kaukomieli - 21:26, 12.9.2019 »Onks nää mahollista edes katkasta? Joku logiikka kai tässä oli, että ne tolleen joskus päädyin asentamaan. Pysy jämptimmin paikallaan tai jotain? Tuplahäkit on kyllä tarvelistalla ollut pitkään, voisikin laittaa samaan tilaukseen etukumin kanssa.josbanse - 21:13, 12.9.2019 »Näen vain yhden tuplasträpin, ei ole molempia.ein0.0 - 20:42, 12.9.2019 » onks muute noi sträpit paremmat ku vetää tolleen ristiin?Ei koska nyt yhen sträpin katkeeminen löystyttää molemmat.
joo fit alphat tuskin katkee
Aa katos, mä olin kattovinani et kyseessä olis kahet sinkkusträpit, mut onha ne tuplat.
Jos ei oo häkkejä tuplaohjureilla niin tuo ristiin vetäminen pitää etusträppiä paremmin kohdallaan. Enpä oo tullu ajatelleeks tämmöstä. Fiksua.
Yhdet fit alphat oon saanu melkein poikki käyttämällä ympäri vuoden Stokiksen suolakylvyssä. Menee todella kuiviksi jolloin ongelmat alkavat. Smörjaa menemään niin kestää pidempään. Toshit ei katkea.
Lisää asioita jotka ei sovikaan.
Shimano BB-UN51 107mm JIS tuottaa eivetopuolelle muutaman millin overlapin. Kokeilin asentaa keskiön molemmin päin, kun kerta italona onnistuu moinen. Ei vaikutusta. Vetopuolella tilaa on mukavasti.
Tsekkasin onko perä vinossa vetämällä narun dropouttien ja headtuben ympäri. Tämän perusteella perä on muutaman millin vinossa vetopuolen suuntaan, joten vika ei ole siinä.
What now. Leveempi keskiö joo, mutta pitääkö tässä alkaa katsomaan jotain epäsymmetrisiä vai mitähän. 111m ISO keskiö on mitä kammille käsketään kaveriksi mutta senhän pitäisi vain tuoda kampia lähemmäksi runkoa.
Ostetaan: keskiö joka ratkaisee kaikki ongelmat.
Riippuen minkä verran se on ohi, voit aina laittaa muutaman shimmin tuomaan keskiötä vähä toiseen suuntaan.
joo laipan alle holkkei koittasin
en tiiä onko mitään apua mut satuin vähän aikaa sit tekemään tällasii mittauksii omist record pistoista. mul käytös just 111 iso keskiö
ein0.0 - 14:05, 28.8.2019 » 170mm Record pistat siis pyöriessään jättää väliinsä 2 * 6.3mm + 93.2mm = 105.8mmniin ja taisin myös nähdä Okw:lla myynnissä ITA kierteille sopivan 111mm record keskiön
en kyl myöskään ite ois jissittäny noit kampia mut
110 mm shimanossa on kolme milliä offsettiä ei vedon puolelle?
tmar - 17:39, 17.9.2019 » 110 mm shimanossa on kolme milliä offsettiä ei vedon puolelle?Tää vois olla stickynä jossain:
Konsta - 21:58, 3.2.2015 » ^ Ok, minäkin katsoin nyt sitten sieltä. Löytyi [tuommoinen.](https://groups.google.com/forum/#!topic/internet-bob/HrPZdaIPzVU) "I don't have a chart as such, and don't know (or care) about things lower than UN5x BBs, but can comment on UN5x-UN7x. UN9x are well and truly extinct and extremely unlikely to be found, cheaper ones like UN26 and suchlike are crap IMO. These lengths are symmetrical: 107, 113, 115, 118 110 is the same as 107 except longer by 3mm on the LHS 122 is the same as 118 on the LHS but longer by 4mm on the RHS 127 is similar to 122 but IIRC equally longer on both sides (or maybe just the RHS?); I'm not sure on this one as I've never used one personally, and it's been a long time since I've sighted one Most lengths have at times been available to suit both 68mm & 73mm BSC BB shells, and some have been available for 36x24F Italian shells. You'll have to look to see what's out there now, but I can tell you that 107 x 73mm is scarce. There were also 107mm (M900 XTR), and 115mm (late DA 7400 8 speed) UN9x BBs, and there was a 103mm 7410 BB to match the 7410 DA 8 speed cranks. The last had an unusually short JIS taper and other JIS taper cranks are likely to bottom out on it; it works okay with ISO taper cranks though. Later, Stephen" Elikkäs [b]BB-UN55 Todellinen Erikois Keskiö[/b] Tällä mennään. Kiitos evribadi.
Ulkoilutin tönäriä lisää. Kampien kärkien väliin jää 101mm, perä on niiden kohdalla jotakuinkin 103mm leveä. Eli tämä keskiö ei jatkoon.
Einon numeroiden perusteella Recordi voisi toimia, tosin aikamoiset rizzlakliirenssit luvassa.
Tai sitten tommonen 110 un55. Tosin jos alan uutta keskiötä ostamaan niin sitten kyllä viisteet vois olla oikeat. Nykynen tuli Tudetskilta kätevästi kampien mukana, sillä tämmönen semikäppäratkaisu ja perverssi viisteiden sekoittelu.
Mites aattelit, että ne kammet istuu ISO-akselille, jos niitä on aiemmin käytetty leveämmän JIS-akselin kanssa?
Oon kyl aika yllättynyt, että noi kammet kolisee tällasessa vintage teräsrungossa - ikävä kuulla ja säätöforces.
Täsmennän tässä samalla myös kermavirrankin puolesta, että noi kammet oli aiemmin mulla käytössä ISO-keskiöllä et silleen en vielä painelis tota ^ paniikkinappulaa.
Okw - 16:42, 26.5.2017 » Keskiö, Campagnolo Record, Italo-kierre, muistaakseni 111mm (varmistan vielä ASAP), käytetty ja smooth, [b]HP: 40[/b]
No nyt pyörii! Tilaa jää ehkä milli kun kiekko puristaa perää kasaan. Ilman kiekkoa kolisee. Totesin että hankinnat vois olla tässä ja koitin krimpata lisää tilaa, mutta sain lähinnä naarmuja maalipintaan aikaseksi. Myös kammen viilaamista ehdotettu toisaalla, mut jotenki semmonen fiilis, että kammet arvokkaammat ja parempi säilyttää ehjänä kuin runko.
Mistäs siis löytyisi krimppausvälineistöä ja skillejä?
Tai voishan tommosta 115.5 leveetä Centauriakin kai kokeille mut ketjulinjat jne. Nythän tässä on sitten hyvä muistella kuinka pari vuotta sitten hankin modernin katuradan neuvostoteräksen tilalle, ettei tällaisilla asioilla tarvitsisi vaivata päätään.
Samaan aikaan etukumin sijainnista DHL osaa kertoa, että: “Yritetty toimittaa” eilen jolloin olin koko päivän kotona. Ovikellon soittaminen on tietysti hankalaa.
edit. Mutta siis hyvä projekti. Sit viel semmonen vaihtoehto, että ehkä vois vaan vaihtaa kampia. Keskiöitähän löytyy nyt kaikenlaiseen.
no höh harmi
Täähän alkaa olla melkeen kasassa. Kammet ei ole maagisesti alkanut mahtumaan paremmin ja takaratas pitäs hankkia. Minkähän tähden en ostanut kirppikseltä jotain passelia.
Etukumiratkaisusta: 28-559 on halkaisijaltaan laskennallisesti 2 milliä pienempi kuin 23-571. Ajomukavuudessa arvelisin olevan suuremman eron.
täällä oli mun mielestä helpolta ja kivalta vaikuttava ja hyvin dokumentoitu menetelmä krimppaukseen. en oo ite koskaan moista kyl kokeillu
Ooh. Hyvää fiilistä ja komea trispoke!
