Yleisön pyynnöstä avaan projektilangan vaikka kyseessä ei ole yksivaihteinen tai kiiteävälityksinen. Tästä on siis kyse:
dILETANTTI - 22:44, 28.4.2012 » Onko joskus tilanne, että tavaraa olisi enemmän kuin pystyt kuljettamaan. Ei hätää alumiinitikkaat auttaa: https://lh6.googleusercontent.com/-39Jke_EQ-zo/T5xDBBbNGjI/AAAAAAAAAoE/j79p0xBa3go/s512/Kuva0075.jpg Miten? Sen ajan kun sahaat niitä keskeltä poikki, et ajattele tavaroita, jotka pitäisi kuljettaa: https://lh4.googleusercontent.com/-mlqNIC0GNAQ/T5xDB3fM71I/AAAAAAAAAoI/T8Oxcl9lhyo/s512/Kuva0076.jpg Jotta saat pidettyä arkihuolet poissa vielä hetken, ota naulauslevyjä nippu ja laita ne pulteilla kiinni toisiinsa ja naulaa se kiinni sopivaa puuhun. Ota rautasaha ja sahaile sopivankokoisia paloja: https://lh5.googleusercontent.com/-0m-JR_fttR0/T5xDJSV7zoI/AAAAAAAAAok/fZzriU7MLA4/s512/Kuva0077.jpg Nyt on kaksi palaa tikkaita ja 15 palaa naulauslevyä. Sopivasti sekoittelua ja niistä saa muodostettua symmetrisen rakennelman: https://lh6.googleusercontent.com/-8JbFaRHKdxM/T5xDJv1bscI/AAAAAAAAAoo/VzMsp2280Ng/s512/kuva0079.jpg Neljä naulauslevyä lisää: https://lh3.googleusercontent.com/-tkeSIo_U04w/T5xDKRfFm6I/AAAAAAAAAos/gSJnZew67q4/s512/kuva0080.jpg 15 mm terä poraan ja reikä sopivaan paikkaan. Kaivetaan Biltemasta hankitut kiekot laatikosta, säädetään ja laitetaan akseli reikään: https://lh5.googleusercontent.com/-cixuCMQpGRE/T5xDPKusxlI/AAAAAAAAApE/OsjDbmYF1ZU/s512/kuva0084.jpg Jatkuu... Toinen juttu: Bilteman kiekoissa oli kartiomutteri 19 mm, johon ei tietysti ole minulla avainta. Pienen kiroilun jälkeen tein tällaisen avaimen: https://lh5.googleusercontent.com/-HWgb66qhvKY/T5xDNl3q54I/AAAAAAAAAo8/MegytnV_QSc/s512/kuva0082.jpgTässä kuva, kun toinenkin kiekko on saatu paikalleen: https://lh3.googleusercontent.com/-uhkqmg2K6wo/T519O1nGgyI/AAAAAAAAAp8/fkx0yT1yYhk/s512/kuva0089.jpg
Seuraavaksi tarvitaan aisa. Tähän tarkoitukseen löytyi anopin tontilta vanha lumikola, jonka aisa saa toimia protona:
https://lh3.googleusercontent.com/-nBz7yg6na_A/T519S1c-FeI/AAAAAAAAAqM/5v6nwj_Z5eE/s512/kuva0088.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-jqT21XRpP50/T519TGYi9ZI/AAAAAAAAAqQ/QjNMfF4OVBs/s512/kuva0091.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-s5ruA4RbIQc/T519W7WixrI/AAAAAAAAAqg/Gs73_vHSjG4/s512/kuva0092.jpg
Tässä aisan mallailua. Aisa jäykistää kärryn etuosaa, kun se menee asekelmien sisään. Tämä ei ole todellakaan paras vaihtoehto toteuttaa aisan kiinnitys, koska esim. etupainoinen kuorma aiheuttaa melkoista vääntöä/kiertoa aisaan. Näin mennään, kun menin aamulla sahaamaan lumikolan aisan väärästä kohtaa. Meni peilikuvanana.
https://lh6.googleusercontent.com/-H_v3z_TL9Wc/T519acT72uI/AAAAAAAAAqw/hfpc_jvyz1M/s512/kuva0095.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-1od0-vCt_tY/T519h5yBcCI/AAAAAAAAArI/UFZXZLRah8s/s512/kuva0097.jpg
Tuohon aisan ja alumiinisen pitkittäispalkin väliin tulee vielä kiinnitys, jotta aisa ei pyri kiertymään askelmien sisällä.
Tässä kuva ensimmäisen kiinnitysmekanismin toteutuksesta. Teollisuuspyörä (kalustepyörä), josta on irroitettuna pyörä ja pyöränakseli lävistää aisan. Tämähän ei tietysti toimi. koska yksi vapausaste jää toteutumatta. Pyörää ei voi kallistaa. Olin jo etukäteen pohtinut, että tässä on jotain ongelmaa, mutta käytäntö vasta näytti, mikä oli pielessä. 5 mm latta on varmasti kestävää.
https://lh6.googleusercontent.com/-HJgHMNMtWxg/T519hB5QezI/AAAAAAAAArQ/LOM5IyrkM7o/s512/kuva0098.jpg
Seuraava evoluutio kiinnityksestä vaati yhden nivelen lisää. Testinivel tuli naulauslevyistä jääneestä suikaleesta ja parista pultista.
https://lh5.googleusercontent.com/-3jhp63pztEQ/T519p3e4sTI/AAAAAAAAArc/f5LuWj74ncw/s512/kuva0100.jpg
Tämä konstruktio mahdollistaa pyörän kallistamisen reilusti, vaikka yhdistelmä olisi lähes 90 asteeen kulmassa. Tuo nivelöinti pitää vain toteuttaa kestävällä tavalla. Yksi vaihtoehto kallistumisen mahdollistajaksi, olisi pieni pätkä 2-kudoshydrauliikkalehkua, jolla korvattaisiin viimeinen pätkä aisaa. Kuvan nivelöinti on mielestäni paljon herkempi tapa toteuttaa asia. Pitää vielä etsi siihen riittävän kovat osat.
Tässä sitten koko komeus foorumisopivalla veturilla varustettuna.
https://lh4.googleusercontent.com/-1zQgARTeuyk/T519vvKU_4I/AAAAAAAAAsg/y8L4V0I1_98/s640/kuva0104.jpg
Tästä jatketaan. Koko jutun ideana oli Surlyn kärry, jonka ~1000 euron hinta oli pikkaisen liikaa. Toisaalta halpa Bilteman kärry on äärettömän ruma ja sitten Bob Yak yms on n. 300 euroa. Ja kaksi suurinta motivaattoria ovat: mahdollinen koko perheen Ahvenanmaan pyöräreissu ja ensi viikonlopun paikallinen pyöräkirppari, jonne pitää saada roudattua yksi lastenpyörä myyntiin.
EDIT: kirjo(i)tusvirheitä viilattu pois.
EDIT2: niin ja tarkoitus olisi hoitaa perheen ruokaostokset ainakin kesän ajan pyörällä, kun kuljetuskapasiteetti on kunnossa.
