Ensimmäinen mutka tuli matkaan…
Ohjainlaakeri ei mene tämän syvemmälle kierteisiin, joten: liian lyhyet kierteet(uskon ettei, onhan tällä ajettu) vai väärä ohjainlaakeri, vai onko asennuksessa mätää ?
Siis oliko toi keula kiinni tossa rungossa/laakerissa aiemmin?
Onko kuulakehät oikein päin? En tunne italialaisia leekereitä niin hyvin, että muistaisin onko täsä mallissa erikokoiset kuulat. Uusissa ainakin on ja se tuotti päänvaivaa.
ota myyjään yhteys, voi olla väärä keula.
Mulla on kokemusta liian lyhyistä keulista, joten sellainen siis on nyt sullakin. Kyl sä ton Tangen matalimmalla laakerilla käyttöön saanet, mut ota yhteys myyjään kuten yllä todettiin.
Samat kuulat sekä ylhäällä, että alhaalla.
Vaikka kuulakehikot puuttuu(kuulat tietääkseni irrallaan), niin ei se vaikuta laakeripaketin korkeuteen. Selvästi liian lyhyet kierteet tuolle Campan mallille.
Voi olla että eri laakereissa(siis eri malleissa) on korkeuseroja, mutta tuo näyttää tosi vajaalta.
Komppaan rokpeteä; väärä keula…
Upeasti sait “raato” tolpan kiiltämään!
eli tarvii melko matala-stackisen laakerin?
Onko Campalla matalaa mallia? Itellä kaikki noita samoja korkeita, ja jopa korkeampiakin…
Otin jo tänään aikasemmin yhteyttä Ateenaan ja kysyin keulasta, odottelen vastausta. Luulisi toimivan campan lekkerit, mutta voi olla että Faffe ja mannine on oikeessa, että keula vaati tietynlaisen…
Campasta tohon voi mennä ainoastaan vanha recordin pista, korkeus jotain 33.7. Toi sun nykyinen taitaa olla noin 42 korkea.
Rahalla saa turkulaiset ruodonpidennystä jos ei haluu laakeria vaihtaa
Mulla oli Hellaksessa laakerina vanhempi dura-ace joka oli todella matala stackiltään. Esim. vanhempaa campaa ei ollut toivoakaan saada kiinni. Uudempi record toimii just ja just.
Ateenan pojilta viestiä, että on ilmeentyny aikaisemminki.
On sahattu silloin 90-luvulla siis tarkoituksella matala profiilisille ohj.laakereille.
Nykyinen korkeus siis tuo faffen sanoma 42mm, joten tilaukseen varmaan 30mm-33mm lekkeri, ruotoputken kokonaismitta 12cm (10cm+2cm kierettä)
Viellä kun joku olisi halukas vaihtamaan mun DA7600 kammet Campa record pistoihin, nii tyytyväisiähän tässä oltaisiin!
Satula vinossa, ketjut puuttuu jne.
Tänään saapui Saksasta ITM-tanko ja oli kasauksen viimeinen palanen.
Todella tyytyväinen kasaukseen, viellä kun saisi määtsävän takavanteen/levyn, aikakorrektin satulan ja isompaa eturieskaa.
hienoa!!!
Πολύ Ωραίο!
Olihan tuohon pakko laittaa ketjut ja ajaa lähikortteli ympäri, aika mieletön ajoasento!
Hieno peli!
Täten lupaudun ottamaan AMA-kuvat kun on kasassa ja lumet poissa, jos on tarvetta.
Top Dog - 18:49, 17.3.2014 » Hieno peli! Täten lupaudun ottamaan AMA-kuvat kun on kasassa ja lumet poissa, jos on tarvetta.Hihi :3
