Ite oon käyttäny alumiinitahnaa aina kun alumiinista on kyse.
Jos käyttää pelkästään sitä niin vaatii melkoisesti hankaamista ja ahtaat paikat on vähän hankalia mutta kyllä sitten kiiltääkin.
Tahna estää myöhempää hapettumista eli varmaan myös happokylvyn jälkeen voipi olla järkevä vaihtoehto.
Homma taas jäissä, kun tarvittavat osat vielä postissa tai hankkimatta. Esim. faubba-adapteriin ja Michen kampiin sopivaa keskiötä saa tarjota, niin saisi taas eloa projektiin.
Kiitoksia inforestille keskiöstä. Koeasennuksen perusteella keskiö istuu erinomaisesti tuohon Tohtorin adapteriin. Voi olla, että ns. menee hermo varsinaisen asennuksen kanssa kuitenkin, kun irtokuulat putoilevat pitkin pyöräkellarin pimeitä ja pölyisiä nurrkkia. Sheldonilta kikat haltuun, niin eiköhän siitä kalu tule.
Kysymyksiä:
Rungossa on reikiä siellä täällä, esim. emäputken keskellä ja keskiömuhvin pohjassa. Mitkä niistä on syytä laittaa umpeen, että keskiö pysyy puhtaana? Entä miten (hitsaustaitoa tai -välineitä ei ole)? Vissiin joku reikä on hyvä jättää paikkaamatta, että putkien sisään jäävä kosteus pääsee pois?
Etuhaarukan muhvin päällä on musta muovihärpäke (kts. ketjun 1. kuva). Mitä virkaa se toimittaa ja voiko sen ottaa irti? Se on siis kiinni ohjainlaakerin alakoolin alla. Saanko alakoolin takaisin paikoilleen hallitulla vasaratyöskentelyllä vai tarvitseeko se jotain lukitetta väliin?
Muovihärpätin etuhaarukan kruunun päällä on koriste, mutta saattaa toimittaa myös haarukan putkien korkin virkaa. Esim Jopossa on yläpäästä auki olevat haarukanputket, jonne veden pääsy on estetty tuollaisella muovikruunulla. Tiedän koska omasta Jopostani on tuo kauluri hajonnut/hukkunut.
Voit irroittaa ja tarkistaa asian. Jos putken päät ovat ummessa ei tuota siinä tarvita, Alakooli ei siis lepää tuon muovin päällä vaan haarukassa on “stoppari” koolille jo ennen tuota muovikauluria. Jos taas putken päät ovat auki, pitäisin tuon paikallaan, paitsi jos säilytät pyörää aina sisällä ylösalaisin, niin että vesi valuu ja haihtuu putkista pois.
Keskiön ja emäputken rei’ät ovat ilmeisesti vain noiden lampun maadoitusjohdon ruuvin reikiä. Niistä ei varmaan mene sen enempää vettä sisään kun mitä niistä tulee uloskaan. (varsinkin jos yleensä pidät pyörää sisällä.) En alkaisi tukkimaan, ainakan hitsaten. Voihan niihin ruuvata vaikka ne ruuvit paikoilleen.
Alright. Haarukan putket ovat tosiaan mallia suljettu. Mitä nyt tuo muhvi, jonka muoviläppä peittää, on aika rujon näköinen teräsmöykky.
Ajattelin, että reiät imisivät skeidaa toden teolla ja keskiötä joutuisi putsailemaan kuukausittain. Kooltaan ne ovat kylläkin suht pieniä, hieman nuppineulan päätä isompia, joten ehkei niitä nyt tarvitse stressata sen enempää.
Jätän tuon rungon nyt maalamatta kuitenkin. Teipit ja tuo muovikoriste saavat silti lähteä. Sen jälkeen vuorossa keskiöadapterin loppuasennus. Voisin huhuilla Työkalulainaamoon, jos joltain olisi jäänyt Loctitea yli. Saisi se pakettikin jo saapua saksanmaalta, niin pääsisi pikkuhiljaa pyörän kanssa kadulle…
Olipas helvetin työlästä hommaa tuo teippien raaputtaminen. Kolmen tunnin työn lomassa kului vajaa 20ml:n puteli kynsilakanpoistoainetta liimojen poistoon, mikä kuivasi kädet ja hengitystiet aika tehokkaasti. Lisäksi kädet olivat spagettina ja selkä jäykkänä huonosta työergonomiasta johtuen. Maalipinta kärsi myös pari skraidua, kun turhautuneena vaihdoin muovisesta raaputtimesta (plektra) metalliseen (kuulakärkikynän tylppä pää). Noh, lähtipä irti sentään, eikä se kynsilakka niin kallista ole.
Hankin Fillarikirppikseltä kromatun etuhaarukan projektia varten. Mitat täsmäävät täysin alkuperäisen haarukan kanssa, mitä nyt kromatussa on noin sentin pidempi putki. Alkuperäinen ohjainlaakeri ei silti asennu. Kierteelliset osat pyörivät kivasti aina tiettyyn pisteeseen asti kunnes jäykistyvät ja lopulta stoppaavat. Kuppimallien osa (mikäs tämän oikea nimi onkaan) kiertyy pidemmälle ylösalaisin kuin oikein päin. Tämä ei vissiin olisi mahdollista, jos putkessa olisi väärät kierteet? Mikäs tässä on ongelmana? Putken ja ohjainlaakereiden kierteet on putsattu. Silmämääräisesti putki ei myöskään ole lommoilla tai muuten vääristynyt.
Mulla kävi yhen keulan kanssa samanlailla. Lopulta totesin kierteiden oleva eri nousuilla. Eli, joko laitat sen orkkishaarukan tai kärkyt aurinkotehtaalta toisen laakerin.
Harmi, kun ei ole mitään kierretulkintapaista käsillä, niin moisen tarkastaisi nopeasti. Ehkä homma käy tosiaan helpommin niin, että haen Aurinkotehtaalta sopivan. Antanevat alennusta, kun haarukkakin on sieltä.
Sopiva osa ohjainlaakeriin nyt saatu kirppiksen mukavalta väeltä. Iltapuhteena tuli askarreltua ohjaamo. Tanko katkaistu Sakaen dropista bullhorniksi. Tankonauha nahkatakin vyöstä. Tulpat kans Aurinkotehtaalta second handina.
Alu-stemmi oli jäänyt Pösön maantiepyörästä yli, kun vaihdoin siihen pidemmän stemmin kiinni. Merkkiä en tunnista, mutta putkessa on logo, joka näyttää vähän tältä paitsi kulmat ovat pyöreitä:
(MAD Gr4fix skllz)
