PartaMatti - 11:56, 21.8.2019 » Noi droppien säätöruuvvit? Kuva webistä. https://i.stack.imgur.com/KoX0T.jpgVelosportin miljoonalaatikosta aikoinaan löytyi. Noita löytyy sit ymmärtääkseni eri kierteillä, niin runko mukaan.
^ AHAA! Totta kai on eri jengat!
Noi dropout säätöruuvit ovat ainakin italialaisissa kaikki 3mm, multa löytyy tällaisia 24 millisiä jos joku tarvitsee. Kierteen pituus 12mm, menee ainakin semi-vertical droppeihin:
https://i.ebayimg.com/images/g/4LwAAOSwr-ZdUZbT/s-l1600.jpg
Tarttis Turusta 170mm pätkän M10x1-kierretankoa takanavan akseliks.
Varmaan ainaki Metaplanista kannattaa kysellä, mut tuleeko muita mieleen?
e. Visalta löyty.
Ajopyöräs muistaakseni pitelin tänään käsissäni ton mittasta Wheels MFG akselia, hinta tais olla 19€. Onko se liikaa?
Jos on, nii K-Raudast saa iha salee. Mullaki taitaa olla joku puol metriä sitä jossain, ellen sit pajalle vieny
Niinpä näkyis tosiaan Ajopyörästä saavan. Onhan se hiukka hintava, mut…
Eikä muuten saa K-Raudasta. Tai oletan, että jos kierteen nousua ei oo erikseen ilmotettu, se on 1,5mm eikä 1mm.
BSA kuppikeskiölle alle 1mm avaruudettimia? 0,7mm olis kova
Ja joku kivijalka, hönttiä tilaa tollane lirpake jostain
Hupsista-topikissa äsken avattu syytä, mutta onko tietoa löytyykö ei-vedonpuolen Sugino 75 -kampea mistään järkevästi? Muutamia osumia löytyi jostain jenkeistä, mutta loppuhinta ei oikein houkuttele. Oiskohan lähempänä vai onko turhaa edes kaivella?
Nitton räkkien kiinnityspulttikokonaisuus euroopasta tai just sun hllystä? Tai toi pelkkä erikois-spacer riittää, siis toi pyöreä vastakappale.
https://www.benscycle.com/Assets/product_images/bens/xlarge/870-018.jpg
PartaMatti - 10:02, 27.8.2019 » Nitton räkkien kiinnityspulttikokonaisuus euroopasta tai just sun hllystä? Tai toi pelkkä erikois-spacer riittää, siis toi pyöreä vastakappale. https://www.benscycle.com/Assets/product_images/bens/xlarge/870-018.jpgEn oo varma ymmärsinkö oikein, mut tuollaista kokonaisuutta on ainakin osassa sks:n lokareissa, mut riippuu tuosta reiän koosta että toimiiko. Eli tommosta ruuvia jossa on reikä ja vastamutteri.
En oo varma ymmärsinkö oikein, mut laita normi prikka, eli aluslaatta.
Oletan että puhe oli tosta silmäpultin ”kauluksesta”. Asbin vinksu kyllä kelpaa korvikkeeks mutta ehkä pitäis olla pari kappaletta päällekkäin.
PartaMatti - 10:02, 27.8.2019 » kiinnityspulttikokonaisuusFiksipirkasta morjens! LBS:n metallikeräyslaarista voi löytyä enemmän tai vähemmän rapistuneita cantilever-jarruja (yleisimpänä [BR-CT91](https://www.picclickimg.com/00/s/MTQ2NlgxNjAw/z/avEAAOSwGYVW8uS2/$/Shimano-Altus-BR-CT91-Cantilever-Rear-Brake-Caliper-Set-_57.jpg)). Näissä käytetyn äärimmäisen typerän jarrupalan kiinnityshärvelin voi kierrättää & muovata fiksumpiin käyttötarkoituksiin.
Oisko pyöräpajalla joku miljoonalaatikko mistä noita löytyisi?
Kiitti kaikki. SKS on väärä koko, prikka aikamoinen purkka, pitää olla aitoa japania. Kysäisen Töölöstä.
P-clamp ::: P-pidintä / putkenletkunkiristintä on täällä kysytty ennenkin, mutta onko Helsingin kivijaloissa tätä tyyppiä (siis ohuella kumilla), jarrusiltaan kiinnitettäväksi:
En osannut googlata suomeksi riittävän hyvin.
^Töölönpyörässä oli ainakin viimeks kun kävin.
Rolling Resistance - 22:07, 27.8.2019 » ^Töölönpyörässä oli ainakin viimeks kun kävin.Kiitti! Käyn kyselemässä.
Mistä saisi tuollaisia rungon sisään meneviä kaapelistoppereita/säätöpaloja? Kuvassa oleva siis rikkipoikki siitä kohtaa, mistä alkaisi se säätönappi. Mikä edes on noiden nimi?
Palikan paksuus 7mm ulostuleva osa ja 6mm rungon sisällä oleva osa.
Porataan pois ja laitetaan mtb-tyyliin kaapelikuori vaihtajaan asti.
