Takavaihtaja on aika rullalla, ehkä siksi. Saan aika paljon näyttää laikkaa että pahimmat ruosteet tosta lähtee, esim haarukoissa aika vahvaa ruostekerrosta. Paikkailen kynsilakalla jos paljaalle metallille jäävät osuudet jää suht pieniksi.
Mahtuu siis ainakin, jos pitää kiekon takana. Lokareiden kanssa voi tehdä tiukempaa ellei muokkaa lokareita ja/tai chainstayta. Jarrun reach: 72-73 mm jarrureiästä jarrupinnan keskelle.
vasaraasialainen - 20:41, 24.11.2016 »
Tästä todella suuri kiitos! Osaatko sanoa, yltävätkö pitkälänkiset jarrut sorvaamaan?
Mittasin jarrureikien keskeltä jarrupintojen keskelle 72-74 mm, joten mahdollisesti ainakin Dia Compe 750, jossa reachia 78 mm toimisi.
https://www.sjscycles.co.uk/brakes/diacompe-750-centre-pull-calliper-brake-6278-mm-drop-nut-fitting-front-or-rear/
Itsellä tosiaan tällainen projekti, mutta tulee toiset kiekot ja renkaat.
Ei kannata pidätellä hengitystä, tämä on projektijonossa kolmantena Tähän mennessä tähän on hankittuna: dynamo- ja kasettivaparilliset navat, kehät, stemmi, satula ja kammet. Voi olla, että laitan 38 mm kumit, koska lokarit on tämän projektin tärkeimpiä osia. Tulee jokasään porteur-henkinen kaupunkisinkula.
Myykääs mulle tähän soveltuva vintagetolppa, eli ilmeisesti 26.4 mm halkaisijaltaan. Saa ja melkein pitääkin olla lyhyt ainakin uriltaan.
jouns - 23:09, 13.4.2016 »
http://i424.photobucket.com/albums/pp324/geften/Linkitetty/E9B9F6DF-F3E2-4F74-B363-236EAF2D5ECF_zpsvonfmvfi.jpg
Metsäprojekti, kammissa löyty jotain vihreetä, lokareista lehtiä ja jarrukahvoissa näyttää olevan jotain sientä meneillään. Hyvä tästä tulee
ihmettelin maanantaina samanlaista uusix-verstaalla, shimpan full 600 arabesque ja runko reiskan 531 jne mutta jätin suosiolla telineeseen koska kunto oli vähintään sama kuin yllä
Viisi vuotta sitten lupaamani AMA on nyt tässä ja pyörä vihdoin valmis. Speksausmatkan aikana pyörä sai vaihteet, mutta muuten idea on pysynyt hyvin samanlaisena kuin alunperin ajattelin.
Kuningaskulkurissa ei ole kiinteitä korvakkeita vaihtajavaijerien kuorille perän yhtä korvaketta lukuunottamatta. Sekin on väärällä eli yläpuolella, sillä vaijeri on mennyt alunperin keskiön yläpuolelta. Nykyisillä pakkojen pikkurattaan (11T) koolla tuo keskiön yläpuolelta vienti tuskin toimii. Olisi vaatinut liikaa virittämistä irtopantojen ym. muodossa ja/tai juottamishommia. Näin jälkikäteen ajatellen myös kori ja seisontajalka olisi tullut eteen.
Etujarrun vaijeri toimii ihan hyvin, mutta jarrua ei saa täysin auki kiekon irrottamista varten, sillä tukirauta tulee eteen. Pidempi vaijeri ratkaisisi ongelman, mutta sen tekeminen on oma projektinsa. Kori tulee myös aika lähelle varsinaista jarruvaijeria, mutta en ole kokenut ongelmaksi. Tarvittaessa koria voisi siirtää yhden ruuvinreiän eteenpäin, jolloin tilaa olisi enemmän.
Ribmojen (nämä 38mm taittuvat) en osaa verrata muihin samankokoisiin, mutta on nämä ainakin selkeästi 42mm Compasseja kapeammat. Renkaan profiili on korkea ja harjamainen.
Kiitos! Näitä 50 mm leveitä lokasuojia piti taivuttaa chainstayn kohdalla lokasuojan kärjestä, mutta alumiinisten lokasuojien tapauksessa se oli vielä suht helppoa. Aavistuksen olisi lisäksi voinut lommottaa etuhaarukan jalkojen kohdalta, mutta meni ilmankin.
NOS-runko, täältä ostoilmolla hankittu joitain vuosia sitten. Sekamelska osia: ohjaamossa randonneur ja shimanon kymppi 105 -kahvat, vaihtajina 105 ja xtr:ää, kammet DA. Kiekot töpyssä kasatut Pacenti Brevet x Hope RS4/Son Delux. VO lokarit. Tuli kymppi täyteen täs kesällä.
