no sitä et kyllä todellakaan laita!
kauheet stemmit on just jees! terv. nimim. time monolink keirinrungos
Mistä tietää stemmin oikean pituuden? Joskus saatoin nähdä juttua, että etunavan tulisi jäädä tangon taakse piiloon ajoasennossa vai pitikö sen pilkistää vähän tangon "etupuolelta vai mitä?
Stemmille ei ole “oikeaa” pituutta.
Onko suora stonga, raiseri, bullis vai kippura? Onko kahvat? Ajatko kilpaa vai retkeiletkö? Oletko notkea vai jäykkä?
Sopivan stemmin löydät kokeilemalla sitkeästi ja ajamalla paljon, et netistä.
KAIKKI tieto pitää löytyä netistä!
Kyrlinen - 2:49, 12.9.2012 » Mistä tietää stemmin oikean pituuden? Joskus saatoin nähdä juttua, että etunavan tulisi jäädä tangon taakse piiloon ajoasennossa vai pitikö sen pilkistää vähän tangon "etupuolelta vai mitä?oikea mitta on 110mm
Kyrlinen - 2:49, 12.9.2012 » Mistä tietää stemmin oikean pituuden? Joskus saatoin nähdä juttua, että etunavan tulisi jäädä tangon taakse piiloon ajoasennossa vai pitikö sen pilkistää vähän tangon "etupuolelta vai mitä?Vanha nyrkkisääntö kai oli, että dropin alaotteelta ajaessa etunavan akselin pitäs jäädä tangon taakse piiloon. Mutta entäs jos henkilöllä B on 3 cm pidempi kaula kuin henkilöllä A kaikkien muiden mittojen ollessa identtiset? Samankokoisella pyörällä ja samanpituisella stemillä A:lla akseli jää tangon taakse piiloon mutta B näkee akselin tangon etupuolelta. Tarviiko B pitkän kaulansa takia pidemmän stemin? No ei tietenkään. Eli noita klassisia nyrkkisääntöjä voi käyttää lähtökohtana mutta niihin ei kannata hirttäytyä.
ns. nyrkkisäännöt on hyvii: dropin alaotteelta ajettaessa kyynerpään pitäisi tulla polven kohdalle käden puoleisen jalan ollessa etuasennossa.
oikeanlainen stemi: väh. 120mm ja väh. 17 astetta, laskua.
Kuinkas paljon kannattaa satsata resursseja 1" ahead stemmin hankintaan kun vaatimuksina on keveys (~100g) ja 110mm pituus maltillisella kulmalla (~6deg)? Hirmuisesti en sopivia vaihtoehtoja ole löytänyt, eli olisiko Syntace F99 shimmillä kuitenkin se helpoin/paras ratkaisu? Syntace ei tosin suosittele shimmin käyttöön mutta mutta…? Customin tilaaminen ei tähän projektiin ole oikein vaihtoehto.
Mites muuten shimmin käyttö hiilari haarukassa? siis tuumasesta yks yks kasiin?
Toimii, mutta muista momentti. Ja kannattaa shimmata siten, että menee stemmin “yli”, spacerit sit molemmin puolin.
been there, done that, still alive.
vieläkin tekis mieli ostaa se momentti avain, mutta ne on aika kalliita.
luulen kuulleni semi-kuumottavaa ritinää kun kiristin hiilaristemmin shimmin kans quill-ahead adapteriin.
still alive. for now
Konkeli mistäs se sun momenttiavain on hommattu?
Höh, out of stock
Tosta ja halvemmallakin vielä
♔♔♔♔♔Look Ergostem♔♔♔♔♔
