Gracias… täytyypi jossain vaiheessa poiketa tuolla, seuraavan kerran ku oon Porin nurkilla.
vvv - 10:06, 14.9.2009 » Ohlsonilla olis haponkestävää kierretankoa aika edullisesti saatavilla. Mitenköhän tollanen kestää rasitusta? Vai kestääkö laisinkaan?Ei auta muutenkaan kun tuossa kierretengossa on liian harva kierteen nousu. Ei sovi sun laakerin koolit siihen.
-Olli
Tarttisin pikalinkut Mavicin eteen ja taakse, sekä shimano 600 linkut ja jos Arabesgue linkut vielä löytyis niin sitten varmaan piisais ensi talveksi askaretta.
Yv tai mr(a)sci.fi
Mikäli ei jostain ihmeen syystä halua uutta akselia hommata, hoituu pikalinkut pois päiväjärjestyksestä myös vääntämällä pikalinkun reikään m6-kierre ja korvaamalla linkku kahdella m6-pultilla. Reikä kun on sopivasti 5mm (pitäisi olla) joka sattuu olemaan m6-kierteen porakoko.
Ennen hommaan ryhtymistä kannattaa toki varmistua että se pikalinkun reikä on todellisuudessa pyöreä ja ei nyt ainakaan paria kymmenesosamilliä enempää liian iso tai varsinkaan pieni ja vielä tehdä riittävän suuri viiste reikään että tappi lähtee vetämään heti alkuunsa suoraan.
Kovaksi karkaistua kamaahan nuo akselit tuppaavat olemaan, mutta haponkestävälle teräkselle teroitettu tappi upposi omiin d-a napoihin ihan kivasti riittävän leikkuutahnan kanssa.
Ruuveiksi kannattaa toki valita kovimmat mitä ruuvikaupasta (ei siis mitään kilotavararuuveja tähän hommaan) löytyy ja luonnollisesti vielä riittävän pitkät. Prikkaahan ne sitten vaativat alleen, sorvaamalla saa kivemmat ja kaupasta helpommat. Kaupan prikkojakin voi ja kannattanee kasailla useampi päällekkäin…
Itse olen em. tavalla modatuilla ruuvikiristeisillä navoilla ajellut pari vuotta kiinteällä välityksellä ilman lipsumis- tai mitään muitakaan ongelmia.
Jos ei taasen jaksa avata napaa tai löydä esimerkiksi sopivaa akselia, niin ainakin tuosta paikallisesta kaupasta (Roihuvuoren pyörähuolto) löytyy pikalinkkujen tilalle laitettavia paloja, joissa on pikalinkun tapaan akselin läpi menevä pitkä ruuvi, mutta vivun sijasta päässä onkin kuusiokolo, jota voi sitten sopivassa määrin pyöritellä siihen sopivalla avaimella.
Vaikuttais toimivan ihan hyvin, vaihdoin just omat moisiin.
Tässä vielä kuva tuollaisesta:
http://img504.imageshack.us/img504/365/akseli.jpg
Kympin tosiaan maksaa setti, jossa eteen ja taakse tuollaiset.
moi vaan kaikki.
mulla on maastopyörä, ja siinä on 6-bolt kiinnityksellä Antti Kongan tekemä kiva ratas. maastopyörän kiekot ovat jotain sarjaa Shimanon Deore tj, pikalinkuilla ofkoos. kysymyksenä (ja pulmana!) tässä onkin siis, kun ajattelin ettei pikalinkku oo fixed brakeless räädistelyyn aivan best, nii tilasin wiggleltä Halon Hex Key Skewers -setin, elikkäs nämä:
http://www.halowheels.com/isonimage/complete/huha-hex-grp-f.jpg
etukiekko meni aivan hyvin ko. setillä vaihtaessani pikalinkkuakselin kuusiokoloakseliin. no mutta, takakiekko aiheutti ropleemaa. siinä akselin vastakappale, eli siinä missä on kierteet, ei ottanutkaan kiinni itse akselin päähän, vaan jäi siitä hieman irti johtuen “täbistä”, joka siinä on, jottei se akseli pääsisi kääntymään. siinä ei siis ollut sille ulommalle, ontolle akselille lovea. pikaratkaisuna hoidin vastakappaleen tilalle vanhan pikalinkun vastaavan, ja kun kierteet mätsäs oli bueno.
se tietty vaan et ku kaikki muut noppulat ja nappulat on anodisoidut punaset ja pikalinkusta pöllitty osa musta
elikkäs, miten hoidan halon akselin shimano-yhteensopivaksi?
Viilaa sitä pyörimisen estävää uloketta sen verran, että saat akselin kiristettyä. Omassa Halon akselissa tuo uloke oli vain 3,5 mm pitkä, eli aika ohuisiinkin haarukanpäihin sen pitäisi vielä kiristyä.
nii siis tuo lärpäke ei sitä siis estä, vaan se mihin se kiinnittyy. normissa pikalinkun vastaavassa on semmone syvennys, kun taas tossa Halon hommelissa ei oo, joten se Halon juttu jättää haarukanpään ja akselin väliin n 2mm välystä, jolloin se ei kiristy muuten ku akselia vasten, ei haarukanpäätä vasten lainkaan.
jospa vaan vaihdat ton navan akselin ja jätät noi pikalinkuilla leikkimiset.
sulla kun dropitkin on eteenpäin, niin ei oo kauheen kiva jos/kun kiekko tipahtaa…
Jooona - 17:02, 3.2.2014 » jospa vaan vaihdat ton navan akselin ja jätät noi pikalinkuilla leikkimiset. sulla kun dropitkin on eteenpäin, niin ei oo kauheen kiva jos/kun kiekko tipahtaa...kai tääki on ihan varteenotettava vaihtoehto.
manuelkala - 16:55, 3.2.2014 » nii siis tuo lärpäke ei sitä siis estä, vaan se mihin se kiinnittyy. normissa pikalinkun vastaavassa on semmone syvennys, kun taas tossa Halon hommelissa ei oo, joten se Halon juttu jättää haarukanpään ja akselin väliin n 2mm välystä, jolloin se ei kiristy muuten ku akselia vasten, ei haarukanpäätä vasten lainkaan.No, koitetaas vielä kerran. Tarkoitatko siis, että navan akseli on niin pitkä, että se tulee haarukan pään ulkopuolelle? Eikä Halon akseli siksi kiristä napaa. Tässä tapauksessa joko haarukanpäät ovat aika ohutta peltiä tai sitten navan akseli on poikkeuksellisen pitkä. En ole ainakaan vastaavaan aiemmin törmännyt.
Kyllä mulla on takakiekko pysynyt pikalinkullakin hyvin paikallaan, kun olen rapsutellut ensin vähän maalia pois haarukanpäistä.
Mites konelaakerinavoissa onnistuu tällanen homma?
Mietin vain pystyykö esimerkiksi novatecin konelaakeroituun maantie-etunapaan vaihtamaan akselin, jotta voisi käyttää ihan ratamuttereita kiristämiseen? Ehkä enemmänkin ulkonäköseikka, kun etunavasta kyse, mutta kiinnostaa kuitenkin.
Ymmärtääkseni kysymys lienee enemmän siitä, että löytyykö jostain oikeanlainen akseli koska todennäköisesti nykyään (ilmeisesti?) suositaan olakkeellisia akseleita?
Akseli on helppo sorvata itse. Se on niin paksu, että ihan K-raudan vakio tangosta tehty kestää ihan hyvin. Ei tarvitse karkaista.
niq - 17:08, 1.12.2015 » löytyykö jostainLöytyy. Hain omaan takanapaviritelmään kivajalasta akselin. Nettikaupoista löytyy halvemmalla.
niq - 17:08, 1.12.2015 » Mites konelaakerinavoissa onnistuu tällanen homma? Mietin vain pystyykö esimerkiksi novatecin konelaakeroituun maantie-etunapaan vaihtamaan akselin, -- löytyykö jostain oikeanlainen akseli koska todennäköisesti nykyään (ilmeisesti?) suositaan olakkeellisia akseleita?Pikalinkusta voi irtautua niin, että vetäisee M6 kierteet alkuperäisen akselin sisään ja kiinnittää navan haarukanpäihin kahdella kuusiokolopultilla. Se 5 mm pikalinkulle tarkoitettu reikä on just sopiva M6-kierteiden duunaamiseen.
Saattaa käydä myös niin, että akseli onkin alumiinia tai akselia ei edes varsinaisesti ole, vaan pelkät “hatut” navan päissä. Nämä on vähän tapauskohtaisia. Yks minkä ite tein WTB Laserdisc Lite -navalle (pelkät navan hatut) oli semmonen, että sorvasin 5 mm reiät 9-millisiksi ja laitoin navan kiinni läpipultilla.
akselin vaihtoa ennen tutkisin edellämainittua konvertointimahista
Kiitos neuvoista.
Lumikon esiintuoma niksi kiinnostaa. Ei vaan oo metallintyöstövölineitä, mutta kartoitanpa vaihtoehtoja.
Ja tää on siis vielä ihan ajatuspohjalla. Ei ole mitään napoja vielä. Lähinnä kiinnostaa levarietunapa (joihin ilmeisesti löytyy jopa valmiita konversiokittejä) ja sen mahdollinen modifiointi.
Olikohan Miche primaton varaosa-akseli just tuommoinen yleispätevän näköinen. Tutkisin ekana Singlespeedshopin tarjontaa.
Biciolli - 16:27, 1.12.2015 » Akseli on helppo sorvata itse. Se on niin paksu, että ihan K-raudan vakio tangosta tehty kestää ihan hyvin. Ei tarvitse karkaista.selvä Olisko joku tehnyt xt m756 napoihin niitä m6 kierteitä?
