Tällainen valaisin tuli joskus hankittua pöytälaatikkoon. Nyt kun alkaa olla iltaisin niin hämärää, että täällä maalla tarvitsee valot nähdäkseen ajaa, niin ryhdyin miettimään valaisimen käyttöä pyörässä.
Pyörässä tarvii tietty olla keulalla joku merkki, niin vois laittaa sellaisen. Tai siis en vielä tiedä. Yleensä olen käyttänyt heijastintarran pätkää, mutta tuossa on jo heijastin. Tai siis saahan heijastimen otettua pois.
Takavalo pitää olla myös. Mikähän olisi hyvä? Herrmans ja b+m ainakin saattaisi löytyä helposti. Siis onhan mulla tällainenkin.Tässä Specialized takavalossa käyttöaika latauksella on yllättävän lyhyt.
Valaisimen voisi kenties kiinnittää sellaiseen etuhaarukkaan, jossa on kiinnityspultille sopiva poraus. Jostain laatikosta löysin käyttämättömän Tange Technomic ohjauslaakerin, joka vaikutti tähän haarukkaan sopivalta.
Rear sprocket Oct 05, 2023
P:LO from right Oct 05, 2023
P:LO cockpit Oct 05, 2023
P:LO distant rear
P:LO There’d be clearance for wider than 32mm tires if only…
P:LO …this almost useless rear brake bridge were a little higher (perhaps wider too)…
…so the rear axle could slide half an inch forward…
…and I’d be happy to ride on with 32mm rear tires also with trailer coupled to the bike.
Too bad at the moment I don’t have a place and equipment to modify the frame closer for its past, present and hopefully future fixed wheel bike packing use. The frame has been used with different trailers, front and rear racks, panniers, baskets, saddle bags, handlebar bags, and other equipment plus diverse parts attached to facilitate mixed track/urban/utilitarian/travel/gravel grind/all road bike life.
Why not Surly Cross Check you might ask? Because I didn’t have one. Instead I got this frame second hand years ago next to nothing when I couldn’t offer purchasing anything new. See, I urgently needed a (track) bike for therapeutic use recovering from severe trauma.
