Ruosteen poisto
Nostetaan aihetta
Rungossa pieniä ruosteläikkiä, jotkut kapeita maalin alla “kiemurtelevia” halkeilevia kohoamia
Kuinka paljon pitää olla huolissaan?
Edellisten kokemusten perusteella oon päättänyt että paikkamaalaamaan en enää ala. Tavoitteena siis lopettaa aktiivinen ruostuminen jollain konstilla, joka jättäisi suojaavan pinnannilman maalaamista. Patina saa siis säilyä. Aloin lueskella mm. tästä ketjusta eri kemikaaleista ja ns. ruosteenmuuntajista, jotka muuttaa ruosteen joksikin vähemmän haitalliseksi yhdisteeksi kuten rautafosfaatiksi joka estää ruostumisen etenemisen metallissa.
Sitten tuli vastaan tällainen, ja mietin voiko tosiaan olla näin helppoa, että kokoon keitetyllä balsamiviinietikalla lähtis :smiley:
Ei kai se auta kuin testata… saa siis vinkkailla jos esim dyykatessa tms tulee vastaan balsamicoa suurkeittiöpakkauksissa :sweat_smile:
Tässä vielä bikeforumssissa siteerattu postaus “värikäs kanarianlintu” -nimisestä jo kuopatusta blogista naftaliinista (=archive.org) kaivettuna Make Your Own Rust Converter 🚗 All Natural & Food Grade
Tannic acid reacts with iron oxide (rust) and chemically converts it to iron tannate which is a dark-colored stable material. Tannins are extracted from plants such a fruits and tea leaves. […] Some rust converters contain additional acids to speed up the chemical reaction by lowering the pH of the solution. Since balsamic vinegar already has a PH of about 3 and is high in tannins (349 mg/kg) and can be reduced to a sticky substance, this was the ingredient that made the most sense to me.
Kiinnostavaa. En ole tarpeeksi kemisti jotta voisin kommentoida toimiiko vai ei, mutta jos jaksat / muistat niin ota jotain ennen - jälkeen kuvia + minkälainen resepti sinulla oli käytössä.
clipper green tea sitruunahappo
siitä vaan tannista happoa keittelemään. halvempaa kuin balsamico ja varmaankin toisiks paras käyttö clipperin vihreelle heti polttamisen jälkeen.
tai suhteellinen halpuus riippuu varmaan siitä, paljonko lientä tarvii.
Nyt on kova grant petersen hippimetku
Mikä siis on vihreän teen funktio tossa? Sitruunahapolla ruosteen poistohan on tässä topsussakin monesti nostettu keino
Onko vihreän teen tarkoitus just tarjota niitä tanniineja(“tanninen happo”), jotka muodostaa sitä mustaa suojaavaa pintaa (=“tannaattia”? “tanniittia”?) ruosteen tilalle?
Balsamicon eduksi oli mainittu se, että veden pois keittämällä siitä tulee paksua ja tahmeaa lientä. Tee-sitruunahappoliuos vaatinee perunatärkkelystä, jotta saa viskositeetin kohdilleen.
Samaa mieltä muuten Clipperin vihreästä, mieluummin juon vaikka Rainbow Earl Greytä. Clipperin vihreä tuo mieleen savustimessa eltaantuneen lohenrasvan.
Aa joo niinpä!
