Ei se ajamalla tunnu lähtevän. Mutta taidankin tiukata tässä vaiheessa kammen pultit, sillä tuossahan taitaa olla sisemmällä rattaalla oikein hyvä ketjulinja fiksiin, kun semmoinen on jonkin aikaa jo kiinnostanut kokeilla. Vai miltä 41-42 mm kuulostaa? Kammet ovat minulle hieman alimittaiset 170mm, mutta fiksiin se varmaan sopisi kuin nenä päähän.
Onko kukaan koskaan tehnyt ranskalaista keskiötä kahdesta brittikierteellisen keskiön vasemmasta kupista? Kierteiden pitäisi olla samat.
Edit: Kierre ei olekaan sama. Sheldon brown sanoo: 35 mm = 1.378". Shell is slightly larger, thread pitch slightly finer.
Left side may seem to fit, but will be loose.
jussipe - 13:54, 22.9.2012 » Onko kukaan koskaan tehnyt ranskalaista keskiötä kahdesta brittikierteellisen keskiön vasemmasta kupista? Kierteiden pitäisi olla samat. Edit: Kierre ei olekaan sama. Sheldon brown sanoo: 35 mm = 1.378". Shell is slightly larger, thread pitch slightly finer. Left side may seem to fit, but will be loose.Jos ei oo niin tarkka, ni ranskalaiseen keskiöön saa kierteytettyä englantilaisen kierteen. Ja tätä en tietenkään suosittele kellekään, itte olen ollut tyytyväinen. Kellokeskiön kiinteä kuppi irtosi kerran, liima korjas. Säätökuppi on toiminut hyvin. En tiä mitään kasettikeskiön kuppien toiminnasta ko. tapauksessa.
Onko tämä pelastus vanhalle peugeotin mixterungolle?
http://www.pedalpedlar.co.uk/collections/bottom-brackets/products/velo-orange-grand-cru-bottom-bracked-french-thread#.UlQahucaySM
Kokemuksia kyseisestä puljusta?google ei paljoa kerro.
^Pelagolle soittaminen voisi olla ihan hyvä vaihtoehto.
Mull Dundane - 18:00, 8.10.2013 » ^Pelagolle soittaminen voisi olla ihan hyvä vaihtoehto.Eli löytyykö sieltä tieto/taitoa vai myös mahd korvaavaa osaa kotimaan tarjonnassa? Jos tämä on oikea, siirtyy ongelma seuraavaan, eli millä akselilla? Tarkoitus kasata pyörä vaimon toiveiden mukaan, ja tarve on kuulemma jalkajarruille. Eli kertjulinja tulee olemaan haastava. Löysin keskusteluista tiedon, jonka mukaan linja yleisesti (biltema/shimano), on n 41mm (napa?110mm) Mistä tiedän, mitkä kammet valitsen ja minkä akselin pituuden? Kyllä en ole asiassa asiantuntija, kiitos vain neuvoista!
Laitat täältä/ebaysta jotku halvat ja hyväkuntoiset kasari/ysäri-sektorin shimanon neliskanttikammet, esim. 600-sarjalaiset ja pelagosta 107mm Velo-Orangen keskiö 50 eur niin tulee ulommalle rattaalle 41mm ketjulinja joka noissa shimpan jalkajarrunavoissa on. Viisteet tulee olla ja onkin molemmissa JIS tässä tapauksessa. Kampien ketjulinjan tarkastat vielä googlettamalla ja seuraavalla logiikalla: jos tuplarattaalliselle maantiekammelle on speksattu samassa osasarjassa 116mm keskiö niin haluat laittaa tuon 107mm keskiön.
Keskiön kierteisiin sinistä loc-titee ennen asennusta ja keskiö+kammet momenttiavaimella kiinni vaikka lbs:ssa pikkurahalla.
10x halvempi budjettiratkaisu ranskalaiselle keskiölle löytyy taas signatureni linkistä. Hommaat vaan italialaiseen keskiöön (70mm) tarkoitetun 107mm JIS-akselin ja tietty ne Shimanon JIS-kammet. Ks. Setä Sheldon.
Muutakin patonkispesifistä kamaa löytyy alla olevan linkin takaa.
Mulla saattaa olla Shimanon kamojen ketjulinjoista vähän edellisestä eroavia kokemuksia. Jatkot oikeassa ketjussa: Keskiö, kammet ja ketjulinja.
Ainakin Pelagon kautta siis pitäisi saada noi VO:n kamoja.
Siirsin keskustelun tuonne linkitettyyn
Isojen päätöksien äärellä. Keskiö alkanut narskumaan ja klappaamaan sihen malliin että vaihto kohta edessä. Mielessä käynyt helpoimmat vaihtoehdot: velo-orangen uusi keskiö ja jotkut halvat kammet tai sillalta. Jos jollain joku muu vaihtoehto valmiina hyllyllä niin saa tarjota.
edit:ja tarkoitus olisi samalla siis nuo kiilakammet hävittää
Kiitti tuosta linkistä, vaikka sivut olin mukamas käynyt läpi niin tuota ei silmiini osunut. Täytyy laittaa tilausta menemään kunhan olen 100% varma että on ranskakierteet, vielä en ole pystynyt purkamaan koska ainoa talvipyörä. Ulkoapäin täysin identtiset esim.näiden kanssa Overhaul Bottom Bracket On Vintage Peugeot Bike - YouTube
Voin myydä sulle noi adapteriosat ja ehkä 107 mm keskiön ok hintaan, hommattu tuolta. Loppu ainakin iteltä ja pajalla tietotaito millä voimalla sen ei irti olevan kupin saisi irti hajottamatta kasettikeskiötä.
azure - 11:08, 8.1.2015 » Voin myydä sulle noi adapteriosat ja ehkä 107 mm keskiön ok hintaan, hommattu tuolta. Loppu ainakin iteltä ja pajalla tietotaito millä voimalla sen ei irti olevan kupin saisi irti hajottamatta kasettikeskiötä.Kiinnostais mutta ei mulla itelläkään mitään työkaluja ton auki ottamiseen himassa ole :( . Onkohan sama jumijuttu kaikkien noiden Necojen kanssa.
azure - 11:08, 8.1.2015 » Voin myydä sulle noi adapteriosat ja ehkä 107 mm keskiön ok hintaan, hommattu tuolta. Loppu ainakin iteltä ja pajalla tietotaito millä voimalla sen ei irti olevan kupin saisi irti hajottamatta kasettikeskiötä.Jos vielä myymättä niin kiinnostais!
Kävin pelagolta hakeen VO:n ranskis kasetin cressuuni ja sain hyvää palvelua sekä opastusta ketjulinjan kanssa.
JIS viisteisiä kampia tuntuu löytyvän edullisemmin ja helpommin, tai entiijä. Mutta näin itellä.
Onko mielipiteitä tuosta VO:n keskiöstä ranska kierteelle? Ajattelin ostaa tuollaisen pösöön ja olis kiva tietää kokemuksia.
On. Kaks vuotta paukutettu enemmän tai vähemmän taysii kesät talvet. Eipä ole ollut valittamista.
Kannattaa kiristää momenttiin ja vaikka jotain lukitetta väliin.
jusmu - 21:07, 13.2.2015 » On. Kaks vuotta paukutettu enemmän tai vähemmän taysii kesät talvet. Eipä ole ollut valittamista. Kannattaa kiristää momenttiin ja vaikka jotain lukitetta väliin.Kiitos, eiköhän tuo lähde sitten völjyyn.
P.s Luenko oikein rivien välistä, että mukana tuleva (punainen lukite raita) ei riitä?
