Pari pyörää on tungettu kellariin, baaripyörä asuu pysyvästi ulkona.
Maantievaihdepyörä löytyy makuuhuoneesta.
Kuvaa en sentään kehtaa laittaa…
ChainThug - 9:55, 9.10.2009 » hesarissa tänään: [pyörä säilöön](http://www.hs.fi/juttusarja/koti/artikkeli/Py%C3%B6r%C3%A4+s%C3%A4il%C3%B6%C3%B6n/1135249905842)Kyseinen artikkeli näyttää pikkuhiljaa tuottavan eroavia mielipiteitä [keskustelupalstalla](http://www.hs.fi/keskustelu/thread.jspa?threadID=209598&messageID=3942795&)
Vielä kertaalleen pitää palata tuohon omaan viritelmään, kun sain sen vihdoin viimeisteltyä.
Katkoin tangot (n. 15€ 4kpl) ylipitkiksi bullhorneiksi, kun täysi maantietangon koukku oli turhan syvä. Tankojen päihin laitoin 22mm putkenpäätytulpat (5€ 8kpl) ja kieritin ympärille valkoista erkkaria (6€ 5m). Kiinnitin tangot Stolmen-tolppiin (40€ 2kpl) 8mm pulteilla (2€ 4kpl) ja ripustin pyörät pelkissä boksereissa (priceless!).
Täysjuustomaasturikin istuu siis ihan mukavasti ja värit sointuu Lolnagon kans yksiiin.
oon pitänyt tuota runkoa nyt sisällä kun ei ajossa enää ehdi olla, ja alkoi ärsyttää kun oli milloin kaappia vasten ja milloin muuten vain lattialla tai tiellä. Teline on joku halpa ja muovinen seinään ruuvattava kitaraständi, joka varmaan tuollaista parin kilon runkoa pitää ihan hyvin seinällä. Eihän tuo paljoa seinästä ulotu, varmaan ongelmia tulisi viimeistään jos olisi kammet ja polkimet, mutta tuolle pelkälle rungolle ihan mainio. Nuo “koukut” ovat kyllä pyörää ajatellen vähän turhan lähellä toisiaan, ja tuo pyörii kannateltavan esineen painon mukaan, eli runkoa sai hieman asetella jotta pysyy tasapainossa. Kitaroita ajatellen varmaan ihan nokkela systeemi.
Paremman puutteessa myös tässä käytössä!
Kaapin päällä pölyttyi vanha revennyt Brooks, joten se sai Picassomaisen kodin seinätelineestä:
ja esikuva:
http://www.lssu.edu/faculty/jswedene/images/el-khoury23_fig3.jpg
näyttää tutulta
Oli muuten Helsingissä tuo teos juuri.
-Olli
mad respect, tnts! Hieno lisäys.
Onkohan markkinoilla telineitä, joihin pyörän saisi sijoitettua pystyyn seinää vasten? Tässä ketjussa mainittu ainakin tuo ämpäri. Uuden kämpän seinäpinta-ala mahdollistaa nimittäin ainoastaan sykkelin vertikaalisen asettelun.
otalv - 11:20, 2.3.2010 » Onkohan markkinoilla telineitä, joihin pyörän saisi sijoitettua pystyyn seinää vasten?Biltsun teline satulaputkesta. Testattu, toimii.
Tosiaan, tuo bilteman teline voisi olla myös minulle hyvinkin tarkoituksenmukainen. Fillari pitää saada nimittäin juuri ikään kuin kylki seinää vasten roikkumaan - oli hieman puutteellisesti muotoiltu tuo aikaisempi kysymys.
miglos - 15:42, 2.3.2010 » aika hyvä ratkaisu: http://farm5.static.flickr.com/4043/4395199040_58cbb9ecd9_b.jpgMun versio: [http://farm5.static.flickr.com/4004/4429648396_045cf5d954_o.jpg](http://www.flickr.com/photos/27489627@N02/4429648396/sizes/o/)
Aika paljon avartui tuo mökki, kun filot ei enää roiku vapaana. Ja tietty metrikaupalla lisää tasoja, johon voi kerätä romua ja roinaa ja jättää työkalut hukkumaan.
Tulevassa residenssissä on “ihan riittävästi” säilytystilaa, mutta sitten kun sinne autotalliin lykkää perheen 7 pyörää, niin eipä sitä tilaa yllättäen niin paljoa enää olekaan muille tavaroille. Tuommoiset vaakatasossa olevat säilytysratkaisut on hyvän näköisiä, mutta vievät kohtuuttomasti esim. mahdollista hyllytilaa seiniltä, mikäli pyöriä on vähän enempi. Nykyisessä taloyhtiössä pyörävarastossa on Ovellan FK-1L, joka on ihan toimiva systeemi. Tosin tuo kahdessa rivissä oleva systeemi on niin ahdas, että se toimii kyllä pidempi aikaiseen säilytykseen, mutta ei siitä telineestä joka päivä jaksaisi olla pyörää irrottamassa.
Ajattelin toteuttaa perheen “pyörävaraston” noilla koukuilla, mutta yksirivisenä. Vähän, kun kaventaa tuota koukkujen väliä, niin noita menee reilun neljän metrin matkalle just se seitsemän. Pyörät tulee about metrin verrran seinästä ulos, joten viehän ne silti tilaa, mutta tähän asti vastaan tulleista ratkaisuista tuo on ehdottomasti tilatehokkain.
Lidlistä ostin viikko sitten tällaisen:
http://lh5.ggpht.com/_xm_nFeUI92c/THdqIN0d4kI/AAAAAAAAAEI/rD7u-G6M5IU/s640/101_0464.JPG
2 pyörää siihen menee, kantavuus valmistajan mukaan 50 kg.
Bilteman sivuilta ei löytynyt tuota “vanhaa” mallia seinätelineestä vaan se on ilmeiseti korvattu (tuotenumero 20437). Vieläkös joltain löytyisi ylimääräistä telinettä tuolla vanhalla tyylillä?
Piti saada teline maantiepyörille. Vuokrakämpässä isojen reikien poraaminen seinään on kielletty, eikä niissä oikein mikään pysyisikään. Tuo Ikea-viritys oli sinänsä ihan mielenkiintoinen, mutta ei maailman kaunein eikä Ikea muutenkaan firmana oikein nappaa.
Tein sitten tällaisen, eli kaikessa yksinkertaisuudessaan 1 kpl höylättyä 45mm x 45mm mäntyä (aka kakkoskakkosta) kiilattuna lattian ja katon väliin. Siihen porataan sopivalle korkeudelle 28mm reiät kuvan osoittamalla tavalla ja reikiin työnnetään 28mm pyöröriman pätkät (omani ovat 400mm pitkät). Keppien päihin kannattanee hioa urat vaakaputkelle, niin pyörä pysyy vielä paikallaan. Kun tuon pystypuun jättää vähän irti seinästä ja kepit työntää rei’istä läpi seinään kiinni, niin koko paketti pysyy paikallaan, eikä pääse pyörimään. Jos haluaa hifistellä, kannattaa reiät porata hieman vinoon niin, että keppien päät tulevat samaan tasoon.
Itse sipaisin vielä pintaan valkoisen Osmo vahan.
Tarvittavat työkalut: saha, porakone ja 28mm poranterä, tarvittavat materiaalit: huonekorkeuden verran kakkoskakkosta, n. 2 m 28mm pyörörimaa. Hinta materiaaleille n. 12e (+ mahdollinen pintakäsittely, ei tosiaan sitä vaadi). Kaikki tarvittava löytyy esim K-raudan hyllystä.
Arttu - 19:14, 6.10.2010 » Piti saada teline maantiepyörille. [...] Kaikki tarvittava löytyy esim K-raudan hyllystä.Tykkään.
Onkos joku taivutellut noita Bilteman telineitä onnistuneesti? Pitäisi saada pyörää vähän lähemmäksi seinää kun on kulkuväylällä. Meneekö särki vai onko jotain jippoa tähän?
