Kädet tangosta irroittaessa pyörä lähtee alta ja vedät turvalleen.
- Runko solmussa
- Haarukka saatu jotenkin niin kireälle, ettei rengas käänny vapaasti.
Naksuntaa toisessa tai molemmissa polvissa putkelta tai satulasta ajettaessa → turkulaisten asentamat välitykset taikka maito
Pyörä naksuu putkelta runtatessa:
Runko on revennyt emäputken saumoista
Presta venttiili hajoaa aina pumpatessa:
Hanki pumppu jossa on letku
Naksuntaa päässä:
jos vika ei ole kypärässä, kannattaa vikaa etsiä psykiartin luota
Kengänpohjat kuluvat jarruttaessa:
Sinkulassa ei ole kunnollisia jarruja.
Roni - 14:47, 19.3.2014 » [b]Kädet tangosta irroittaessa pyörä lähtee alta ja vedät turvalleen.[/b] 1. Runko solmussa 2. Haarukka saatu jotenkin niin kireälle, ettei rengas käänny vapaasti.3. Hanskassa on reikä josta ohjaustangon pää on livahtanut hanskan sisään. (tämä sattuu sekä henkisesti että fyysisesti)
Poimin viimeaikaisista topiceista parhaat palat ja lisäsin listaan.
asb - 14:10, 19.3.2014 » [b]Sinkulan ketju paukkuu polkiessa[/b] 1. Kulunut ketju uudella rattaalla (tai toisinpäin). Vaihda molemmat samaan aikaan.Eikö tää voi olla myös että (uusi) ketju on liian kireällä? Vaihdoin bränikän eturattaan ja ketjut, ja runtatessa rutisi jonkun aikaa ennen kuin vaikeni. Vai onko mulla nyt sit vaparin ratas syönyt ketjun samantien?
nalle wheelroos - 15:15, 2.5.2014 »ite oon todennu että surlyn takaratas, jäykkä ketju, sen millin, pari vino ketjulinja + omniumien oma eturatas [i]on[/i] äänekäs yhdistelmä - en tiedä paukkumisesta, mutta röpötys on tasainen ja guaranteedasb - 14:10, 19.3.2014 » [b]Sinkulan ketju paukkuu polkiessa[/b] 1. Kulunut ketju uudella rattaalla (tai toisinpäin). Vaihda molemmat samaan aikaan.Eikö tää voi olla myös että (uusi) ketju on liian kireällä? Vaihdoin bränikän eturattaan ja ketjut, ja runtatessa rutisi jonkun aikaa ennen kuin vaikeni. Vai onko mulla nyt sit vaparin ratas syönyt ketjun samantien?
edit:
asb - 15:06, 2.5.2014 » Poimin viimeaikaisista topiceista parhaat palat ja lisäsin listaan.kiitos että jaksat
Opin tuossa muutama päivä sitten, että Timen Attaceissa (ainakin xc4) jouset vaativat välillä huolellisen puhdistuksen ja hennon voitelun. Natina katoaa ja zen palaa.
Naksuntaa joka polkaisulla kiekkojen pyörähdyksen tahdissa.
Renkaassa on nasta.
(kyllä, asun Itämerenkadulla).
Outo laahausääni takapäässä: Navan ympärille rattaan väliin on jumittunut muovipussin palanen.
Hieman erilainen ääni: Rattaan ja navan välissä on jumissa pala kepistä, jolla yritin tonkia muovia pois.
Aattelin et ronkin roskat sit himassa pois mutta ne jäivätkin matkalle.
ununu - 1:41, 4.5.2014 » http://www.normaali.net/temp/vigorelli-barbeque.gif [b]Huoltovapaa fiksisi on tulessa.[/b] 1. Olet [Turusta](https://www.yksivaihde.net/old/18912/422104). Totu siihen.aaahhahahahaha
Jaan tänne äskeisen ahaa-elämykseni.
Jos ahead-ohjainlaakeri klappaa, vaikka topcap on kiristetty eikä se ota kiinni ruotoputkeen: olet kiinnittänyt palikat väärässä järjestyksessä, urpo. Ensin topcap, sitten stemmi.
Sangen itsestäänselvää jos vaivautuisi miettimään parin sekunnin ajan, miten ahead toimii ja mikä sen topcapin virka on.
Oon nähnyt rikotun topcapin kun on yritetty kiristää väkisin avaamatta stemmin pultteja.
Diatechillähän on/oli muuten joku topcäpitön systeemikin, ihan toimiva, kiristyy stemmin alapuolelle jäävällä panta/kartio -systeemillä.
Huomasin äsken pyörää sisälle nostaessa, että pulloteline on hajonnut. Manasin asiaa ja totesin siinä samalla sisäistyvälle naapurille, että ihmettelinkin uutta natinaa pyörässä mutta selvispä sekin. Naapuri totesi: “pitää muistaa, että sit jos kaikki natinat lakkaa, se johtuu siitä, että vehkeet ei enää liiku”.
Jännittävää, että vain putkelta ajaessa, mutta tuolloin jatkuvasti, kuuluvan narinan lähteenä oli: tolppa. Ilmeisesti runko plaanaillessaan joustaa satulaputkestaan niin, että hieroi pitkälle runkoon ulottuvaa tolppaa. Narisi vaikka oli tuoreehkot vassut, kun hiljattain vasta laitoin ton tolpan. Hiljeni kun otti tolpan pois/katkaisi tolpasta ylimääräiset ja asensi voiteineen takaisin.
Eli rolleri on kehittänyt yhdessä vietettyjen kilometrien myötä tietoisuuden ja narisi sulle ylimääräisestä mukana raahattavasta painosta?
Saattaa olla. Ja viehän se aikaa tutustua uuteen osaan, molempien on mukauduttava. Ehdin jo miettiä, että onko sillä väsy tai tarvetta jutella.
