Ostaisin heti jos olis yhteensopiva Koroyd-kypärän kanssa
Topeak tour bag pannier drybag on muuten ihan tosi paska tuote. Alle 3kk käyttöä ja pohja täynnä reikiä. Sisällä kova muovinen vahvike, joka hinkkaa noihin kulmiin. R2:lla meinasivat, että näyttää ulkoselta ongelmalta, mutta katotaan mitä sanovat.
Kyllä hyvän laukun tulisi kestää vuosia. Itse vaatisin jo rahoja takaisin, sillä en ole lainkaan vakuuttunut että uusikaan vastaava kestäisi kovemmassa käytössä.
Topeakin tuotteiden laadun oon todennut niin surkeeksi, että koko merkki on itellä pannassa. Viime talveksi erehdyin hankkimaan basket front -etukorin, jossa on pikakiinnitys tankoon tulevaan kiinnikkeeseen. Olisikohan ollut kolmas käyttökerta, kun korin kiinnike murtui ajoradalla risteyksen polanteita väistellessä, jolloin kori, luistimet ja juomapullo lensivät komeasti eturenkaan eteen aiheuttaen äkkipysähdyksen. Onneksi vauhti oli maltillinen eikä takaa tullut autoa.
Jatkoksi todettakoon omia kokemuksiani erilaisista laukuista parilta viime vuodelta.
Kesällä hajotin Deuterin tarakkalaukun, mutta sen olin sentään ostanut käytettynä, minkä jälkeen se oli ehtinyt palvella itselläni nelisen vuotta. Tai oikeastaan hajotin laukun kahdesti. Ensimmäisellä viikon reissulla nimismiehen kiharat olivat liikaa ja ilmeisesti löystyttivät laukun ruuveja sen verran, että ruuvit (4 kpl) olivat irronneet kokonaan ja laukku lensi alamäessä ojaan kiinnikkeen jäädessä tarakkaan kiinni. Laukussa ollut käyttämätön titaanikattila sai muistoksi lommon, mutta muuten vahingot jäivät vähäiseksi. Nippusiteet ja mustekala mahdollistivat laukun käytön retken loppuun, jonka jälkeen laitoin uudet ruuvit. Huomasin toki siinä vaiheessa laukun kankaissa olevan hieman vastaavan reiän kuin ziGon kuvassa, mutta uskoin sen silti kestävän seuraavankin retken. Ei kestänyt, vaan puolessa välissä retkeä huomasin sadeviitan pyrkivän laukun läpi. Onneksi oli yksi ylimäärinen kuivasäkki matkassa mukana ja tarakalla ylimääräistä tilaa niin sain kamat lopulta tallessa sekä ehjinä kotiin. Gorillateippipaikkaustakin kokeilin, mutta se ei karkeampia sorateitä kestänyt.
Keväällä hajosi pari vuotta vanhan Pro:n pienen satulalaukun vetoketju ja käytännössä laukku oli sen jälkeen käyttökelvoton. Jupiterin arkikäytössä ollut kolmion mallinen runkolaukku kesti suunnilleen yhtä pitkään, kunnes saumat hajosivat joskus alkuvuodesta. Tämä oli ehkä odotettavaa, sillä laukku ei maksanut aikanaan vitosta enempää. Nykyään samaa laukkua taidetaan myydä Roswheel-nimellä.
Yhden pyörän mukana tuli haarukkaan kiinnitettävät Gorilla Caget, mutta eipä niistäkään ole kovin hyviä kokemuksia. Viime vuonna rikoin siinä kiinni olleen Motonetin halvan kuivasäkin sekä Ortlieben kuivasäkin eikä kummallakaan ehtinyt olla montaa sataa kilometria alla. Myös nuo muoviset Gorilla Caget alkavat jo parin tuhannen reissukilometrin jälkeen elää viimeisiä hetkiään, kun muovikiinnikkeet alkavat menettää palasiaan. Toki nuo haarukassa olevat säkit ovat olleet varsinkin maastopyörällä retkeillessä pahasti vaaravyöhykkeellä, kun välillä päätyy raahaamaan ja työntämään fillaria kaikennäköisissä pusikoissa.
Vauden trailfront ja trailsaddle ovat olleet vuodesta 2018 käytössä, mutta niihin on molempiin säkkeihin muodostunut jo reikiä. Onneksi nuo käyttävät halsteri-systeemiä, jolloin pelkän kuivapussin uusimalla pääsee halvalla. Noiden käyttö vaati alkuun pientä opettelua, sillä halstereiden omilla remmeillä on taipumusta löystyä itsekseen, jolloin on vaarana että halsterit alkavat hangata renkaisiin. Yhdet lisäremmit sekä eteen että taakse olen todennut riittäväksi ennaltaehkäisymenetelmäksi. Käytettävyys noissa ei lopulta ole ollut ihan toivotunlainen vaan loppujen lopuksi nuo vaativat käytännössä vähintään yhtä paljon säätämistä kuin suurin osa muistakin bikepacking-laukuista. Plussaa kuitenkin siitä, että trailfrontin päälle on helppo lastata kevyttä tavaraa ja esim. karttatasku menee tuossa mukavasti.
Alla kuvassa sekä nuo Vaudet että Gorilla Caget käytössä.
Täytynee tässä vielä kehua kuvan runkolaukkua eli Alpkitin Stingrayta. Tämä on siis Alpkitilta tilattu custom-laukku, jonka mitoitin vuonna 2018 siten, että itse laukku mahtui sekä fatbikeen että maantiepyörään. Laukun sisään mahtuu telttakepit, 3 litran juomarakko, läskipyörän sisuri ja työkalut. Lisäksi toisella sivulla on karttatasku ja päällä ulosvienti juomarakon letkulle. Mitoitus tapahtui muotoilemalla kartonkipala halutun muotoiseksi ja postittamalla se tehtaalle. Materiaalit ja yksityiskohdast sai valita tarkasti itse. Nyt laukku on ehtinyt olla käytössä jo useammassa pyörässä ja osoittautunut parhaaksi varustehankinnakseni, vaikka aikanaan maksettu 140 € hieman kirpaisikin.
Vilpittömät kehut muutaman vuoden käytön jälkeen voin antaa myös Ortlieben Saddle bag -sarjan laukuille. Isoimman L-kokoisen version ostin muutama vuosi sitten tarkoituksena kuskata maantiepyörällä eväsrasiaa töihin ja totesin laukun siihen tarkoitukseen loistavaksi. Viime vuonna tuli hankittua tuota pienempi lähinnä sisurille ja työkaluille tarkoitettu laukku, joka on myös osoittautunut toimivaksi. Tärkein ominaisuushan noissa on satulaan kiinnitettävä kiinnike, josta laukku irtoaa nappia painamalla. Samat kiinnikkeet sopivat luonnollisesti ristiin saman valmistajan erikokoisten satulalaukkujen kesken.
Voi helevetin r2 ja topeak. Yhen kuvan perusteella päättivät, että ei ole takuuhomma, vaan on hinkannu runkoon ja siitä reijät. Reikiähän on monta ympäriinsä ja kuvan perusteella yks kohta ottaa ehkä vähän laukkuun. Kyselin, että mites se selittää molemmille puolille tulleen reijät.
No lähettävät kuutenkin uuden laukun, koska ”goodwill not warranty”. Uuden laukun tulevista vaurioista ei kuulemma voi myöskään reklamoida.
Jos menee näin, niin ei voi kuin r2 ja topeak boikottiin laittaa.
Onko tää yleinen konsensus vai uskaltaisiko kokeilla tällaista?
Voisin sijoittaa hieman enemmänkin, jos vinkkaatte toimivia 10-15 l säkkejä suoralle tangolle.
Ortliebin tai Restrapin tankopussit varmaan iha hyväks todettuja
Sit olis tietty Revelatelta useempaa eri sorttia ja ne onkin sit todella hyviä
Mullon ollu tommonen useemman vuoden jo, hyvä peli. https://bikepack.pl/sklep/dt-evo-harness/?lang=en
Stokkipussi vähän kapee, vetäsee 3 vuodenajan makuupussin mut ei juuri muuta. Oonki käyttäny lähinnä jotain muualta ostettua 20-litrasta. Potentiaali riippuu tangosta ja renkaan ja tangon välisestä ilmatilasta, parhaimmillaan riserin kanssa. Kapea droppi rajoittaa vakavasti kantokapasiteettia.
Onko mitään vinkkejä matalan ohjaamon tankolaukkusysteemiksi? Tempotikut ja siihen alle joku pieni pussukka olisi varmaan yksi mahdollisuus mutta en tiedä olenko tempotikkuhenkilö. Dynkkyvalokin pitäisi mahtua jonnekin…
Kuin matala? Mulla taitaa olla joku 13-14 cm tilaa siina (ja muutenkin 36 cm levea tanko tuomassa lisailoa) ja toimivin ratkaisu on ollut ihan vaan kuivapussi ja joku voile-viritys. Saan siihen ohuen makuupussin, todella kevyen makuualustan ja bivin seka kevyen toppatakin jos maltan pakata kunnolla. Dynyvaloni on pikkuisen korotettu niin se mahtuu nakymaan siita yli, jos menee varavalolla mika on ollut suoraan tangossa kiinni niin pitaa vahan puristella pakettia kasaan etta valo nakyy kunnolla sielta takaa.
Nyt on kylla tempparit (heheh) hankinnassa niin pitaa virittaa systeemit uusiksi.
Se valonpidike kannattaa ainakin heti ensimmäisenä vääntää niin että valo slämmätty. Ei hätää jos menee huonosti, mulla on noita kosolti.
Jos meinaat siihen Midnight Specialiin ja droppiohjaamon niin kuivapussi ja sträpit tangon ympäri on varmaan paras tapa maksimoida tilankäyttö.
Ja jos päätät pitää tempotikut niin valo sinne tikkujen päähän niin saa heti lisää tilaa!
Haasteena voi olla löytää tarpeeksi hoikka kuivapussi, vähäistä näyttää olevan tarjonta kun itsekin sellaista täällä kesällä pohdin. Jos tahtoo pelkkien remmien lisäksi tukea, vaikkei välttämättä tosiaan tarvi, niin strapdeck näillä pannoilla on aika tukeva jos säkki ei oo kovin iso tai löysä. Eikä joku hoikka harnessikaan paljon korkeutta vie jos ei juuri laita korokepaloja stongan ja sen väliin.
Onkos kokemuksia/suosituksia runkoon pultattavista top tube -bägeistä?
Nopean nettiselailun perusteella esim Restrapin ja Apiduran pussukat vaikuttaa kiinnostavilta, mutta noita kun ei taida päästä hiplaamaan missään niin epävarmuus vallitsee…
Entä mites vetoketju (kuten yllä) vs. läppäsuljin (esim. Apidura Race ja Revelate Mag Tank)?
Itsellä tuo Restrapin bolt-on ollut pari viikkoa nyt. Oikein kiva. Yllättävän tilava. Jotain pientä osastointia löytyy ilmeisesti sisältä mutta oon vaan tunkenut puhelinta sun muuta sisään sen tarkemmin miettimättä.
Se kannattaa tuossa huomioida että ne boltit jää sinne laukun pohjaan näkyville ja jos on möykkysää menoa niin tavarat hakkaa niitä vasten. Kait sinne jonkun solumuovin palan voisi laittaa.
Toinen asia on että vetoketjun kanssa saa olla tarkka että laittaa vetimen niiden ”siivekkeiden” alle kun vetää ketjun kiinni ettei se kilistele ajaessa. Ei mitään siis mistä ei pienellä huolellisuudella selviä.
Tuli ostettua kaksi ihan muihin tarpeisiin, mut nämähän kääntyivät varsin päteviksi tarakkalaukuksi. Tuollainen vinyylimatsku pitänee vettäkin ja takapuolella näppärät metallilenksut kiinnitystä varten. Käytännössähän ei ole vielä testattu, mut suht vakailta noi täytettyinä ja paikallaan vaikutti.
Tarakkalaukkuina ihan passelit. Täyteen ahdettuna läppä vaan tuntuu jäävän pieneksi ja vesi tulee kyllä sisään. Ja noi hihnan lenksut laukun selkämyksessä oli kyllä itellä ihan murometallia, mut ne voi aina vaihtaa.
“modulaarinen” runkolaukku.
Parissa fillarissa täällä nähnyt kaksiosaisia custom runkolaukkuja. Yläosana perus runkolaukku ja alaosassa kolmio, jotka yhdessä muodostavat fullframe runkolaukun.
Onko kukaan koittanut yhdistää valmiita kaupallisia tuotteita, tyyliin merkin X laukku ja merkin Y pieni mtb runkolaukku.
Tuleekohan ongelmia kun noita ei saa helposti kiinnitettyä toisiinsa, joten se alempi laukku saattaa valua alaspäin ja möhkööntyä riippuen sisällöstään.
Fairweatherin frame bag + corner bag vois olla semmonen kombo, mitä kaipaat?
Mulla siis tosi hyvin runkoon istuva Apiduran expedition frameback, korkeammalle headtubelle. Fullframe bageissä niillä ei ole vastaavaa optiota, niin aattelin että jos vaan laittais tohon alle jonkun pienen kolmion, mutta aattelin kysysä onko kukaan harrastanut moista, ha onko se alempi laukku pysynyt hyvin paikoillaan/muodossaan
edit: esim Jpaks:n modulaari laukussa ylä -ja ala osan välillä on luultavasti joku velcro kiinnitys
