Pletscherin tuplajalan sain tällä palikalla tulevasti kiinni runkoon josta oli seisontatuen kiinnityslevy irrotettu keskiön takaa
On semmosia ainakin jotka tulee seatstayn ja chainstayn kulmaan.
Mulla on jotain vastaavia muistaakseni yks jossei useampikin jouten, voin tsekata kun pääsen himaan
Älä pidä muita jumalia.
Itsellä ei tämä kiinnityspalikka mahtunut Kuningaskulkuriin. Liian tiukka geometria paksuille palikoille. Laitoin sen sijaan F15/3 kiinnityspalikan ja lyhyemmän ruuvin (M10x35) ruuvikaupasta:
Luin netistä, että palikan ja rungon välissä voisi kokeilla sisuria.
tämmösen löysin työpaikan miljoonalaatikosta. muistaakseni noita pletscherin yhden jalan seisontatukia löytyy pyöräpajalta pari kpl jos jaksaa käydä tonkimassa
Ton tyyppinen on toiminut ihan hyvin yhessä puolison pyörässä. Laitoin jotain sisuria väliin ja kerran vuodessa oon ehkä tarkistanut, että kaikki on tiukassa.
Kahdessa talouden pyörässä on ksa 40 -mountti.
Toisessa on tää:
Tosi jämerä ja painaa helvetisti. Etulastauksen kanssa silti vähän hankala, joten oishan se tuplakeskijalka varmaan retkipyörän kanssa kivampi.
Toisessa tää:
Paska rimpula. Pituutta säädetään pyörittämällä muovista kärkiosaa ympäri, eikä sitä saa edes lukittua mihinkään asentoon.
onks seisontatuen pituus jotai 30,48cm?
annan sulle nyt ylivoimaisesti kaikkea eniten säästävän neuvon: ei mitenkään.
Oon kyl eri mieltä. Oon konvertoinu vanhan Raleighin (jossa ei lätkää jalalle), retkipyöräksi, kuormaa ollut parhaimmillaan varmaan 50 kg. Jalkana toimii Velo Orange Copenhagen tuplajalka ja hyvin on pelittänyt. Hieman piti hakea oikeaa kuusiokolotyökalua että sillä mahtuu kiristämään ruuvin satulaputken ja lokarin välistä mutta kyllä se onnistui.
Rakentelin tuossa justiinsa yhden disc truckerin ja satuin löytämään tämmöisen tuotteen.
Voisi kuvitella että toimisi aika moneen teräspyörään, tietty ymmv.
juu siis niin minäkin ja en jaksais enää
ehkä bilteman tuplajalka johonki tosi rottaseen ja robustiin runkoon jolla eioo väliä, mut en jaksa sellasiakaan enää
edit. ei ollut vielä mainittu, mut tarttee toki myös esim. tälläsen: hebie kickstand plate
Minkähänlaista jalkaa käytettiin #ennen? Runko on Peugeot 1978, mutta siinä ei ole paikkaa jalalle. Ostin biltemasta 9€ tekeleen, ja se on saatanan ruma, ja jousi on heikko. Kyllä se jotenkuten paikalleen asettui.
Saisikohan jostain parempia? Pitäiskö runkoon hitsata/juottaa paikka jalalle?
Laitoin jotain kutistesukkaa väliin ajatuksella, että se parantaa kitkaa, ja estää pahinta rungon naarmuuntumista.
Ei jaksais retkipyörää aina kaataa jonnekin ojan pohjalle, joten jalka kiinnostaa.
En suosi pyörissäni muita sveitsiläisiä osia kuin DT Swiss pinnoja ja nippeleitä ja Esge by Pletscher kaksoisjalkaseisontatukia.
OT: Swisssstopin jarrupalat on kans ihan jees.
Hmm, Pletscher Twin näyttää ihan asialliselta. Voisi toimia ok retkipyörässä. 40€ näemmä Amazonissa hopeisena, täytyy harkita. Kiinnitysmekanismi myös vaikuttaa paremmalta, kun yläpuolella on chainstayn putkien ympärille menevät “sovitepalat”, eikä vain tasaista rautaa.
Seuraavassa rungossa pitää kyllä olla kaikki kiinnikepaikat valmiina, ihan pelleilytä tällainen asentaa erikseen kiinnikepaikat pullotelineille, pumpulle, seisontatuelle ja ties mille, kun rungossa ei ole mitään valmiina…
katopa lähempää
Ei näytä Pletscher Twiniltä Ja kiinnitysmekanismi näyttää paljon huonommalta. Tollainen raastinrautakiinnitys jne.
onko kokemusta?
On. Kolmesta kappaleesta. En suosittele.
