zeikok - 13:39, 26.5.2009 » Jep jep :). Brändi se on mikä ratkaisee.Näin. Sitten voi miettiä mistä kaikesta se brändi muodostuu. Tai jos ei kiinnosta niin mennä ja ostaa vaan sen kaikista halvimman.
Tässä näköjään nyt Vigorellin omistaja vähän älähtää, mutta menkööt.
Noissa rungoissa saattaa olla geometria ja keula samat, mutta siihen se sitten jää. Vigorellin putket on aika paljon muhkeemmat ja varsin mielenkiintoisesti muotoillut (mitä ei kuvista huomaa), Bootleg taas on peruspyöreillä putkilla. Materiaalikin on hiukkasen eri alumiinia (Vigorelli: Columbus Airplane vs. Bootleg: Columbus Alloy Custom 7005) ja on sillä laadulla väliä, vaikka alurungoista onkin kyse. Eli kyse on ihan eri sarjan rungoista. Tuo Bootleg vaikuttaa ihan jees paketilta ja varsinkin tuolla Brittien hinnalla rahalle saa riittävästi vastinetta. Mikään Vigorelli se ei silti ole.
jussi - 19:52, 26.5.2009 »Nii-in, tossa vähän käytiinki asiaa läpi. Kun kerran muihin pyöriin ei ole mitään muita eroja kuin rungon geometria, niin lisähinnän on pakko tulla nimestä ja imagosta. Ei sillä, onhan Specializedillakin kova brändiarvo. Sinänsä vaan huvittavaa selittää että samat osat joihin laitetaan vaan cinellin osat on sitten laadukkaampia ja parempia.zeikok - 13:39, 26.5.2009 » Jep jep :). Brändi se on mikä ratkaisee.Näin. Sitten voi miettiä mistä kaikesta se brändi muodostuu. Tai jos ei kiinnosta niin mennä ja ostaa vaan sen kaikista halvimman.
Korjatkaa muuten jos olen väärässä, mutta eikö toi 7xxx-alumiini ole paksumpaa ja raskampaa kuin 6xxx-alumiini, ainakin mun maastomankeli oli seiskaa ja toi langsteri esim on kutosta.
Mulle on kerrottu että 6000-sarjan alu pitää lämpökäsitellä hitsauksen jälkeen että se kestäisi käyttöä, 7000-sarjaa ei. Mutta että lämpökäsitelty kuustonninen olis kestävin noista vaihtoehdoista. Seiskatonnisesta halvempi tehdä jos ei tarvi lämpökäsitellä, ja kuitenkin melko kestävä. Kuulemma. Älkää lyökö kovaa jos oon saanu väärää tietoa.
6061 merkinnän perässä yleensä lukee T6 joka meinaa sitä lämpökäsittelyä, 7005 perässä en muista vastaavaa nähneeni, mikä tukee tuota käsitystä.
^^ Niin?
Vaikka sinä zeikok et sitä henkilökohtaisesti hyväksyisikään niin fakta on että jos palikassa lukee Cinelli niin kyllä se maksaa kaupassa enemmän ja jengi maksaa siitä myös käytettynäkin enemmän kuin vastaavasta jossa ei lue mitään tai lukee esimerkiksi Specialized.
Kyllä näin on.
Meikäläinen ei ole edes vaivautunut ylijääneitä Spessun stemmiä ja tankoa laittamaan myyntiin, kun niistä saa ehkä 5e, jos edes sitä. Cinellin kama sen sijaan liikkuu aika paljon sutjakammin.
Jätkät on selkeesti jotai trokareita. Fillariosat on tarkoitettu miljoonalaatikkoon, että niistä saadaan hädän hetkellä rakennettua uudestisyntynyt feenikspyörä. Ei niitä osteta jälleenmyyntiarvon takia, niinku jotai merseedes-vitun-bentsejä.
Siideri on kans aika hyvää näin saunan päälle.
joope - 21:09, 26.5.2009 » Mulle on kerrottu että 6000-sarjan alu pitää lämpökäsitellä hitsauksen jälkeen että se kestäisi käyttöä, 7000-sarjaa ei. Mutta että lämpökäsitelty kuustonninen olis kestävin noista vaihtoehdoista. Seiskatonnisesta halvempi tehdä jos ei tarvi lämpökäsitellä, ja kuitenkin melko kestävä. Kuulemma. Älkää lyökö kovaa jos oon saanu väärää tietoa. 6061 merkinnän perässä yleensä lukee T6 joka meinaa sitä lämpökäsittelyä, 7005 perässä en muista vastaavaa nähneeni, mikä tukee tuota käsitystä.Mun maantiepyörässä lukee 7005 T6.
zeikok - 21:09, 26.5.2009 » Korjatkaa muuten jos olen väärässä, mutta eikö toi 7xxx-alumiini ole paksumpaa ja raskampaa kuin 6xxx-alumiini, ainakin mun maastomankeli oli seiskaa ja toi langsteri esim on kutosta.Enhän mä tästä oikeesti mitään tiedä, mutta tuo mainitsemani maantiepyörä on kyllä erittäin ohutta, koputellessa vaikuttaisi, että viistoputken keskellä on pelkkä maali. Kaikki jäykkyys on haettu voimakkaalla muotoilluilla.
As far as I know none of the 7000 series alloys are considered weldable by normal means, certainly not easily. The “7” in the number indicates the main alloying ingredient in the series which is zinc. It’s the zinc content that makes the series very difficult to weld. If it doesn’t have zinc as the first major alloying ingredient it isn’t a 7000 series alloy.
Here is some words about 7005:
From the chart you can see that 7005-T6 is slightly stronger than 6061-T6, but stronger than both of them is 2014-T6 and in fact there is another 7XXX series aluminum (7075) that is stronger as well. Why choose 7005 and 6061 then? Bike frames are not made out of solid aluminum, which is how the test samples for comparing material strengths are constructed. A bike frame is made up of tubing that is welded together: welding 7005 and 2014 are almost impossible feats that eliminate them as viable choices for making a bike. That leaves 7005 (a zinc alloy) and 6061 (a magnesium/silicon alloy). The difference between the two is that 7005, because of its high alloy content (over 6%), is harder to manipulate the material and to weld it. This means that with 6061 it is much easier to add strength adding tubing features like triple butting, ovalized tubing, and tapered walls that reduce the weight and improve the strength of the tubing.
"First off, the metallurgy specs: 7005 is a Zinc-based Alloy and 6061 is a Magnesium/Silicon -based Alloy.
The 7005 aluminum is generally found on some of the less expensive aluminum bicycle frames (especially ROAD BIKE and K-MART BRAND MTBS). This is in part because this type of aluminum doesn’t lose all it’s strength when annealed (welded). Therefore, an expensive post heat is not requisite. However, the affected welded areas will lose about 1/2 the original strength. Compare this to 6061-T6 aluminum that loses 2/3 of it’s strength after welding. When used to fabricate bicycle frames, the tubes are butted at the ends (made extra thick) to compensate for the added weakness caused by welding.
When compared to 6061 T6, 7005-T6 is a fraction stronger. However, since most (if not all) 7005 frame designs are not heat treated, the 6061-T6 remains the best for strength to weight ratio.
Also 7005 is typically harded to weld anyway and therefore it’s easier to add strength to 6061. Basically, butting or ovalizing tubing is far easier to do with 6061-T6, than with 7005-T6."
Lähteissä ei ole kehumista. Unohdin jo, miksi tätä pohditaan.
Yksi vielä:
"If you use 7005 tubes with fairly thick walls (heavy), you can pretty much skip the
heat-treating process.
6061, however, cannot safely be used in a welded frame without fairly extensive heat treating to
bring it up to a reasonable strength. The cost of this heat treatment greatly exceeds the
material cost of the tubes, and shoots the cost of a frame built from it well past that of a
heavy 7005 frame.
You can also use 7005 to build a very light frame, but then you’re back into fancy heat-treating
protocols.
So basically you can use 7005 to build very inexpensive frames or fairly high-end, but the incentive
over 6061 is primarily at the lower end (to reduce costs). At the upper end, 6061 is an extremely
versatile material that still competes quite nicely with various exotic tubesets, as well as holding
court over the vast middle ground."
Hei tietoisku, jätkät: Sil ei oo mitään väliiiiiiiii!
Piis aut.
Joo, siihen mäkin jo tähtäsin.
jussi - 19:02, 28.5.2009 » ^^ Niin? Vaikka sinä zeikok et sitä henkilökohtaisesti hyväksyisikään niin fakta on että jos palikassa lukee Cinelli niin kyllä se maksaa kaupassa enemmän ja jengi maksaa siitä myös käytettynäkin enemmän kuin vastaavasta jossa ei lue mitään tai lukee esimerkiksi Specialized.Mitä selität Jussi, ei tässä ole mistään henkilökohtaisesta hyväksynnästä kyse. Kyllähän mä olen nähnyt miten Cinelli vaihtaa omistajaa silmät kiiluen. Onneksi en sairasta tätä sairautta itse sillä mulle kelpaa se sama palikka spessun tai ei minkään logoilla.
Kiitos joopelle posteista, jos noi luki niin nyt asia on varmaan suht selvä eikä tarvi enää niin paljoa mutuilla. Lähinnä et miks puhua asiasta jos ainoastaan aikoo mutuilla eikä tsekkaa faktoja? Tosin noilla lähteillä ehkä tää jäi vielä snadisti mutuiluksi.
piis
Ok,
tuollaisen voisi valkoisena hommata nyt ensi kesäksi mutta mistä sen voisi ostaa?
Laitoin kuukausi sitten sähköpostia Velosporttiin pyörästä saamatta vastausta ja äsken soitin kyseiseen kauppaan ja ei oota tarjottiin (joskin puhelimeen vastannut henkilö kysyi pyörästä joltain toiselta eli ei kovin asiantunteva heppu sattunut puhelimeen vastaamaan) joten jostain muualta kai se on sitten ostettava. Mistäs tuota saisi?
Itse itselleni vastaten, ihan itse googlasin ja etsin. Halvimman hinnan löysin sportperformance.co.uk kaupasta ja kun sähköpostilla kyselin sopivan pyörän perään vastaus tuli nopeasti, ja tässä sen hauskin osuus:
austone - 20:08, 4.3.2010 » http://www.allterraincycles.co.uk/product/112209.html £660.Väärin värinen vain joten hylkäsin ton mut laitetaanpa ny sähköpostia tonne ja kysytään valkoistakin..
