Nyt kun Tampereen rauta- ja väriliikkeen kaikki ishiwatarungot on huhujen mukaan poistuneet myymälästä toivon, että tänne saadaan kuvia projekteista sekä vihjeitä että opastusta projekteihin.
Tuohon 63cm tai onko se nyt sitten 61cm tarvitaan kaulaputkeltaan 230 mm pitkä haarukka, jos joltakin löytyy saa tarjota, jos vielä sellainen jossa kromattu alaosa tai koko haarukka niin aina vaan parempi. Kierteellinen tuumainen, ja halpa. Haarukka löytyi PYÖRÄTOHTORILTA.
Mulla oli joku käsitys että noi isommat ois ollu jotai ruskeita tms, eli ooks maalannu vai? Hyviä runkoja muuten, ja toivottavasti menivät hyviin paikkoihin hyville tyypeille eikä johonki huuto.nettiin.
Mun käsittääkseni on ollut ainoastaan kahta kokoa, pienemmät hopeaa ja isommat sinistä. Ruskeista en ole kuullut. Mun tietääkseni nää rungot on kaikki menneet tosi hyville tyypeille
Mä kävin eilen noutamassa viimeiset Ishit. Ovat noita askopeen rungon sinisiä.
En ole vielä mitannut niitä, mutta niistä on yksi pienempi ja loput valtavia
(ne myytiin mulle 61 ja 63 kokoisina). Eli noita sinisiä oli ainakin kahta kokoa.
Ostin niitä kuusi. Tein tänään hieman tutkimus työtä runkojen putkien osalta.
Netti kertoi että Ishiwatan putkia on kahta sorttia 022 ja 019 (putkisettien
painojen mukaan 2,2kg ja 1,9kg). Mittasin puretun putkisetin painoksi 1,89kg.
Noista nyt tietysti puuttuu vähän mittaa ja samalla painoa, kun ovat jo kootusta
rungosta. Myös putkien seinämä vahvuus antaa ymmärtää putkien olevan tuota 022’sta.
“The material [022] is virtually identical to Columbus SP/SL/SLX. The top range of tubes were seamles double butted and the finish quality [as delivered to the builder] was much higher than Columbus. The tubing gauge of the 022 is 0.9/0.6 mm, exatcly the same as Columbus SP. It’s called “022” because the frame tube set weighs 2.2 kilos. The same material drawn thinner to 0.8/0.5 mm is called “019” because it weighs 1.9 kilos, just like Columbus SL. Many builders, then and now, mix gauges so a small frame might be all 019 but a 56 would have 022 chainstays and downtube for example.”
No ei ihan kauheen helposti, noissa käytetty messinki seos tuntui purevan ihan
pirun kovaan. Sai vetää ihan tosissaan punaiseks ennen kuin ne irtos, esim. ne
keskömuhvin päällä olevat kaapeli kourut ei lähteneet kuin palasina. Muhveja ois
ollut ihan mahdottomuus irroittaa ehjinä.
Eikö ketään muuta kuin mua yhtään naurata, kun toiset ensin fiilistelee näitä runkoja jonkinlaisena ‘holy grail’-löytönä ja sitten Olli yhtäkkiä astuu näyttämölle ja ilmoittaa ostaneensa pois viimeiset KUUSI niistä ja pilkkoneensa ne saman tien palasiksi?
mua ei naurata, vaan vähä surettaa ku itteni kaltaisille nubuille toi oli tosi mukava juttu, hyviä runkoja ja suht iisi laittaa. kyllähän niistä nyt varmasti tulee hienoja, mut emmätiedä. harmittaa ku ei tullu hamstrattua.
toivottavasti menevät käyttöön. ja hyviin koteihin.
ChopperOlli - 22:05, 20.12.2009 »
Lisäksi löytyy ainakin 1020. Mulla on vanha retki-Concorde, jossa lukee "1020 ISHIWATA CARBON STEEL – BUTTED TUBES, FORKS & STAYS".
“Many low-buck frames are made with 1020 steel, which is called plain carbon steel, and has significantly lower strength than the chromium-molybdenum steels.” >>
