Uusi käyttäjä ja uusi projekti
Noin vuoden lurkkaamisen jälkeen uskalsin tehdä tunnukset ja aloittaa postaamisen.
Vuosi sitten ostin halvan kompliitin, mutta kun et ottanu asioista tarpeeksi selvää niin liian pienihän se oli. Koosta huolimatta rakastuin täysin fiksillä ajamiseen, joten nyt on aika rakentaa sellainen itse.
http://users.metropolia.fi/~artore/Fixi/P1050877.JPG
Tollasen rungon menin ostamaan (Kiitokset vielä BNordic kaupoista).
Rungon tiedot:
putket Mangalloy HLE
top tube c-to-c 60cm
seat tube c-to-t 60cm
keskiön kierre, britti
perä, 130mm, etuhaarukka 100mm.
syö 24mm satulatolppaa ja 22mm stemmiä.
Voi olla, että väri vaihtuu punaiseen, mutta maalailu ei ole numero yksi asia vaan se, että pääsee ajelemaan.
Kaikki kuvassa olevat osat jäävät paikoileen paitsi tanko, jonka vaihdan todennäköisesti bullhorneihin.
Hankittavia osia:
-Kammet ajattelin näitä
Ajattelin 165mm, koska saatan laittaa lokarit jolloin kaikki ylimääräinen pituus kammissa voi aiheuttaa ongelmia.
-Keskiöksi tämä
-Kiekoista ja renkaista ei ole mitään käryä, valmiit ostan se on varma. Ei riitä taito alkaa itse kasaamaan.
Onko näissä mitään järkeä?
Sen verran tietoa itsestä, että olen noin pari metriä pitkä ja painan 100kg, joten vaikuttaako toi paino esimerkiksi renkaiden/vanteiden valintaan?
Huomasin myös, että monet takakiekot ovat 120mm, kun rungo syö 130mm. Pääsen varmaan ensikertalaisena helpommalla jos ostan setin jossa on 130mm takakiekko?
Jos omat ehdotuksen on ihan susihuonoja arvostaisin suuresti jos joku voisi ehdottaa parempia vaihtoehtoja.
Budjetista sen verran, että se on vähän auki, mutta sanotaan vaikka 500€ loppuihin osiin.
Kiitos ja anteeksi.
