O: Jarrukaapelistoppari etuhaarukkaan, Novatec/Formula kierrekorkannut napa
Pitäisi löytää tällainen tai vastaava kaapelistoppari etuhaarukkaan cantijarrulle, kun ruotoon kiinnittyvä versio ottaa kiinni laakerikuppiin. Mielellään hopeinen, mutta mustakin käy. Vai saako näitä kotimaastakin jostain?
Voin ostaa myös kierrekorkanneen tai muuten vaurioituneen Formula/novatec tms. konelaakerinavan josta saan akselin hyötykäyttöön. Akselin pituus vähintään 165mm.
Laita YV! Oulu tai postitus.
Akseli hep.
ei sellasta akselia ole, mulla on stock 165mm pitkä akseli kiinni 135mm perässä
2kpl shimano hone muttereilla onnistuu +porausta
fix/fix
^eikö passaa all-cityn akseli, esim. singlespeedshopista ?
kuvassa näyttäs samalta, arvaan että tossaki on 165mm mittaa
DIN 975 M10x1.0
DIN 1804 M10x1
DIN 125 M10
jos ghetto -systeemi kelpaa etkä kaipaa konelaakerille tasaista akselia vaan saa olla kierretangon päällä.
e: saattaa muuten sittenkin olla toi DIN1804 liian iso navan sisuksiin joten sen voi korvata myös kuusiomutterilla.
Tuollainen 165mm normaalipituinen akseli auttaisi jo paljon, kun nykyinen on oudon lyhyt 160mm ja tuon kanssa ei uskalla spacereita laittaa riittävästi. Ghettoviritys ei innosta ainakaan vielä.
edit: Ja noita muunnosakseleita löytyy esim Halolta ja All-cityltä, mutta yhteensopivuudesta en ole aivan varma.
Käy siis vaikka kierrevaurioinen napa, jossa 165mm akseli, jos ei huvita ruveta purkamaan.
Eiks nää navat vaadi olakkeellisen akselin? Ja varmaan vielä mielellään sellaisen, jossa olakkeiden välinen mitta on oikea?
Tällainen ja näillä mitoilla kai pitäisi olla. Paitsi tuohon pituuteen riittänee tuo 165mm
http://jail.sine.com/sheldonbrown/sheldonbrown.com/harris/images/hua07.jpg
Ups.
No ny!
