AH. Kaksi viikkoa leikkauksen jälkeista saikkua alkaa olla takana ja jos vaikka pääsis ajamaan ens viikolla.
^Hyvä meno. Lyhentäisin vielä lokarin aisat ettei ota viistoputken kanssa yhteen.
Thomas - 17:54, 5.7.2015 » ^Hyvä meno. Lyhentäisin vielä lokarin aisat ettei ota viistoputken kanssa yhteen.Palstalla on runkoja joissa hipsterfit renkaan ja viistoputken kanssa joten en vaivautuis.
^Puhut sanoilla jota en ole kuullut ennen mutta uskosin et noi metalliset aisanpäät saa eri jälkeä gatoriin verrattuna.
Hieno, keula näyttää aika sirolta.
Lyhentäisin kanssa nuo aisat, tuskin tuntuu hyvältä jos tökkää jalkaan tjsp.
Vaihdoin tosiaan alkuperäisen keulan takaisin kun totesin että tuo jarrukombo on ihan yhtä hyvä, ellei jopa parempi kuin edellinen levarisetti. Mulla on noita pehmeitä päätulppia aisoille jotka pitääkin muistaa laittaa noihin päihin, unohdin kokonaan moiset. En varmaankaan ala katkaisemaan noita kun tuon toisen keulan ja paksumman kumin kanssa tuolle säätövaralle on muistaakseni tarvetta.
JEES. Vähän jos takahaarukkaa krimppais ni mahtuis myös taakse 35mm joka ois kiva mut en taida jaksaa.
^ Tykkään.
itehän krimppaisin
fatness for life
hyvässä ajossa/käytössä.
mutta: mitä tuossa ohjainlaakerin alakupin ja etuakselin välissä oikein tapahtuu?
^^^^ On muuten hieno pyörä! Saatana.
Sampo hei, nyt on liikaa slaissia
Laitathan tähän suorajalkaisen etuhaarukan. Mielellään cluster-tyyppisen tai muuten nätillä kruunulla olevan.
Oot speksausmiehiä ni tiiän että tämmönen ei oo laisinkaan mahdoton ajatus.
^ Mietinkin et mitä tää viel kaipais, mut en keksiny. Sieltähän se tuli. Tosin yhtälailla tolla ajelis ilosesti nytkin.
Ei laisinkaan mahdoton ajatus, ei laisinkaan. Sellainen kyllä kiinnostais. Laittakaas tähän alle niitä nättejä levarikeuloja:
haava ylös esim
tai se gangsta disc fork mikä se oli
kona P2
vicious cycles
soma
ja sitte erinäiset kuituiset
Laitat vaan sivulaukut kiinni niin kukaan ei nää keulaa (y)
Kävin kuva-arkistoja läpi ja löysin sieltä pari kuvaa joista oli kivoja muistoja. On se kumma että 6 vuotta sitten ei ollut mitään ongelmaa tykitellä kunnon talvikeleillä 28 millisillä Randoilla ilman mitään ongelmaa. Skidaili vaan menemään hymyssa suin eikä annettu paskaakaan. Nyt pelottaa talvinen työmatka niin paljon että pitää speksata fatbikeä kaupunkikommuuttiin. Vähän vois annostella skarppia aamukahvin sekaan.
Nykysetupista ei ole muuttunut oikeastaan mikään 1,5 vuotta sitten postattuun, paitsi että toi on niin helvetin likainen. Kattelin noita keula-asioita ja ostinkin kaks P2-keulaa liian lyhyillä ruotoputkilla ja annoin ne pois. Toi banaani saa nyt sit olla tossa, meidät on ehkä tarkoitettu tai sitten ei. Nii ja setback-thomppa ja reikä-SLR on pakko hankkia tähänkin.
Oispa 2011, kebbee, kaljaa, jarruton fiksipyörä ja ei huolia.
Mitens, kun omaan Paddyyn menee krimppailematta 35mm maraton winter? Että miksei sinulla aikoinaan.
wtpooh - 8:41, 12.8.2017 » Mitens, kun omaan Paddyyn menee krimppailematta 35mm maraton winter? Että miksei sinulla aikoinaan.Mä oon koittanut 35mm Ribmoa sekä 35mm Paselaa ja kumpikaan ei mahtunut. Jos en ihan väärin muista niin 35mm Marathon Plus tosin mahtui. Tiedä sitten onko eroa ja missä. Eikai näissä vuosimallierojakaan ole.
Samps - 11:18, 12.8.2017 »Mtbr foorumilla oli joku onnistunut mahduttamaan plussakumit vanhaan unittinsa perään kun taas joku toinen oli joutunut ottamaan työkalut avuksi vaikka sama runko ja olisko ollut vielä sama vuosimallikin. Toleranssit ei varmaan millilleen oo noissa perus_konissa. Tai kenties "syy" on ollut kehissä, rengaspaineissa tai voihan jopa olla et jotkut marawinterit venyy isommiks ku toiset vaikka muotti olis sama...wtpooh - 8:41, 12.8.2017 » Mitens, kun omaan Paddyyn menee krimppailematta 35mm maraton winter? Että miksei sinulla aikoinaan.Mä oon koittanut 35mm Ribmoa sekä 35mm Paselaa ja kumpikaan ei mahtunut. Jos en ihan väärin muista niin 35mm Marathon Plus tosin mahtui. Tiedä sitten onko eroa ja missä. Eikai näissä vuosimallierojakaan ole.
