janppa - 2010-10-06 21:47:56 »
Onkos joku taivutellut noita Bilteman telineitä onnistuneesti? Pitäisi saada pyörää vähän lähemmäksi seinää kun on kulkuväylällä. Meneekö särki vai onko jotain jippoa tähän?
Kaksi vanhaa pöydänjalkaa ruuveilla seinään. Kustannukset muutaman euron.
Sisäkumin viipaleet vielä tarkoitus pistää tuohon vähän tuomaan kitkaa, etteivät tipu.
Sirkus - 15:30, 20.11.2010 »
Jos tuota käytetään kovin tiheään, niin epäilen vahvasti kiinnityksen kestävyyttä, vai onko ylemmät ruuvit tuosta seinäpanelin läpi kiinni jossakin jämerämmässä puussa?
Tulee meinaan aika hillitön momentti noista pyöristä ja varsinkin telineeseen nostosta.
Joo, tota pitää vähän tarkkailla. Ylemmät on kyllä tuollaisessa vahvassa pystypuussa, eikä pelkästään tuossa pinnassa olevassa lankussa. Kellonaika selittänee epäselvät ilmaisut. Mutta tuohon seinään voi ruuvailla ja jalkojen paikkaa vaihdella, pitää tsiigailla että kestääkö.
ok. Olen aika varma, että jos olisi pelkässä panelissa, niin ei kestäisi ollenkaan, mutta jos ylemmät juuvit on tuon seinärakenteen yläjuoksussa ja sitten varsinaissi väliseinärangoissa, niin sitten tuo voi kestää ihan hyvinkin.
Hyvän näköinen se on.
capi - 23:18, 15.9.2011 »
Ajattelin värkätä tällaisen mikäli saan luvan porata seinään pari reikää:
http://knifeandsaw.wordpress.com/bike-shelf/
Mulla oli aikoinaan vähän saman tyyppinen teline rullalautoja varten. Jos sun fillarissa on horisontaali vaakaputki, niin vois olla käytännöllisempi ratkaisu laittaa tuonne telineen päälle U:n muotoiset tuet, johon vaakaputki lasketaan ja telineen keskelle vetolaatikko fillarirojulle. Mihin U-lukko aamukahvin ajaksi?
Sit jos taidot riittää ja haluat blogijulkisuutta, niin älä tee siitä suorakulmaista, vaan laita sivuseinät samaan kulmaan satulaputken ja emäputken kanssa.
Alkoi tympimään ku pyörä tukkii eteisen, joten käväsin Bauhausissa ja sieltä löytyi sopivat seinäkoukut pyörälle 3,60 kpl. Syvyyttä koukuilla about 25cm eli just passelit tähän tarkoitukseen.
Jotain ylläolevan näköistä pitäisi kai kehittää taloyhtiön pyörävarastoon, kun siellä on tehty etninen puhdistus ihan lähiaikoina, ja silti on täyttä. Onko kellään kokemusta aiheesta? Jos pistää telineen, johon saa oikein runkolukon, jättääkö joku siihen roskapyörän hyvällä lukolla? Vetäisikö joku tuollaisen biltematelineen solmuun?
