Suora tanko ja v-jarrut toimii tietty, mutta mitä pitää tehdä jos haluaa maantiestongan? Cantilevereitä ei saa ellei kehitä stemmin alle ja satulatolppaan jotain vaijeristoppereita (mistä?). V-jarruille taas ei saa kahvoja oikealla vetosuhteella? Lisäksi ääneni on alkanut madaltua…
Myös mini-v:t toimii maantiekahvojen kanssa.
Cable hangereita saa hyvinvarustetuista pyöräkaupoista.
Sit on tietty Problem Solvers Travel Agentit ja Inline Travel Agentit. http://www.problemsolversbike.com/images/PS_travel_agent.pdf
Niitäkin saa hyvinvarustetuista kaupoista.
Omaan pompinoon voisin ehkä kokeilla noita Travel Agenteja jahka joskus kerkiän siihen vaiheeseen.
Mini-v:n ongelma saattaa olla, että talvirenkaan ja lokasuojan kanssa ottaa kiinni. V-jarrulänkiä mulla on nurkissa, joten noi dia compen kahvat (32€/pari roseversandista) voisi olla kova sana. Kiitoksia vinkeistä, ootte nopeita!
astro - 4 hours ago »
nuo diacompet ei oikein sovi kaikkien käsiin, tektron vastaavat on paremmat. Löytyy muuten multa hesasta käyttämättömät tektrot jos et välttämättä halua tilata saksasta tai vastaavasta paikasta.
M.S - 49 minutes ago »
Mikä ton tektron v-kahvan malli on? Mulla on cantien kanssa tektrot ja ne on todella leveät ja hyvät käteen...
http://www.tektro.com/02products/10rl520.php
Nämä kahvat on kuitenkin jonkin verran erimuotoiset kuin nuo canteille tarkoitetut. Muotoilu on aikalailla sama kuin noilla diacompen vastaavilla, mutta jonkin verran kuitenkin leveämmät ja muutenkin mukavemmat. Jonkun toiseen käteen voi olla kuitenkin toisin.
joope - 12:48, 18.12.2008 »
Täsmentävä kysymys, vielä varman päälle: toimiikos mini-v:t myös CX crosstop -kahvojen kanssa?
Taitavat nuo Tektron v-jarruyhteensopivadroppikaffat olla samat kuin 2008 Specialized Tricross Singlessä. Ihan mukavat ovat, ja sisäänpäin taivutustakin on sen verran ettei älyttömästi tartte kurotella että saa dropeilta jarrutettua. Liikeradat on kylla aika reippaat, ainakin musta.
Cantileverit onnistuvat ja modernit sellaiset, hyvillä paloilla, toimivat hyvin. Stemmin alle saa spaceriksi vaiherinohjurin luultavasti ihan lähikaupasta. Takapäähän saa tuunattua vaijerinkiinnikkeen satulatolpan pulttiin, mm. Surly tekee sellaisia. Jokaisen Cross-Check-rungon mukana tulee yksi. Foxcompista tai Ajomiehestä voisi varmaan kysäistä.
Toimii ne. Laitoin sit kuitenkin omaan pomppikseen normi v-jarrut ja niille sopivat [Tektro kahvat](http://www.bikeshop.fi/index.php?module=ekauppa&type=2&product=BR7212&listpos=1).
osaako joku suositella Erittäin hyviä (tehokkaita) jarrupaloja cantilevereihin?
Koolstoppia voi varmaan suositella. Niiden sadekelin palojen (punaiset) pitäisi olla suht toimiva ratkaisu tehottomampien jarrujen kanssa. Mulla on Cane Creekin cantien kanssa Koolstopin mustat palat, ja hyvin nekin pysäyttävät.
