vois huomenna metallissa siinä muiden töiden sivussa sipasta.
No jos metallipaja, niin pylväsporakone laulaan.
pari pylväsporakonetta, sorvi, nauhahiomakone, mirkeleitä pari, rälläköitä, paineilmavinku, pari miggiä, tig, puikkokone ym eli koulun metallipaja…
^ paineilmavingulla painlet menemään ja nautit sen harmonisesta soinnusta. ja sit toiseks kannattaa varmaan varmistaa et sul on samalla pulttijaolla oleva ratas jo jossain stääshillä ettei jää pyörä lojumaan kun ei oo ratasta. Niin ja tä on sun pyöristä paras
Nonii hienoa että edistyy. Paljon kovempi meno tässä joka tapauksessa kuin esim. tossa.
Mut eikös esim Sheldon-sedän mukaan biopacet toimi fiksinä ihan hyvin. Toisin sanoen on sopivasti ovaalit niin että ketju on kuitenkin about yhtä kireällä joka kohdassa pyöräytystä. Eli mikä selittely toi ovaalius oikein on.
“Biopace and Fixed Gear
People are often astonished to learn that I ride Biopace chainrings on fixed-gear bikes. They imagine that there will be tremendous changes in chain tension as the chainring rotates. In practice, this is not the case. A 42 tooth chainring will generally engage 21 teeth against 21 chain rollers, regardless of its shape.
There is a slight variation in tension resulting from the varying angle between the two straight runs of chain as the axis of the chainring rotates, but this has not generally been of a sufficient magnitude to cause any problem in practice for me.”
nää ei o biopacet, matrixxissa on biopacet, täs on jotkut “sistema ingranaggi ovali”, nää on vielä ovaalimmat kuin biopacet…
Mut eikö toi sheldonin sääntö 50% hampaiden kosketuksesta ketjuun pidä paikkansa tässäkin tapauksessa, kun kiinnitys ei varmaan oo kuitenkaan epäkesko.
Matematiikallahan toi ratkeaa, mutta kyllä mulla ovaalirattailla vaan kireys vaihtelee myöskin, ei tosin paljoa, mutta havaittavan määrän.
Mitä?
ei tulekkaan.
…ois nimittäin pitäny ostaa bmx-stemmi (ja mahd. ahead-adapteri)?
eei, mulla on olemassa jo 22,2mm tangolle tarkotettu 25,4mm shimmi
https://lh5.googleusercontent.com/V-Tg1hqujEXO9GsqfwS9E4Pndxl_4UAfu4tYtNMS0o0=w958-h719-no
päätin kokeilla 700c-kiekkoja. suurin ja pienin eturatas lähtee ja toi sohva tossa tolpan päässä vaihtuu kopio Fliteen
Oikea järjestys:
- Tee suunnittelemasi muutokset
- Ota kuva
- Julkaise kuva
gangstako se siinä
