[i]Some crank sizes:
“C-C” is the distance between adjacent stack bolts.
This is easier to measure directly than the actual Bolt Circle Diameter.
Measuring BCD: This 110 mm BCD ring measures 64.7 mm center-to-center
(or, from left side to left side, or right side to right side --easier to measure).
Multiplying this dimension by 1.701 will give you the actual BCD for a 5-bolt chainring.
Use 1.155 for 3-bolt chainrings, 1.414 for 4-bolt chainrings and 2.000 for 6-bolt chainrings.[/i]
Mä muuten tykkään siitä että nuo haarukanpäät näyttäis olevan samalla korkeudella runkoon nähden kuin alkuperäiset, eli keskiö pysyy vähintään samalla korkeudella.
Muutamassa muussa modauksessa näyttää siltä, että kun runkoon on vaihdettu ratahaarukanpäät, niin ne on asennettu siten, että keskiö on valmiissa pyörässä tullut alemmaksi kuin alun perin, mikä ei varmaankaan konversioissa ole toivottavaa.
kyttyra - 14:21, 14.1.2012 »
Uusien droppien etureunat ovat tismalleen samalla korkeudella kuin alkuperäiset. Takareunassa taas 2mm korkeammalla, mikä teoriassa jopa nostaa keskiötä marginaalisesti kun akseli on jossain muualla kuin droppien etureunassa.
vanttera - 18:23, 14.1.2012 »
Jos dropit on vaaterissa niinkuin aiemmin väitettiin, niin ei nosta ei laske. Ja jos dropin takareuna on oikeasti korkeammalla, keskiö laskee kun akselia siirretään taaksepäin. Vai oonko mä nyt ihan pihalla?
^2mm nyt oli semmoin heitto, on ne vatupassivaaterissa. Siinä olet (kai) oikeessa, että jos ne päät on ylempänä, keskiö on alempana. Kai. Mää mittaan ens kerralla kun käyn tua pajalla. Sekä mahdollisen heiton että keskiön korkeuden.
Mullon tohon mätsäävä etukiekkokin, mutta tosiaan ostin sisurit lyhkäsillä venttiileillä, eikä jemmassa ollut kuin yksi pitkällä venttiilillä. Etukiekko on siis tuossa vain mallintamassa, kun piti päästä kokeilemaan.
Runko on aika pitkä, XL-kokoa, ja mulle ihan siinä rajoilla että onko liian iso. Etenkin tuolla kyttyrältä poistetulla pitkähköllä stemmillä.
Mut noin niinku ilmaiseksi rungoksi ja nurkista kerätyillä/käytetyillä osilla kootuksi ihan kiva pöörä taitaa tulla.
True dat, toi nafta-hirvitys on kyl melkonen rumilus ja omaan silmään pistää eniten noi mukahienot taivutukset. Onko toi sun runko ja haarukka putsattu jollain nitromörssärillä, vai vedelty kylmän viileesti grinderillä? Piru vie, mäkin tartten jonkun paikan missä saan käyttää laikkakonetta.
Hachio - 23:17, 19.1.2012 »
Se oli kannutettu mattamustalla kun löysin, morssasin kertaalleen ja rapsuttelin suurimmat pois siinä yhteydessä. Hetken aikaa luki sprayn alta paljastunut handmade in americakin seatstayssa. Tonhan sais lasikuulapuhalluksella pirun hienoksi, tai sais käsipelilläkin jos jaksais, sit lakka päälle ni ei edes alumiini tummu. Muutenkin pintakäsittelyehdotuksia otetaan vastaan.
Soodapuhallus ois viiskymppiä tossa paikallisessa, Biltsusta sais sillä rahalla kaheksan purkkia eri värisiä kilikoleja! Silti toi raw on toki varteenotettava vaihtoehto, lakalla vai ilman?
