Mavic TN719 disc ERD haussa. netti kertoo 598, 601 ja 604. need my spokes soon! hjalp?
Tsekkasin tuolta Mavicin tech docsista et Spoke Support Diameter on 598mm. Siihen lisätään muistaakseni 3mm niin saadaan ERD. Tässä tapauksessa 601mm olis oikea vastaus mikä kuulostaa about oikealta.
nii just tää oli tää juttu et vaikka monessa paikassa tuo 598 ilmoitetaan nimenomaan erd:ksi, niin se ei sitä ole… hitto. ja skidmeister oli laskenut Edd, an easy to use spoke calculator antamalla 604:llä ja oli tullu hyvät kiekot ja oikeanmittaiset puolat… ehkä pyöristän sopivasti… kiitos!
604 it is. thanks.
Oliskos kellään heittää hatusta OpenPro x On-One -single 135mm vai vedänkö mutulla 298mm (12mm -nippa)?
"craignasty (Employee) over 5 years ago
large flange track hub
front
hub flange diameter: 61mm
flange distance: 34/34
locknut flange: 16mm
120 rear
flange distance: 29/29
locknut flange: 31mm
135 rear
hub flange diameter: 52mm
flange distance: 40/40
locknut flange: 27mm"
Laiskuus, joten esitän kysymyksen:
Kehät h+son tb14 32h ja Mackin hf navat taakse kolme ristiin ja eteen kaks tai kolme ristiin. Kuin pitkiä pinnoja ootte näihin laittanu?
Tiiän et täällä on varmasti tehty tällaisia settejä aiemminkin.
Edd antaa taakse kombolle Mack HF 32h x H+Son TB14 kolme ristiin pinnan pituudeksi 294.6
eteen sitten 294.9 kolme ristiin, kaks ristiin on 283.9
kannattaa kyl tarkistaa jostai toisesta kalkulaattorista
e. linkki vielä Edd:hen
Open Pro X Phil LF taakse?
Anyonez?
Paljo reikii, mimmonen fili, mimmone puolaus?
vanttera - 14:28, 2.12.2014 » Paljo reikii, mimmonen fili, mimmone puolaus?niin joo. 32, fix/0, 120 mm tarck, 3x
296 mm
294 mm
riskillä molemmat puolet 294, ite tekisin noilla
thnx, näin itsekin pällistelin.
Open Pro + Mack LF 3x. Tää lanka kertoo vain 294 (ei ota kantaa etu vai taka), joka oliskin vissiin hyvä taakse, mutta laskurit antaa 296 eteen. Kokemuksia tästä kombosta löytynee useilta, toimiiko 294 taakse ja 296 eteen vai millä ootte osunu kohilleen? Fix/fix takana, joten symmetrinen.
Takana voi olla kapeammat laipat kun on kierteet?
^ja onkin sekä korkeammat laipat, mutta lähinnä mietityttää tuo “yleistys”
Mavic OpenPro (ERD 603) + 3x + Mack Superlight LF = 294mm (32)
kun esim leonard.io antaisi eteen 296. Ajattelin tätä kysellä, ettei tarvi turhaan tilata liian pitkiä pinnoja, jos tässä onkin joku kokemusperäinen viisaus takana tai vaihtoehtoisesti liian lyhyitä, jos ei olekaan mitään viisautta takana Sekä kehät että navat ovat vielä internetissä, joten vaikea ottaa tönäriä kätöseen ja tutkia.
jaaaap en osaa ettiä/löydä/laiskuuttani yms… napojen spexxejä.
mutta joo
phil wood hf 32h fix/fix, 3ristiin, tb14 = ??
meniskö 295 hirveesti metsään?
Ei ainakaan silmään sattunut tuolta listasta, niin kysytään täältä.
Ambrosio Excursion (erd 600,5) + Miche Primato LF (single fixed) + 3x =???
ice0018 - 9:05, 25.4.2016 » Ihan mielenkiinnosta, mitä antoi tuo mittaus ellipselle? Ilmoitus lienee tuo 570. Mittasitko tuon Kinlinin mitä se antoi virallisesti kun ilmoitettu on 577? Olisi kiva sellainen tietokanta josta voisi verrata valmistajan ilmoitus sekä itse mitattu.Tätä voi täydentää.
