Auttakaa ihmistä. Parhaat vinkit varastotilan uudistamiseen olisi tarpeen. Haluaisin saada autotallin ja pihavaraston tavarat järjestykseen. Tavoitteena se, että ylimääräisistä tavaroista pääsisi eroon ja tilat olisivat paremmin käytettävissä. Lähinnä ongelma on se, miten saisin kunnon kierrätysmoodin päälle
Minulla on lievää hamstraustaipumusta, koska on mahtavaa, että moneen tarpeeseen löytyy kotoa valmiiksi raaka-aineet ja tarvikkeet. Kaveri neuvoi ajattelemaan, että kaupat ovat nykypäivän varastot. Aina saa tavaraa tarpeeseen kaupasta.
Mä koitan silleen miettiä että jos on tavara joka on ollut pitkään käyttämättä, niin mikä olisi se olosuhde jossa sille tulisi käyttöä. Jos en keksi mitään olosuhdetta, tai tilanne vaikuttaa tosi epätodennäköiseltä, pistän kiertoon.
Esimerkki: varmaan kolmet eri tavoin käppäset kiekot tyhjän panttina varastossa. En saa niitä kaikkia millään käytettyä, joten pois vaan.
Esimerkki 2: muutama käyttämätön gatorskin ollut pari vuotta varastossa kun sain jostain halvalla nipun. Keksin heti käyttöä, eli vaihdan niitä pyöriin sitä mukaa kun vanhat kuluu puhki. Ei kiertoon.
Esimerkinne vastaa hyvin pitkälle tilannettani lukuunottamatta sitä, etten ole onnistunut luopumaan kiekoista tai kumeista. Sama pätee moneen muuhun tavarakategoriaan ja siitä kaikki ongelmat juontuvat.
Paitsi että ei saa (ainakaan nopeasti ja helposti) jos haluttu tavara on sopivasti erikoista/ei muodissa.
Millä kriteereillä luovutte tavaroista?
Siinä vaiheessa kun joku asia on homehtunut käyttämättömänä esim vuoden-kaksi, eikä kyse oo mistään erikoisesta kulutusosasta tms., niin se kyl yleensä lähtee. Poikkeukset on mulle rakkaat tavarat, mutta ne on kyl hyvin harvoin sellaista etten niitä käytä jatkuvasti, ja SITTEN NE PERKELEET KULUVAT LOPPUUN.
Pyrin myös siihen, että tavaraa tulee lisää vasta kun edellinen on kulunut loppuun tai uudelle esineelle on käyttö jo mietittynä.
Jos tavara on helposti myytävää tai lahjotettavaa sorttia niin yritän laittaa kiertoon aika herkällä liipasimella.
Esim. jos stemmi tai tanko vaihtuu ja uus on hyvä niin vanha menee myyntiin. Pyörän osissa aika hätäseen, muissa kategorioissa kierto vähän hitaampaa. Jonku stemmin oon joutunu ostaa takas, mut sehän ei oo ollu ongelma.
Ongelman itellä tuottaa kaikki vähempiarvoinen tavara mitä on vaikee saada kiertoon. Ei millään viittis heittää roskiin, mut sit tuol on monta laatikollista kryptoniten telineitä yms. sälää.
Ja itellä ei tietty oo mitään erikoisempaa palikkaa mitä ois vaikee hankkia takas niin en sit tiiä miten siihen suhtautuis.
ValleroX:n pointit 1 ja 2 oon todennut itekin toimiviksi. Helpoimmista kannattaa aloittaa eikä hommaa kannata yrittää saada valmiiksi kerralla.
Noin yleisesti kaikkeen karsimiseen pätee se itsestäänselvyys, että sisään virtaava tavaravirta kannattaa ensin katkaista, jotta karsimisesta ois pitkällä tähtäimellä mitään iloa.
Ite oon ajatellut tän asian niin, että mitä huonokuntoisempi, vaikeammin säilytettävä, halvempi ja helpommin saatavilla oleva jokin sälä on, niin sen pienempi on kynnys laittaa kamaa kiertoon. Vaikkapa joku vähän kärsinyt peruslokari on sellainen että muotonsa ja kokonsa puolesta säilytys on hankalaa, mutta tarvittaessa uuden saa helposti ja suht edullisesti. Eli kiertoon, jos ei käyttökohdetta ole tiedossa.
Esim. ruuvit taas on sellaisia, ettei hyvin järjestetty säilytys vie käytännössä lainkaan tilaa ja kaikki hyväkuntoiset meneekin itellä aina laatikkoon, vaikkei ne välttämättä edes sopisi suoraan mihinkään pyörään.
Noissa kaikenlaisissa kiinnikkeissä oon ite heittänyt alkuun kierrätykseen kaikki huonokuntoisimmat kaksoiskappaleet ja parin vuoden käyttämättömyyden jälkeen yleensä loputkin. Käytännössä usein niitäkin saa tarvittaessa varaosina, mut kyllä se tilanne lopulta käytännössä aina on se, että tarve tulee esiin jo tuotepakkausta avatessa jos on tullakseen.
Tämä olikin hyvä kuvaus tavoitetasosta. Pyöräilyyn liittyvät tavarat alkavat olla jo hyvällä mallilla, mutta poistettavaa on siinäkin jäljellä.
Työkalujen ja -koneiden säilytystä pitää vielä kehittää. Ehkä työkaluvaunu on hankintalistalla. Yksi laatikko on pelkästään isoja lenkkiavaimia (20-40+ mm), joita harvoin tarvitsee, mutta ei raaski heittää menemäänkään.
Täytyy vain alkaa suoraviivaisesti laittamaan tavaraa pois. Perämoottoriprojekti on jo siirretty ovelle poistoa odottamaan
Tallissa on myös höyläpenkki odottamassa valmiudessa. Harvoin tarvittu, mutta tarvittaessa kiva.
Oispa tilaa pitää työkaluvaunua. Itellä sellainen oli, mutta vie kerrostalossa liikaa tilaa.
Mulla on hiomakonetta, porakonetta, niitä 20+ lenkkiavaimia kans. Ei niitä 80-luvun kunnon hyviä Stahlwillejä noin vaan pois heitetä.
Tällä hetkellä etsinnässä:
-Kohtuuhintainen työkalupakki, mielellään pinottava/kerroksissa, käytetyt kiinnostaa.
-pyörät olis kiva.
-kukkurallinen banaanilaatikollinen työkaluja mahduttava kohtuullisen siististi ja järjestettävissä.
-max 55cm syvä/leveä että mahtuu 60cm syvään vaatekaappiin.
Tällä hetkellä tuntuu että voin saada yllämainituista max 3 kerralla.
Oon tavannu lahjottaa kaikkia semmosia pyöräkamoja, mitkä on ollu useemman vuoden varastossa. Viimeks annoin kaikki 26" renkaat, kiekot ja kehät, taisin laittaa et sille joka ekana tulee ja hakee kaikki kerralla ilmaiseksi
Harvemmin myyny mitään tai sitten melko edullisesti, tärkeintä et menis käyttöön eikä pölyttys kellarissa. Huomaamatta kertyy aika paljon pyöräkamaa, ja tip top kunnossa olevia pyöriäki on niin paljon sekä varakiekkoja useisiin pyöriin.
Varaosia onki sitte aika isosti, uusia pakkoja, rattaita, ketjuja ja muutama laatikollinen kaikkea mahdollista pikkuosaa, jarrupaloja, vaijereita ja kuoria, letkuja, nesteitä ja rasvoja. Melkeinpä joka pyörään löytyy kaikki tarvittavat kulutusosat.
Olohuoneessa kaapissa ja parissa pakissa … Joka pyörään siis toki “jokaiseen omaan / puolison pyörään”. En viitti tallissa pitää jos vaikka murtovarkaat käy.
Itellä pari kertaa käyny silleen, et n. 2vko kiertoon laiton jälkeen oliki tarvetta yllättäe, ja sit ketuttanu hommata uutena tilalle korvaavaa. Siks vähä tulee hamstrattua vahingos
Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja 2,5 vuoden jälkeen joudun luopumaan tästä tilasta. Mistä helestä kaivaa hyviä varastoja, google tarjoo vaan liiketiloja ja/tai Pelicania.
Talliosakeyhtiöissä on monissa semmoisia 19m2 varastotiloja myytävänä. Ne on monesti korkeita, eli sinne rakentaa helposti lähes samankokoisen parven. Etenkin kun monissa noissa varastomallisissa ei ole nosto-ovea.
Olisin varmaan jo ostanut tommoisen, ellei olisi nykyistä samansuuruista tallia hintaan 80€/kk Seuraava talli saa luvan olla isompi ja siellä tulee pystyä tekemään tulitöitä.
Surrurrurrrrrurrrr
Oiskohan kellään PRS-4W-1 ylimääräisenä? Tein pulttikiinnitteisen välilaipan että “työkalua” voi vaihtaa halutessaan. Sähköjopolle piti saada tuommonen kahden tangon teline kun ei tuosta rungosta saa normaalilla kouralla oikein mistään kunnon otetta, paitsi ohuesta hissitolpan yläputkesta, siinä tulee momenttia vähän turhan paljon.
Rompehuone jossa ei siivouspalvelu pelaa
Laitoin tommoset ikean kaapit seinälle niin jäi vähän paremmin tilaa säilöä lattialla pyöryettä. Toisella seinällä on hamsterin lasihouse viemässä tilaa.
