälkeen, joka kerta takas kii samalla reseptillä. Ketjulinjassa ei mitään dramaattisia muutoksia, vähän vaati kokeilemista löytää oikee suhde foliota tohon tuhoutumisen leveliin just ketjulinjan suhteen.
Viimeks lopputalvesta aattelin et se ois ollu noiden kampien osalta siinä kun edellinen korjaus petti. @ShoulderValley myi mulle jo toiset kammet, mut tää viimesin hätäkorjaus pitää edelleen vaikka siitäki on jo kohta toista tuhatta kilometriä aikaa joten en oo jaksanu alkaa vaihtaa. Ens keskiönvaihdon yhteydessä sit.
Aattelin koittaa tätä samaa yksiin octalink-kampiin josta ei-vetopuoli temppuilee mut vähän epäilen et menestys voi olla laihempaa. Tai sit ei. On tää folio + loctite + pyhä henki yllättäny tähänki asti, en ois kuuna päivänä aatellu et ajelen viel kymmenien tuhansien kilsojen jälkeenki samoilla kammilla ku viisteet niistä levis ekan kerran.
Hemmetim hyviä uutisia sillä en ole vielä henkisesti valmis luopumaan niistä kammista.
En tiiä miks ne ei tykänny yhdestä keskiöstä mutta löystyi vaan koko ajan. Seuraavalla kerralla asennus sitten reseptisi mukaan! Kiitos!
ANNETAAN
Varastosta joutaa ulos muutama käytössä ollut rengaspari, molemmissa pintaa jäljellä:
Enää Kendat jäljellä.
Kenda mtb-kumit, punaiset 50-559
Nouto Suikkilasta.
