No niissähän kulkee ainakin metallivahvike muovilokarin sisällä, taitaa olla vaan yksi kaistale, ei kahta.
Nii mutta se metallivahvikkeen läpi ne on niitattu metalliaisoihin, joten sama asia sähkönjohtavuuden kannalta kuin olisivat ihan vain peltilokarit. Paitsi jos vaihtaa toisenlaiset niitit, etteivät maadoitu niistä.
Mites tuollaiset dynamojohtojen pikaliittimet, esim. Dyna Snapit. Tai olisiko jotain muista käteviä sähköliittimiä tällaisiin tarkoituksiin?
Lähinnä siis muistelen viime kesää ja Kööpenhaminam lentokenttää kun kirosin tarakkaan kiinnitettyä johtoa ja mähnäisen sähköteipin purkamisia yms.
Kun ihmettelin tuolla naapurilangassa syöpynyttä napaa niin tuli mieleen tää.
kaukomieli - 16:17, 27.9.2018 » pystysköhän vuotavalla piuhalla sössimään aikaan sähköparin joka tiesuolan avittamana syövyttäis kiekot yms. Minne uhrimetalli rospuuton ajaksi?Tuskin mikään todellinen uhka pyöräpuolella mut joku kaikkitietävä vois kertoo onko toi ylipäätään mahdollista.
Venepuolellahan toi on ihan todellinen uhka, olen nähnyt mm. veneen johon oli jäänyt vettä pilssiin ja (vuotava)maasähkö talvisäilytyksen ajaksi päälle. Ei ollut konekehikon yms. tukirakenteiden lattarauta vain hapettunut tai ruostunut vaan hävinnyt paikoitellen kokonaan!
Seuraavaksi tulossa: valokaarivalaisin ja/tai teräskeken käyttäminen johtimena
Kuparipinnoitettu runko johtimena?
Kuparijohdin hiilikuiturungon matriisiin laminoituna?
Kui ei kukaan muuten oo hiffannu vetää Di2 kaapeleita tolleen?
Efit: Eiku joo, hiffasin jo itekin.
Grobian - 11:22, 28.9.2018 » Mites tuollaiset dynamojohtojen pikaliittimet, esim. Dyna Snapit. Tai olisiko jotain muista käteviä sähköliittimiä tällaisiin tarkoituksiin? Lähinnä siis muistelen viime kesää ja Kööpenhaminam lentokenttää kun kirosin tarakkaan kiinnitettyä johtoa ja mähnäisen sähköteipin purkamisia yms.https://nabendynamo.de/en/products/wiring/
Grobian - 11:22, 28.9.2018 » Mites tuollaiset dynamojohtojen pikaliittimet, esim. Dyna Snapit. Tai olisiko jotain muista käteviä sähköliittimiä tällaisiin tarkoituksiin?Mites ihan vaan abiko(+kutistesukka)? Saatavuus hyvä ja hinta halpa.
https://kauppa.elkristools.fi/img/i/categories/480x480/505_abiko-kaapelikenka.jpg
E:^Abikoja näköjään tuollakin mut saa niitä tosiaan Saksaa lähempääkin.
No Abikot niin, siro, kevyt, halpa ja saatavilla. Niitähän noissa lampuissa tulee joissakin mukanakin. Mut näemmä noi dyna snapitkin on ihmisillä toiminut, vaikka kuraisemmassa käytössä epäilyttää. Tai sit joku tämmönen vois olla, vaikka vähä möhkö. Tai banaaniliitin.
Itsellä takavalon vedoissa kahdessa kohtaa abikot ja kutistesukat päällä. Eka etutartsin päässä jotta saa tarakan irti ja toinen takana valon johtimissa jotta saa pidennettyä jos takatarakan laittaa.
Tässä voi tihrustella B&Mn asennusta Stavangeriini.
Johto menee navasta itte tehdyn aisan läpi tuonne tartsin korkeudelle ja sieltä lampulle. Kaukosäätimen johto menee tartsin alla ja siitä stemmin viereen tankoon. Ei sen kummempaa.
Nimimerkki MrStitchalla myös mun tekemä katiska edessä, voisit postata pari fotoa koska siinä vasta oli pro tason asennus!
Sain myös Sibbon dynyasennuksen juuri valmiiksi. Hemmetin vaikeaa saada kuvia mutta tämänkin oli tarkoitus olla stealth.
Porasin siis kuituhaarukkaani pari reikää ja reititin johdon sisäkautta. Pieni pätkä on piilotettuna ruotoputken sisään jotta olisi vähän pelivaraa asennuksessa.
Kruunuun poraamani reikä ei pelota, todella iso alumiinijööti. Alareikä aiheuttaa vähän jännitystä mutta kai sen pikkuhiljaa unohtaa. Halpa hinta omasta kuolemasta.
Lokarin ja dynyvalon stealth asennus vaati ~10h miestyötuntia. Saipahan taas harrastaa!
mankkis - 18:11, 29.9.2018 » Nimimerkki MrStitchalla myös mun tekemä katiska edessä, voisit postata pari fotoa koska siinä vasta oli pro tason asennus!Nää on kyllä siinä mielessä pirullisia/mukavia hommia, että harrastetunteja kertyy, mutta lopputulokseen ei ole koskaan tyytyväinen. Kovin hyviä noista asennuksista ei ole tullut otettua ja aikatauluni tuntien lähiaikoina tuskin on stava, kamera ja aurinko yhtä aikaa samassa paikassa. [Tässä linkki instagramiin.](https://www.instagram.com/p/BnHBtxYnwf3/?hl=fi&taken-by=hackarain)
Oon vähän avuton niin kysytään täältä neuvoa: dynamolampun kiinnitys täyshiilikuituiseen etuhaarukkaan jossa ainoa reikä on etujarrukaapelin vienti? Varmaan pitää ohjaustankoon pistää lamppu kiinni, miten vetäisitte johdon? Kieputtamalla haarukan jalkaa pitkin? Porailemaan en ala
Alejandro - 15:26, 4.10.2018 » Akseliin pitäisi saada kiinni jollain problem solvers palikalla. E: [Tällainen homma](https://problemsolversbike.com/products/accessory-mounts/quick_release_nut)Jes, olis pitänyt mainita että haarukka on läpiakselillinen. Tulipahan mieleen että tankopussukka tulee blokkaamaan kanssa vähän valokeilaa että varmaan pitää joku tällainen hommata: [Handlebar Extension Mount](http://a.co/d/4nYVxzT)
Tarpeex iso P-clamppi, ja siitä muotoilemalla sopiva haarukan jalan ympäri. Johto kiepille jalan ympärille, tai jos haluut sipistellä, niin
Kylvän detskuja mun uudesta kaunokaisesta nyt joka topicciin, mutta ihan aiheesta.
Raporttia toimivuudesta sit kun Babylonin kuristava ote hellittää ja kerkeen ajaan.
accro - 19:58, 25.9.2018 » Tämmösiä ostin pari johdotuksia varten: https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fmedia.chainreactioncycles.com%2Fis%2Fimage%2FChainReactionCycles%2Fprod130964_Black_NE_01%3Fwid%3D500%26hei%3D505&f=1Yks Karate Monkey on johdotettu tämän osan avustuksella aika siististi: IQ-X on sijoitettu tankokiinnikkeellä stemmin eteen. Siitä piuha onton kiristyspultin läpi haarukan ruotoon, josta sisään haarukan ylähengitysreiästä. Sieltä sitten vaijerinkuorisäie-taktiikalla haarukan jalan läpi pujottelu, alempaa reikää avarsin ehkä 4,5-milliseksi, jotta piuha mahtuu tulemaan. Sitten vaan liittimet kiinni, kolvailut koska piuha oli kahdessa osassa ja valot päälle.
accro - 10:11, 20.1.2019 »Et kyl tarvii mihinkään tuota läpitopcappiä, piuha juoksee helposti kävyn lävitse, ja pieni vekki joko topcappiin, tai ruotoon ja stemmiin riittää.accro - 19:58, 25.9.2018 » Tämmösiä ostin pari johdotuksia varten: https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fmedia.chainreactioncycles.com%2Fis%2Fimage%2FChainReactionCycles%2Fprod130964_Black_NE_01%3Fwid%3D500%26hei%3D505&f=1Yks Karate Monkey on johdotettu tämän osan avustuksella aika siististi: IQ-X on sijoitettu tankokiinnikkeellä stemmin eteen. Siitä piuha onton kiristyspultin läpi haarukan ruotoon, josta sisään haarukan ylähengitysreiästä. Sieltä sitten vaijerinkuorisäie-taktiikalla haarukan jalan läpi pujottelu, alempaa reikää avarsin ehkä 4,5-milliseksi, jotta piuha mahtuu tulemaan. Sitten vaan liittimet kiinni, kolvailut koska piuha oli kahdessa osassa ja valot päälle.
