O: Satula + italokeskiö ISO-viisteellä
Haussa maantie/kilpamallinen satula, käytetty saa olla, kunhan ok-kuntoinen.
Jos on joku pieni reikä, ei haittaa, kunhan ei tarvitsisi päällystää uudelleen, sellaisia kun löytyy jo pari.
Väritoiveena ruskea, kerma/beige/vaaleankeltainen, tms.
Ei kirkkaita värejä, kuten punaista, keltaista tai sinistä mieluusti.
Saa olla joko “mokkaa”, tai sitten sellainen normaali maantiesatula-muovipinta.
Ei mitään hirveän kalliita myöskään.
Myöskin, jos löytyisi hyväkuntoinen kasetti- tai kellokeskiö ISO-viisteellä, italokierteille saa tarjota.
Kohtuuhintaista haetaan, koska esim just tuon Michen Primaton saa aika edukkaasti uutenakin. Akselin pituus mielellään jotain 107-110mm luokkaa, ei pitkiä siis haussa.
Tarkoitus olisi, että rattaan saisi maantiekampien ulommalle paikalle, eli tuo 107mm ois aikas passeli.
Pääkaupunkiseudulta ensisijaisesti, mutta kai postikin toimittaa.
edit. unohtui laittaa tuo kategoria, jos joku pystyy siirtämään niin kiitos.
Mun pyörässä onkin italokierteet, vaikka muhvi on 68mm.
En tiiä kuinka tarkkaa toi nyt on, mutta ISO-viisteistä keskiötä tollaselle muhville edelleen haussa. Miche Primato oli vikaostos, joutaa kiertoon.
Onko sitä keskiömuhvia sorvattu tjms? Italo-muhvi on kyllä saletisti sen 70mm leveä.
ranskis?
Rossin, mutta saattaa olla joku tuontimalli, Tunturi-kasattu tms. Mutta luulis, että ois edes brittikierteet sitten. Brittikupit tippu suoraan läpi.
edit: nyt mitattu ilman, että on edes toista kuppia, 69 mm mitta, jos tönärin päät kiinni muhvin reunoissa.
Sirkus - 20:24, 14.2.2010 » Brittikupit tippu suoraan läpi.
Italo se sitten on.
Katoin myös tuon sisähalkaisijan, se oli lähemmäs 34 milliä joten italoa vahvistaa. Luultavasti vaan en osaa mitata tuosta 70-millistä, mutta jo ihan miettimällä pyörän merkkiä ja muita osia niin ois ehkä tajunnut.
Löytyykö keltään?
Tai vinkki, josko jostain löytyis vaikka miche primato halvalla Suomesta. Pyörähuollossa ei ollut kun brittiä ja niidenkin 25e alkaa olla kipurajalla siitä.
Satula haussa myös, kriteerit aloitusviestissä.
