Varmaan senkin olisi saanut toimimaan. Muistaakseni oma sisäsaumani on jotain 80 tai 81 cm, joten standoverin kanssa olisi tehnyt tiukkaa. Tuo 53:n 78 sentin standoveri tuntuu juuri hyvältä. Ilman bibsejä nimittäin tuntee tuossakin vakaaputken. Koska isommassa on reachiä vajaa sentti enemmän (tai no, 0.7 cm), niin stemmi olisi sitten sanut olla lyhempi. Tuossa taitaa olla nyt 100 mm stemmi ja se on ihan sopiva, joskin voisi olla ehkä puoli senttiä lyhyempi. Esim. Cane Creekin kahvoilla, joissa on vähemmän ulottuvuutta, ajoasento olisi varmaan tasan nappiin.
edit. Ja nyt mulla on menossa vaihe, jossa kaipaan suhteellisen pystyä ajoasentoa.
tutam - 20:10, 5.9.2018 »
No niin, kuvaa tulee---kuten savolaisessa kalastusaiheisessa videotaideteoksessa sanotaan.
[https://preview.ibb.co/mw4A4e/20180905_200430.jpg](https://ibb.co/jGmexz)
Vielä totutellaan toisiimme, mutta on tämä hyvä. Sopii paremmin kuin Crosscheck geonsa puolesta.
Surlymies on surlymies vaikka pelagossa paistais
Oisko seuraavaks semmonen raami missä ois tarpeeks emäputkea? 8)
E. Vaikka toki seiväs on vain kosmeettinen haitta ja pitkäjalkaisena ymmärrän tavallaan, mutta on noita korkeita ja slouppaaviakin raameja markkinoilla…
Mä kans arvoin pitkään s- ja m-kokoisten Stavangereiden välillä. Tää m-kokoinen kuitenkin oli houkuttelevan hintainen Jätkäsaaren outlet-storessa.
Jonkun verran sai testailla eri tolppa/satula/stemmi/tanko-komboja, mutta kesän reissut meni tämmösellä setupilla. Hyvältä on tuntunut ja pienempi ois varmaan ollu pienempi.
Eikai toi vielä valmis ole. Pimeät illat saapuu ja napadynamoasiat houkuttelee. 32mm 4seasonitkin on tietty tohon runkoon vähän hukatun potentiaalin kamaa, mut semmoset vaan on seissy pitkään varastossa, eikä ne ajamatta loppuun kulu.
Vasta yks satulatolpan kiristyspultti menny, joten oon antanut clampinkin olla.
tutam - 21:04, 5.9.2018 »
Estetiikaksi menee. Mulla tosiaan sama inseam kuin sulla ja olin ostamassa 53:a mutta kun sitä kompliittia ei sattunut olemaan hiilikeulalla just silloin ja 56:a oli niin ostin sellaisen. Täysin saman ajoasennonhan niihin molempiin saa, 53:ssa just pari speiseriä ja sentin pidempi stemmi. Noin esteettisesti ei mun mielestä haittaa yhtään että speisereitä on ton verran kuin sulla, mun 56:ssa taas on satulatolppaa näkyvissä pari senttiä vähemmän kuin sen rungon emäputki on pitkä, joka sekään ei must ole [i]täysin esteettisesti optimaalista [/i]...
Jep, mä sanoisin, että noissa 53 ja 56 keskustelussa on tosiaan kyse estetiikasta. Sen lisäksi, että olen tosiaan Surlymies, joka tykkää stäkistään, niin haluaisin huomauttaa, että toi on säädetty tosi korkeaksi. Voi hyvinkin olla, että taas jonkun ajan kuluttua tuosta lähtee sentin tai parin verran speisseriä alta pois.
Itselläni on sen verran lyhyet kädet ja jalat suhteessa torsoon, että jos pitää valita pienemmän ja isomman rungon väliltä, niin se pienempi on yleensä turvallisempi vaihtoehto.
edit. Ja onhan toi Kimin Sibbo aika räyhäsen näköinen. Omani on itselleni tyypillinen käppäkokoonpano
azure - 12:01, 10.9.2018 »
Onko kukaan muuten asentanut Stavangeriinsa VO Zeppelin -lokareita? Mahtuiskohan ne?
Joo, multa löytyy Stavasta ne. Pienet pokkaukset piti tehdä papukaijapihdeillä chain- ja seatstayn kohdalle, koska töyssyissä resonoi niiden suunnalta. Ja siis ihan silleen pari milliä painoin niitä sisään.
Harppaus Pelago Stavanger low trail lifestyleen osoittautui arveltua ikävämmäksi.
Kolmatta päivää taistelen haarukan ja etujarrun säätämisen kanssa. Ei tahdo sitten kirveelläkään saada etujarrulevyä pyörimään suoraan jarrupalojen välissä ilman että ottaisi kiinni. Jarrulevy on suora joten en voi muuta olettaa kuin että jarrukorvake on varmaan kaukoaasian juniorihitsarilla mennyt vähän vinoon tai jotain muuta on itse haarukassa pielessä? Spyreissä + jarruadaptereissa ei tota säätövaraa ole ihan loputtomiin sivusuunnassa ja muihin suuntiin vielä vähemmän, eikä kiekkoa hahlossa siirteleminenkään tunnu auttavan tässä kohtaa. Jarrulevyä speissasin heti alkuun 2mm ulos päin, että osuisi vähän lähemmäs palojen väliin mutta jarrusatula on vinossa vähän joka suuntaan tällä hetkellä. Onko tämä nyt ihan tavallista pelago merkkisen polkupyörän säätämistä vai onko kyse jostain epätavallisesta?
Korvakkeen anatomiaa silmäillessäni ei ainakaan raa’an voiman käyttäminen ja korvakkeen suoraksi vääntäminen tuntunut luontevalta ratkaisulta. Pelkään hieman, että korvake antaa hitsien alueelta periksi ja sitten mulla on low trail katuratahaarukka ilman levyjarruoptiota. Shimanon vuoripyöräjarrut tähän on jokatapauksessa tulossa muutaman päivän sisään, josko niissä olisikin vähän enemmän pelivaraa palojen välissä antamaan anteeksi haarukan valmistustoleranssit, mutta jos ne eivät auta niin menee mielenkiintoiseksi väkivaltaiseksi.
tmar - 20:17, 5.9.2018 »
Miten ois käyny kokoa isomman rungon kanssa? Geon puolesta.
Pääsin testaamaan tätä kun tyyppailin kollegan 56 Sibboa KoFeilla. Kaveri on aika saman kokoinen kuin minäkin ja Sibbonsa tuntui minusta aivan hyvältä: speissereitä oli sentin verran vähemmän kuin minulla ja stemmi oli vissiin joku 70 mm mittainen. Eli isommalla rungolla olisi käynyt varmaan juuri kuten uumoilinkin, eli sen olisi saanut sopivaksi, mutta lyhyemmällä ohjaamolla.
Tuntuu siltä, että mun kaltaiselle persjalkaiselle ja lyhytkätiselle tyypille tuo pienempi oli oikea valinta.
Rolle - 23:43, 14.9.2018 »
Et kyllä saa levyjarrukorvaketta väännettyä millään irti, väkisin se hitsi sen verran pitää. Sen sijaan voit vääntää haarukan jalan päin helvettiä. Eli ei mulla mitään ratkaisua tähän ole tarjota mutta väkivaltaa en suosittele. Tietty jos haarukka on kaupasta ostettu ja siinä on valmistusvirhe niin sittenhän tää on takuuhomma.
iteki suosittelisin liikkeessä asiointia. muussa tapauksessa murhakontin vuokra-avustuksia otetaan vastaan.
Jos levy ottaa niin monta milliä kiinni, ettei korvakkeen feissaaminen auta, niin luulisi saavan uuden keulan.
Edit: vähän unisena kirjotin, piti siis ongelman rajaamiseksi kysyä onko korvake feissattu? Samoin tuo Odien kysymys, onko fillari ollu linkku löysällä maassa niin että kiekko menee varmasti suoraan
Kiekkoa siirsin hahloissa ees taas suoraan ja vinoon korvakkeen suuntaiseksi, ei auttanut.
Viikonloppuna haluan päästä ajamaan joten otan nyt viilalla spyreistä turhan metallin pois vinoon pyörivän jarrulevyn tieltä. Viimeinen vaihtoehto on sitten se vaihtokeula.
edit: pelagolla jos luetaan tätä niin mulle saa kyllä lähettää feissatun 63 rakeisen keulan suoralla korvakkeella. 8)
Toimitusosoitteen saa privaviestillä.
