Frankton - 1:15, 13.9.2016 »
Jarrut o.O mikä homma?
Homma on 60-16, ja singlenä
E: voi olla että sinkulaan kyllästyy nopee niin sitten jotain kiinteetä rakasta paikalleen, tosin varmaan jarrujen kanssa sekin, ei tämmösellä geolla varmaan uskalla skidailla
Etujarru toimii loistavasti, vaijerissa ja kuoressa samanlainen tiukka mutka mikä lähtee takajarrullekkin, mutta takajarru ei vaan sen kans toimi, menee laiskaksi ja jää laahaamaan, ku tankoteipit poistaa ja vapauttaa vaijerin tuosta ekasta mutkastaan niin toimii normaalisti. Mitä mie ton kans teen?
E: no nyt toimii jotenkuten, ei kuitenkaan niin napakka mitä etujarru
Veikkaisin jarruongelman syypääks noita maantietangolle tarkotettuja kahvoja. Se jarrukuorihan lähtee tosta teippien alle semmosessa kulmassa, et ei ihme jos ei toimi.
Mites uus vaijerisetti? Esimerkiksi Odysseyn linear slic toimii bmx hommissa varsin mallikkaasti vaikka jarruvaijeri ois monellakin kierroksella stemmin ympäri.
Sijoittaisin ennemmin oikeen mallisiin kahvoihin jos oikeesti meinaat ton bulliksen pitää. Kuoren vaihto ei välttämättä auta, jos toi jyrkkä mutka alkupäässä vaan vääntää sen kuoren pään pois siltä paikoiltaan.
Jarru nyt ihan ok piti hieman valutella chainlubea vaijeriin. Vaihdetaan joo osia, takakiekon tarvii, saa olla myös fix navalla, pidän sinkulana sen aikaa että tottuu tuohon hassuun geoon eikä kauheesti pannuttelis, chris king joo, eturattaalle teen ite jotain tai sit täytyy tyytyä pienempään (esim se uus factory 5 ja 144bcd kammet hyllystä kiinni), riseri ei kieltämättä ois paha, onko ehdotuksii? Musta simppeli satula ja jotttain.
